20 минут назад, BSV1 сказал:
Тенерифе хуже тюрьмы
А Испания хуже карасину! :dash1:
Российского туриста выгнали с нудистского пляжа в Испании из-за большого пениса
3 часа назад, SHARit сказал:
Как оказалось местным нудистам не понравился слишком большой размер пениса у российского туриста.
Зависть ... :biggrin:
1 минуту назад, SHARit сказал:
Вот я подкинул вам сайтик........:boast:
Огнищще.................................
по моему это персональный сайт
@Крутой инвестор из ЕС
25 минут назад, Чингачгук сказал:
Весьма показательный пример того, как мало надо, чтобы засрать все вокруг надежно и надолго.
С того же сайтика:
Что работаешь, то и кушай https://vesti.fun/1216-na-fabrike-rollton-uvolili-sotrudnika-za-to-chto-na-obed-v-stolovoj-on-el-doshirak
федерация по метанию пельменей
таких надписей пруд пруди - https://rosramki.ru/prikolnye/ и другие подобные производители.
Изменено пользователем Bully
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
