Вроде как наши чукчи всем народом скидывались на серебряный Оскар для Ди Каприо. Кто-нибудь в курсе, они его вручили или нет?
Совсем пацаки страх потеряли http://www.inline.ru/business.asp?NewsID=399343
А за базар отвечать надо ... http://www.inline.ru/sobytie.asp?NewsID=399351
Ретрофутуризм, романтика, вымысел, стилизация, шок ! =  Автор - Ю.Погорелов
Напоминает Херлуфа Бидструпа, если кто такого помнит.
Изменено пользователем GS
мдяяя... жаль, но я на своём веку таких ментов уже не дождусь  :sad:
Изменено пользователем fox1001
Битва танка с самолетом.  T-34 vs P51
Корейцы отжигают.
Фрагмент фильма "Западный фронт" (Южная Корея, 2015).
Битва танка с самолетом.  T-34 vs P51   Корейцы отжигают.   Фрагмент фильма "Западный фронт" (Южная Корея, 2015).
 Сам хотел выложить, но не нашел на трубе. А разве название фильма не "Long Way Home"?
"Киношедевр" называется "Долгий путь домой" ("The Long Way Home") 2015 года (не реклама)
Другое название: "Западный фронт"
http://www.yaplakal.com/forum28/topic1333232.html
Западный фронт - "официальный перевод" с Кинопоиска
      доктор вам надо лучше анализировать. если вы отключите линейку то у вас останется только датчик мотора и никакие люфты не будут оказывать влияние на на значение позиции считанное с датчика мотора поэтому для проверки и люфтов и то что это не привод резонирует просто отключают линейку и оставляют semiclosed loop. tckb dfv yflj сохранить fullclosed loop и исключить резонанс тогда вы включаете функцию dual position feedback и задаете значение тау . в общем тренируйтесь в понимании того что очевидно но не признается вами под разными предлогами что затягивает дискуссию и отнимает время.   в какой плоскости повернут стол те оси и нужно компенсировать у Виктора это плоскость zy как по вашему компенсации устраняют неперпендикулярность осей именно их взаимным перемещением. яркий пример это токарный станок с осью y где она конструктивно не перпендикулярна но при обработке она перемещается так что перпендикулярность соблюдается.
    • Nikollay
      К примеру печатная плата с кучей покупных элементов информации о весе которых нет. Подгонять плотность под каждую плату плохое решение.
    • sloter
      Например, наложить взаимосвязь Концентричность между центром строящегося отверстия и кромкой имеющегося в другой детали.
      Правильно, терпи. Гляди дома не так вонять будет.
      Бывает, что залипает один концевой и получается, что в одном из положений оба концевика сработавшие Вы проверили, что именно один сработал, а второй отжат? Вообще конечно, ладдер ответ даст, чего не хватает  Вот пример как искать катушку аварии в ладдере
      Чот не понятно кто куда подъезжает ?
    • OlgaKubrik
      Спасибо огромное! Помогло! Нюансы, о которых в комментариях ниже, пока не понятны, не очевидны, я ни разу пока не пользовалась этими инструментами, но все равно спасибо всем за отклик
    • Metal_Cutter
      "Магазин втянут", концевики у магазина проверяли, в порядке.
      Хорошо, зайдём с другого конца.... Любая компенсация ведь докручивает какую-либо ось, верно? Или наоборот - не докручивает. В приведённом Виктором примере:    Какие именно оси будут докручиваться для достижение перпендикулярности между осью шпинделя (предположим она вертикальна) и поверхностью стола?
      NX2306 первый раз столкнулся ЗВПО не обновляется, застряло на одной из черновых операции и на чистовых не обновляется почему-то. Все в одном workpiece. Где поковырять чтобы заработало?
