Деталь -> Развертка
VIKTOR
В этой теме в посте №43 Вами приведён пример таблицы гибов.
В ней учитывается толщина, угол гиба и радиус гиба. Но я не смог разобратся каким образом угол и радиус гиба подтягивается из детали в эту формулу. :g:
Значит ли это что значения "Т", "R" и "ANGLE" подтягиваются автоматически из каждого гиба?
Если НЕТ - не могли бы Вы объяснить каким образом это происходит. :surrender:
Спасибо.
Nick :)
Отвечу за VIKTOR , ничего? :wink:
Да. Ведь Вы при построении огибки задаете толщину листа, угол гиба и радиус у Вас просят указать... Посему эти три переменные являются внутренними для Шитметала. Посему можете смело тянуть свою созданную таблицу в Ваши разработки (ежели она правильная. конечно) :smile:
Здравствуйте!
Nick :), прошу прощения, что долго не отвечал - давно не заходил на форум.
Bird ответил правильно (хоть и еретик :wink: )
:smile:
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
    • eljer0n
