Деталь -> Развертка
Собственно, почему возник вопрос. В 2001-м если использовать Unbend All и потом Bend Back то нет необходимости создавать исполнение детали в плоском состоянии. В чертеже для создания развертки делается Views -- Represent -- Picked View и "давится" последняя фича, т.е. Bend Back.
В принципе, покопавшись в WF, вопрос отпал сам собой. В WF этой функции (Represent) уже нету. И, следовательно, надо создавать исполнение модели с плоским состоянием.
А может все-таки можно в WF избежать создания FT? Ну отчень не хочется плодить дополнительные документы в INTRALINKе.
1. Модели создаваемые конструктором ОБЯЗАТЕЛЬНО должны быть выполнены в Sheetmetal, с подгрузкой таблицы гибов (таблица гибов подогнанная под конкретное оборудование используемое на вашем производстве)
2. Развертка должна ОБЯЗАТЕЛЬНО быть выполнена функцией Flat State.
3. Программа ЧПУ на координатно-высечной пресс должна быть создана в MANUFACTURING_Sheetmetal.
В этом случае вы получаете идеальную систему, при изменении конструктором детали будет изменена не только РАЗВЕРТКА, но и многострадальная программа ЧПУ. Процесс внедрения детали в производство в случае изменении детали конструктором при такой простой системе организации модели в ПРОЕ ускориться во много раз...
<{POST_SNAPBACK}>
Аргументы?
<{POST_SNAPBACK}>
Это больше похоже на рекламные лозунги при продаже системы.
Главный и единственный аргумент в том, что при изменении модели конструктором будет автоматически изменнена развертка сделаная флэтом... и программа ЧПУ , что очень немаловажно... Т.е. функция unbend будет всегда в конце дерева модели, что дает возможность менять модель не погашая unbend, - это очень удобно, у меня таким образом сделано уже более 5000 тысяч листовых деталей и программ на координатку с ЧПУ...
Рекламные лозунги здесь не причем... это практика.
Практика бывает разной. Да необходимо следить что бы данная группа была в конце модели при изменении, что не так уж и сложно.
Связи развертки с программой ЧПУ это ни коем образом не помешает.
В WF это делается через упрощенное представление.
А как именно вы делаете?
Ведь фичер Unfold должен быть подавлен в главном представлении, а сделать представление с активным фичером Unfold не получается - ПроЕ убирает все фичеры после первой стенки.....
Вот это один из феноменов РТС, которые без бутылки не осмыслишь. Или я ошибаюсь?!!!!
Вообще используется не Unfold, а фичеры разогнуть, согнуть в конце модели. Делается представление, где последний фичер гасится. Оно то и вставляется в качестве развертки.
Следить за этим на самом деле не сложно, но зачем следить если всё делается автоматически... Не думаю что стоит тратить на это время, а если забудешь проследить, то модель после изменений "посыпиться". :g:
Изменено пользователем Sergeevich_
Вообще тут нет однозначного ответа, кому как удобнее.
Там ведь тоже все автоматически, единственное при вставке новой операции, нужно всего лишь передвинуть вставку. Да и операция вставки не всегда может быть создана в конце модели, так что разница не велика.
Думаю что удобнее будет строить развертку флэтом... Один раз сделал и забыл... Остальные изменения будут происходить АВТОМАТИЧЕСКИ... Так что тому кому удобнее постоянно вставлять фитчеры перед unbend_all , после того как они попробуют Flat_state - сразу станет по настоящему удобнее ... (ИМХО)
Это все замечательно. С одной стороны.
Можно взглянуть с другой. Если использовать Flat State надо создавать Family Table и получать исполнение с разверткой. В итоге получается 2 документа. Если используется PDM то это не есть ГУД. например, INTRALINK "раскроет" FT и в Commonspace будет лежать 2 модели -- generic и instance. А если предположить что есть исполнение самой детали -- например зеркальная панель какая-либо -- при использовании Flat State моделей будет 4. В будущем это усложнит понимание новых/других работников что же это такое. Посему я для себя сделал вывод -- чем меньше документов тем лучше -- следовательно, выгодней использовать Unbend All и Bend Back All.
ИМХО
Так и должно быть два документа. Один - конструкторская деталь, используемая в сборке, второй - заготовка этой детали. Если использовать PDM (Intralink или PDMLink), то технолог увидит развертку как документ и может с ней работать на прямую, без изменения конструкторской модели.
1. Технолог должен использовать Inheritance со ссылкой на конструкторскую модель.
2. Лишние документы в PDM -- лишняя головная боль.
Метод нашей конторы:
- листовая деталь создается в SheetMetall, или, когда удобно, в стандартном, с переходом в SheetMetall
- создается фигура "флат" и координатная система с предопределенным именем
- создается табл. исполнений с исполнением "ИмяМодели_FLAT" а также с элементами которые во флат-исполнении отсутствуют (фаски...) или имеют другое значение - на станке есть пуансон d6, а мне надо 6,1 :(
- все это делает конструктор
- в цеху "технолог" раскладывет в Про развертки на листе и отправляет на станок
- "технологом" как правило является оператор станка
- все вышесказанное отлично работает для изделий до 1,5т деталей (включая крепеж)
1. Кто сказал что фаски должны отсутсвовать на развёртке??? А если есть инструмент дабы их делать на станке :g: .
2. Технологом как правило является оператор станка??? Хм, а кто подгружает нужную таблицу гибов??? Что значит раскладывает в ПРО развертки на листе??? ОН пишет программу на станок с ЧПУ!!! Если оператор будет пол дня писать программы, то когда же он будет изготавливать детали. ИМХО , технологом - программистом должен являтся сам конструктор , так как лишние прокладки не нужны...
3. Развертки действительно удобно хранить в семействе, не могу понять чем это вызовет сложности в ПРОИНТРАЛИНК... Ведь действительно должно быть 2 модели - одна деталь, другая развертка. Иногда чтобы написать программу на ЧПУ приходиться делать 2 , а то и 3 одинаковых развертки , т.е. Имя модели_Flat1, Имя модели_Flat2, Имя модели_Flat3 - ничем собою не отличающиеся... Это необходимо для обработки деталей на некоторых моделях станков, для организации разных подпрограмм сброса. Так что мое твердое мнение, что без Флэта не обойтись.
2 Sergeevich_
1. Потому что фаска - это фитчер твердотельного моделирования и ВФ1 (не буду утверждать по поводу ВФ2 и далее - не доводоилось там ставить фаску) зачастую не разворачивает ничем и никак такую модель....
1.1 А что это за пуансон с матрицей, изготовляющий фаску? Или вы развертки фрезеруете?
2. Знакома мне схема работы, описанная Dmytro-м.
2.1 Технологом является в таких случаях не оператор станка, а технолог (извините за тавтологию)...
2.2 Конструктор и поднгружает, потому что кроме него никто и не разбирается зачастую в ПроЕ... А вот уже сама таблица может быть создана как эмпирическим путем так и каким либо еще при участии технолога, либо проведя серию экспериментов, либо еще чего нить.... Вариантов тут хватает...
2.3 А это и значит. Если идет пусть даже серия, то количество необходимых деталей имеющихся в наличии на складе сборочного цеха может быть разное, и тут приходится в ход пускать всю изобретательность технолога, как с минимальным расходом листа/огрызка листа (остаток т.е. :smile: ) изготовить требуемое количество. В идеале конечно, на серию у технолога в компе должны лежать уже готовые файлы с размещенными в 1 листе деталями на изделие.... Но жисть вечно каверзы подкидывает....
2.4 Кто "он" пишет программу? Оператор? Оператор только листы подает да кнопочки жмет.... Технолог и пишет... А конструктор ежели будет пол дня обработку своей развертки ваять, то когда он будет делать остальную работу???? Не-е-е-еет! В этой цепочке нужна прокладка в виде технолога, который знает свои станки и программы... К тому же, скажем для Амады, есть программа обработки ДХФ-файла из ПроЕ (ежели не ошибаюсь, CNC-CAD называется) - там ТЕХНОЛОГ (а не конструктор), располагает на листе, задает обработку инструментом и т.д... И потом уже готовый код сливает по сетке на станок к оператору... А откуда конструктор будет знать скажем, такую ситуацию: поломался (сработался и переточке не подлежит) пуансон скажем отверстия на диаметр 4... Можно заменить на соседний 3.8 или 4.2 ... Технолог спорсит разрешения замены у конструктора, и в случае чего потом сборщики или слесаря рассверлят 3.8 на необходимый диаметр... А конструктор не знаю всю текущую ситуацию в цехе поставит 4... А потом что, код переписывать? Или откуда конструктору знать, что высечка в таком-то случае не применима, а в таком-то только ею и надо пользоваться???
3. Да, удобно, но Вы, видимо не работаете в Интралинке, а там (в двух словах и оччень утрированно) порою тяжело работать с файлами имющие таблицы семейств.... При изменении даже параметра модели (не говоря уже о фитчерсах и размерах), требуется проверка кажого вложения.... А если там массивы отверстрий? Да по ...цать сотен штук... Вы представляете процесс регенрации Ваших 3-х 4-х флетов? Да и количество файлов в папке будет плодиться в соответствии с количеством флетов... А это пространство как оперативной так и физической памяти, которое у некоторых не резиновое .... Там еще куча ньюансов....
3.1 А зачем на разные станки одинаковые развертки? Для гибки - еще могу понять, хотя , к примеру Ермак и Амада гнут одинаково, да плюс у них взаимозаменяемые пуансоны с матрицаим... Может это надо еще для прошивки? У Вас там лазерная порезка, координатная пробивка и фрезерный станок под раскрой развертки ... да плюс дядя Вася с ножницами раскрои ваяет???? А нельзя обработать 1 (!!!!!)
файл в разных пакетах и дать ему на выходе 3 (ну пусть 4 для дяди Васи) имени?
1. Прошу заранее прощения, но модель(если быть внимательным , я ранее об этом говорил) надо строить в шитметале, тогда все будет ОК, устал уже об этом говорить, по-этому приведу пример файла с фасками и флэтом :mad: . Как видите все разворачивается... И если быть более Внимательным, то можно увидеть что все выполнено в стареньком добром ПРОЕ2001 не говоря уже О ВФ1 или ВФ2 или ВФ3... (здесь стоит отметить, что с нетерпеньем ждем ВФ4)
:rolleyes: Это конечно весело развертки фрезеровать (в некоторых случаях может быть это необходимо) , дело в том что на станках с ЧПУ примерно с 80-х годов , стали применять инструмент для пластического формообразования , иными словами координатно-высечные станки ( скажем TRUMATIC200R, 500R, 1000, 2000, 5000, 260R и многие другие) умеют , при наличие необходимых опций, делать зенковки, нарезать резьбу, производить формовочные операции, а также некоторые виды гибочных операций... Для этого в ПРОЕ в модели НЕОБХОДИМО правильное построение обрабатываемых элементов ( Будь то фаски , или формовка)
Опять про ВНИМАТЕЛЬНОСТЬ (хотя может быть я не правильно все оговорил) , в постах выше мною было выражено недоумение про то что оператор должен писать программы на ЧПУ ...
Если у предприятия есть возможность содержать отдельно технологов для написания программ для ЧПУ имея конструкторов работающих в ПРОЕ..., то могу только посочувствовать и предложить содержать еще людей, которые будут смотреть за появившимися отходами, за колличеством деталей нахдящимися в заделе, за складом , инструментом и многими технологическими нюансами... А использовать программу СNC-САD имея модели созданные в ПРОЕ , на мой взгляд , можно только если забыть что в ПРОЕ есть MFG_SHEETMETAL (мощнейшая программа обработки листовых деталей) и быть при этом величайшим трудоголиком ... :thumbdown:
Не на разные станки, а на некоторые модели станков. Например если у вас в станке в мертвой зоне обработки имеются прихваты , которые имеют возможность отпустить деталь и отодвинуться , дабы не мешать обработке в зоне прихватов, то для организации обработки мелки деталей с минимальным колличеством отхода , необходимо сбрасывать детали в автоматическом режиме принципиально разными тремя способами... Для того чтобы это спрограммировать , необходимо иметь 3 одинаковых модели (Имянно для этого можно применить три разных семейных модели созданных Флетом , которые будут совершенно одинаковыми , но будут иметь разные имена) . На словах это трудно объяснить, но если будет интерес, могу нарыть пример такой обработки в ПРОЕ и перевести обсуждение в приват.
И последнее , по поводу использования ИНТРАЛИНКА... Ничего не могу сказтать, так как сам использую собственно разработанную систему , которая используя файлы ПРОЕ, позволяет создавать заказы, выбирать программы с ЧПУ , следить за изменениями моделей, за скалдом, за отходами, за выполнением заказов и многим другим, по-этому мне не критично сколько в модели семейных деталей... , если кому будет интересно, могу все продемонстрировать на своем производстве... :wink:
faska_flat.prt.zip
Действительно все разворачивается и сворачивется... Даже добавлял фаски на ребрах - все равно работает.... :g: Убедили... :wink:
Абсолютно согласен, просто в своей практике с такими станками вживую не сталкивался и был не в курсе....
Есть ли? Не в каждой лицензии есть. О ней слышал, но не видел. Нет у нас такого модуля :sad:
Наройте, заинтриговали....
Согласен....
Более чем интересно, помимо всего - актуально (для меня и моей текущей работы). Срочно в ПМ (без шуток)!!! :surrender: К тому же эта тема не для этой ветки...
2 Sergeevich_
1. Для станка без формовочной оснастки
2. Таблицы гибов не используем;
конструктор задает коэф. гиба;
изделия в основном серийные (ну минимум десяток), поэтому полдня не есть проблема.
3. ПДМы не юзаем, ничего сказать не могу.
    • Krusnik
    • areg
      Здравствуйте! Нужно изготовить 13 комплектов сборок "Крепление с кольцом" и столько же "Крепление". Чертежи деталей прилагаются. Заготовка детали "Пластина" будет прилагаться. В ней надо будет получить зенковку и убрать грат. Варить аргоном аккуратно, швы потом осветлить. Если у вас нет такой сварки - сообщите стоимость изготовления без нее. И самое главное - надо сделать максимально возможно быстро. Поэтому сразу пишите сроки изготовления. Кольцо.PDF Крепление с кольцом.PDF Крепление.PDF Пластина.PDF Резьбовая стойка.PDF Шпилька.PDF
      Здравствуйте   Есть модель в STEP, которую нужно дорабатывать и с неё впоследствии сделать прессформу для  формования ковров на пол авто. Я выложил ее кусочек. Проблема с работой со сложной геометрией.   Задача: Имеется "ступенька", которую необходимо "убрать".   На рисунке начальные грани и как бы направление "убирания": Это конечная поверхность, до которой нужно "продлить" выделенные вверху грани: На рисунке ниже мое представление, как я пробовал строить - типа "заполнить по траектории": Но так как геометрия вся кривая, понятно, получается ерунда. Поверхности должны быть гладкими, без ступенек и переходов, "зебра" должна присутствовать. Пробовал кучу инструментов - поверхностями, границами, грани туда/сюда удалял и заплатки ставил. В общем, перепробовал весь инструментарий, который знаю. Знаю, как оказалось, не всё.   Уверен, что эту операцию можно сделать одним, максимум двумя фичерами. Не покажете, как?   1.STEP
    • Володя ЧПУ
      Спасибо попробую
      Облачные технологии не приживаются, т.к. требовательны к наличии интернтета, а так же к его скорости. Облачные технологии уже не первый раз начинают активно развивать, а потом всё упирается в недостаточность серверных мощностей, ограниченные скорости и задержки.   Облачные технологии допустимы и даже могут быть полезны для отложенных объёмных задач с распределёнными вычислениями.
      ну так посмотри что у тебя в настройках, включена подсветка выбора или нет
      очень мелко, но по-моему хрен ты его достанешь, там нет уклона. При остывании даст усадку и останется там на веки вечные, пока кувалда обрубщика не разлучит их
    • Renovatio
      Свои настройки есть у ноута. У него наверняка кроме Квадры есть ещё своя встроенная. И в настройках надо указать, что задействовать Квадру, а не встроенную. Можно указать для каждой программы индивидуально.
    • FPG93
      Приветствую всех. Интересует: получение навыков в написание постпроцессора в среде NX. За образец хотелось бы взять токарно-фрезерный станок с осью Y и контршпинделем.(Fanuc 0-TF). Итогом работы хочеться видеть рабочий пост, написанный мной с вашими ценными советами Важно:это не приобретение поста,а покупка времени человека который грамотно расскажет про его написание. Формат/время для общения такой какой будет удобен лично вам(онлайн/запись вашего видео с отправкой мне) Тех кого заинтересовало просьба отписаться на почту PF3011@YANDEX.RU.  С указанием стоимости за 1 академ час,или полной стоимости до конечного результата.
