вывод: нужно ездить ночью и свет не включать
Точно. Запретить на законодательном уровне фары и дневную езду.
наоборот - запретить ночную езду. иначе незачто будет народец раком ставить
Компас Рулит
эту без компа нужно решить  smile68.gif... или ты скилл компаса решил прокачать? facepalm.gif
Компас Рулит  моск отдыхает.
У меня рулит NX :smile:
Можно, конечно, отвлечься от работы на несколько часов, чтобы аналитические формулы составить и применить те, которые нужны (теорема синусов / косинусов, правила треугольников и т.д. и т.п.). Но это не путь опытного инженера, когда есть более быстрый инструмент под рукой :biggrin: Но знать, конечно, что применяется, надо. А то уже не инженер, а кнопкодав получится.
Изменено пользователем Bully
Теперь все ценное придется привязывать
Изменено пользователем BSV1
надо это....мини РЭБ- установки параллельно выпускать, которые будут автоматом их сажать к себе на лужайку.
Или сбивать на подлёте, хотя капкан дешевле и надёжнее, главное покрепче привязать.
Капканы из охотничьего магаза подешевле обойдутся.
А у меня если много ценных вещей (а также невещей ). Все капканами обвещать? :no_1:
Сбивать стремно, там может аккумулятор самсунговский стоит...
http://www.interfax.ru/business/527774
Изменено пользователем zloyuri
Сбивать стремно
А зачем над своим участком сбивать, для этого всегда найдется чужой огород  :biggrin:
    • UkulyAlex
      Добрый день. Работаю в t-flex 16. Имеется приспособление в котором более 150 позиций деталей, спецификация сделана по структуре изделия. Возникла необходимость изменения конструкции, некоторые детали из середины списка пришлось удалить. После обновления отчёта позиции сдвигаются, как сделать чтобы оставались на месте, т.е. был пропуск позиций в середине раздела "Детали"?
    • статист
      Спасибо за цитату, полезная для меня   Я знал до этого способ использовать атрибуты LATT для задания направления, но они применялись только к построенным линиям. Если например рассматривать созданный элемент E, 1, 2, где для задания применяются только два узла, то тут уже никак не поменяешь положение третьего узла, так как его нет. Нужно тогда создавать отдельно направляющий узел  и задавать его через EMODIF,EID, 3, NID.   Но получается без создания узла, задать направление нельзя. В настране по крайней мере так можно. А в ансисе нужно плодить лишние узлы. Грустно)
      подгружаются при повторном открытии сборки или при первой вставке? Ну и гибкость сначала вызвала вопрос, но я не заметил существенной задержки при выборе способа вставки с ней или без неё.
      Я не понял зачем в этих деталях задана гибкость. При том, что новые значения размеров определяются не измерением, а вводом вручную.
    • BOJIOD9I
      Добрый день! Подскажите куда внести изменения на стойке fanuc 0i, чтобы когда вводишь коррекцию в графу износа она не отображалась на координатах. Пример: Резец точит размер 100 мм, по факту получается 101мм. В графе износ вносишь -1.0 мм. В итоге по координатам будет показано что резец точит 99мм, а по факту станет 100мм как нужно было.
      Это есть в документации. Может быть эта информация будет полезна не только вам. https://www.mm.bme.hu/~gyebro/files/ans_help_v182/ans_elem/Hlp_E_BEAM188.html В этом разделе подробно написано Очень подробное описание этого элемента. Это элемент Тимошенко. Это надо учитывать используя этот элемент в расчетах. Остается только один вопрос зачем менять номер узла, если сразу можно задать нужный номер и менять его координаты?
    • fenics555
      подгружаются эти детали очень долго. возможно что конфликтует в настройках...
    • si-64
      еще было бы неплохо аналогичные настройки для эквидистанты   в настройках не упоминаются петли
    • РоманВ
      TreeSorter.swp Прошу помочь в правке макроса. По нажатию закидывает в папку "Детали" все детали, прочие и часть стандартных. В папку "Стандартные" в основном стандартные попадают. Стандартные от прочих отличаются СТ или ПР в имени свойства TYPE. Может что-то подправить в макросе можно, чтобы четко разделял на папки по этому свойству?
      Могут быть неконтакты не только в сопряжении плата-разъем, но и разъем-корзина. Ажи в корзину разъемы не паяет, а запрессовывает, от старости могут быть проблемы. Только без энтузиазма, печать там вроде бы многослойная.
