Да ну, все очканули, что их обозвут. Ведь сейчас мнение других важнее, чем кто ты есть на самом деле.
И даже никто не лайкнул.
а чего там лайкать-то? - псина, малёк и нерусские символы. абсолютно неинтересно.
Ничего то Вы не понимаете в тонком английском юморе.
Как и я собственно.
...и не собираюсь. русский намного лучше  :bleh:
I am not, i am 4)))
Должно быть
- I'm not gay.
- I'm not human
Изменено пользователем s_liam
Хорошо не попытался налить ей молочка. Сюда же можно добавить картинку про кота который "не зассал и познакомился"
А если носки не стиранные, а просто проветриваются?
Значит это химическая атака  :biggrin:
Изменено пользователем niksasa
не стираные, иначе окна были бы запотевшие и дети на заднем фоне в противозагазах.  Да и трава пожелтела бы сразу.
Как стирают носки реальные пацаны!
В начале он говорит: "Надеваете носки на руки грязной стороной". А как определить какая грязная?  :g:
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
    • nicomed
      Пробовал (хотел "накостылить" разрыв линии), но получалась, примерно, такая ерунда, как и у Вас. Брал примеры и с офф сайта, и с сайта Артема.
