Спаренные оси
Viktor2004
Уважаемые коллеги.
Подскажите пожалуйста как в Sinumerik настраивать спаренные оси
Требуется подогнать одну ось под другую. Как это делается?
Какое конкретно ЧПУ узнаю когда распакую тот контейнер в котором ЧПУ
  • 4 недели спустя...
1 минуту назад, gudstartup сказал:
если у вас 2 то датчик откалиброван
как я понял, он принудительно сбрасывает калибровку установкой туда 0
11 часов назад, gudstartup сказал:
посмотрите значение в 34210
34210[0] = 2
34210[1] = 0
и для ведущей и для ведомой
Тип линейки посмотреть не могу. Слишком много придется разбирать
Дождался. Китайцы прислали инструкцию
Буду делать по ней
FDW3220001 FD3260(2)控手.pdf
1 час назад, Viktor2004 сказал:
34210[1] = 0
Значит линейка у вас не откалибрована и наверное поэтому никакие коррекции реф позиции не работают
Буду делать по ней
Посмотрел инструкцию вы все боялись заломить ось а в ней первым пунктом идет ->
выполнить возврат в реф позицию на не настроенных осях это как то странно правильнее было бы сначала выставить как они это называют  parallelism а это у них в инструкции идет только в 3 пункте
У меня еще нижние упоры не убраны. Если погнать ось в референт, она ударится об них
Пробовал реферировать ось Z. Поехала вверх до аварийного концевика. После нажатия OT  давала возможность перемещать еще выше, а надо ниже.
Открутил концевик, переместил ось ниже, прикрутил концевик на место
31 минуту назад, Viktor2004 сказал:
Я думал что значку реферирования это кружочек слева
Именно так но этот значок у вас означает что ось сейчас отреферирована по энкодеру двигателя 34210[0]=2 а вам надо будет сделать это для линеек
Спаренные оси при реферировании идут вниз и тоже налетают на аварийный концевик. При нажатии ОТ все равно не дают перемещать ни вверх ни вниз. Открутил концевик, вывели оси вверх, прикрутил концевик
Когда ось Z прогнал вниз до аварийного концевика, она нормально дала с него снять в режиме ОТ. Вверх крутить позволяла а вниз нет. Такая же логика при налетании на верхний концевик. Вверх крутить дает, а вниз нет. Ну, оно и понятно. Концевик-то один. Это приливы разные. Может сделать дополнительный пакетник блокирующий концевики при налетании на них. Что бы каждый раз их не откручивать и не прикручивать?
И почему-то в референтную точки ни одна ось выходить не захотела. Все налетали на концевики
В бумажной инструкции сказано
Step 3. Move W1/W2 Axes To Origin
Move W1/W2 axes to the end of first block to align with the (Arrow Mark) on W axis
Step 4. Set Origin On W1/W2
Что это может значить?
Никаких маркеров или стрелок ни на колонне ни на линейке нет
Попробовал поставить 34120 = 1 У меня теперь одна одна ось едет вторая стоит. При включении. Они так нафиг поломаются. Вернул значение обратно, все равно вторая ось пытается ехать если ручку feedrate повернуть. Как сделать что бы ось не ехала?
Надо как-то сделать что бы значения осей W1 и W2 были равны
25 минут назад, Viktor2004 сказал:
Вы имеете ввиду 34210? В 1 необходимо было поставить как ось MW1 так и MW2 одновременно
Поставьте 34210[1] в 0 для линеек обоих осей как было и вам нужно выполнить пункты руководства 3-1 3-4
21 минуту назад, gudstartup сказал:
Ставил. Не помогало. Где-то ведь записываются текущие координаты, их ведь можно как-то корректировать
Помогло восстановление из архива
54 минуты назад, gudstartup сказал:
да 34210
Как все сложно. Почему на Фануке так легко?
13 минут назад, Viktor2004 сказал:
Как все сложно.
осью W1 необходимо выровнять позицию относительно W2 так ка только она может управляться MPG т.е. все в соответствии с инструкцией. А уже потом выставлять 34210[1] в 1 для W1 W2 запрет референции. Затем снова разрешить синхронное управление  осями W1 W2 и затем приехать в позицию 0.0000 и выполнить референцию синхронных осей вот и все
2 минуты назад, gudstartup сказал:
вот и все
вот и все. Еще бы знать как все это сделать
На чем вы остановились при выполнении инструкции? Вы дошли до пункта 3-1?
На самом первом пункте. Выход в референтную точку
У меня при реферировании на концевик аварийный налетает, с которого снять можно только откручиванием концевика
