Самое главное – надо уметь смеяться над собой. И не бояться насмешек со стороны.
Владимир Винокур
Если бы мы умели смеяться над собой, наверняка жили бы лучше.
Леонид Якубович
Последним смеется тот, кто стреляет первым.
Александр Лебедь
:bleh:
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
      Не обращал внимание, но наверняка менялся. А когда я платы FROM/SRAM местами на двух станках менял, для них вообще все ID должны поменяться. Ни разу сертификат не слетал
