"можете пожалуйста" - как-то не по-русски. Или "можете не отвлекать" или "не отвлекайте пожалуйста".
1 час назад, Ветерок сказал:
Стилистика автора сохранена и запятые в его тексте играют важную роль
2 часа назад, Kir95 сказал:
15.07.2021 в 23:03, jtok сказал:
Если просрамши все сроки
Если совсем упёртый Олег попался, можно уйти на больничный )
@GS твой юмор слаб! И смешон, но только лишь в плане его нелепости... это всё равно, что кольнуть меня тупой иголкой тогда, когда я рубаю двуручным мечом!
9 минут назад, Чингачгук сказал:
я рубаю
Нцы-Проги строчи, выключат тырнет тебе на работе, махновец !
Пойдешь на обед - борщ рубай, трололо двурушное ))
15.10.2021 в 18:47, Plumber сказал:
Мне больше по практике несения  караульной и охранной службы - прикололо .
Вспоминать порядок разряжания автомата  при насмерть отмороженных мозгах
при -35 по Цельсию . Гильзу от предупредительного выстрела вверх - найти в
метровом сугробе снега  и сдать прибежавшим проверяющим ,кто в снегу искать
будет ?
" Времена не выбирают , в них живут и умирают".
стоит
Изменено пользователем Мастеровой
14 часов назад, Мастеровой сказал:
... при насмерть отмороженных мозгах при -35 по Цельсию
-35° -  у нас была вполне нормальная температура, как-то даже засёк на термометре -48°, просто стало интересно - почему смазка на автомате замёрзла :g:
    • KSVSVK
      Решаю задачу о входе тела в атмосферу. Предопределенной траектории нет. Давление и температура среды -- функции от высоты. Для расчета высоты на временном шаге нужно ее значение с предыдущего шага. Как его получить?
    • Aurifer
      Проблему решил, но логику не понял.  При попытке зафиксировать любой из 4-х валов получал ошибку.  В случае с первым валом, было дублирующее сопряжение в основной сборке. Удалил.  С другими 3-мя валами я не понял смысл: Удалил сопряжения валов "концентричность" с отверстиями кронштейнов. Вместо них добавил "расстояние" между центрами 0мм. Кронштейны в формате step, отверстия целиком не выбираются, можно выбрать только верхнюю или нижнюю часть цилиндра. Возможно в этом дело.  Сборку могу выложить если нужно. Только скажите как или куда здесь принято.
      строишь на дне рамки плоскую поверхность с скругленными углами, затем по двум направляющим протягиваешь дугу. За направляющие берёшь кромку рамки и кромку поверхности на дне
    • naumov.a.i
      добрый день всем, вопрос такой, я новичок в райно, не могу понять как построить поверхность по направляющим прямым, задача, красными линиями обозначено как должен выглядеть контур заглубления,пробовал по всякому, получается какая та хрень, помогите кто понимает как строить замкнутые поверхности такого плана, сильно не пинайте, я только в самом начале пути по изучение. данного продукта
    • Maik812
      есть версия SW2014 и ниже (там в старой версии есть бибилиотека фаил выбран и он юзается его можно поменять от другой версии , но не просто все так как приложение на 18 закончелось). Для F3 Солид-расширения в настройках меняете не листером а прогой и ссылку на нее (СВ вьювер например) ДЛЯ второго окна быстрого простмотра я ставил плагин IEView и там прям вот работать можно было. вопрос какая винда и СВ увас. Ну и не кто не теребит и не просит просмотрщиков. Есть галка в настройках средствами Exploer но там плохие картинки для эскизов только . еще IEView
      Неужто прочитал справку
      "Эх, малыш, не в пирогах  портфолио счастье."
    • Бестолковый
      @maxx2000 Портфолио есть, по запросу в ЛС могу выслать, выкладывать сюда "простыню" смысла не вижу.   @4Zzz Что и в какую сторону менять - не совсем понятно, так что пусть всё будет так как оно есть ;)
    • Нафаня
      Всем у кого текли слёзы от размера линий в арткам. Их можно сделать по толще. Настройка на скриншотах ниже.
    • Nod801
      @Aurifer Первое что приходит на ум ... у подсборки пробовал включить режим "мягкой сборки" ... если да но трабла осталась, то нужно смотреть\щупать твою всю сборку ... так трудно что-либо говорить
