Спаренные оси
Viktor2004
Уважаемые коллеги.
Подскажите пожалуйста как в Sinumerik настраивать спаренные оси
Требуется подогнать одну ось под другую. Как это делается?
Какое конкретно ЧПУ узнаю когда распакую тот контейнер в котором ЧПУ
  • 2 года спустя...
45 минут назад, ID_Hacker сказал:
Не думаю что бы DMG могли заблокировать как либо этот процесс. т.к. разрыв
Как раз DMG любят оставлять пользователя на  минимальных правах внедряя различные RFID ключи и изменяя уровни доступа! Вам крупно повезло что вы еще не сталкивались со станками этой фирмы
48 минут назад, ID_Hacker сказал:
Если человек уверен в себе, думаю разберётся что там и как.
Уверенности мало нужна инструкция от станкостроителя наподобие этой только от DMG MORI
настройка gantry осей
53 минуты назад, ID_Hacker сказал:
На гантри осях
Gantry axes = портальные оси) Так понятнее.
12 часов назад, Tad сказал:
Да, дословный перевод такой. Вот только не всегда используется на порталах. Функциональный смысл - синхронное движение двух осей. Сталкивался на горизонтальном фрезерном центре где бабка по Y на двух винтах перемещается.
12 часов назад, gudstartup сказал:
Да есть несколько станков. Знаю о чём говорите. Кстати RFID ключ на станке подключен к обычным цифровым входам и вполне можно заменить на переключатель. Может сейчас на новых моделях и есть подключение через полевую шину, но в любом случае, реализуется через программу ПЛК и это возможно обойти.
Изменено пользователем ID_Hacker
13 минут назад, ID_Hacker сказал:
Не выйдет у вас такой фокус там идет считывание и не все биты считываются одновременно так что замучаетесь переключатель тыкать к тому же даже 7 уровень доступа с ключа все равно требует пароли
15 минут назад, ID_Hacker сказал:
Все можно вопрос кто этим будет заниматься на конкретном проблемном станке - оператор?!:biggrin:
    • david1920
    • david1920
    • eljer0n
    • mrVladimir
