Вечер в хату, мужики !
Для фени есть у нас на форуме своё место -
Надеюсь, что услышите.
@fantom.ul тут скорее гуманитарно-эфективно-менеджеровый юмор :prankster2:
    • Максим604
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
    • Максим604
    • sklide008
      Да точно, подзабыл уже все. а можно ли горячими клавишами открыть деталь из сборки и пересохранить не открывая деталь?
      наверное пришло время выложить программу которая устраивает и которая не устраивает
