Спаренные оси
Viktor2004
Уважаемые коллеги.
Подскажите пожалуйста как в Sinumerik настраивать спаренные оси
Требуется подогнать одну ось под другую. Как это делается?
Какое конкретно ЧПУ узнаю когда распакую тот контейнер в котором ЧПУ
  • 4 недели спустя...
Спасибо.
А как обратиться к этому слову G2_STW ?
Его можно в строке программы написать, или оно под таким именем в PMC распознается?
7 минут назад, Viktor2004 сказал:
Спасибо.
По вашим картинкам видно что проблема у вас по энкодеру 2. Что у вас в параметре p0480[1]? Это определение источника контрольного слова для энкодера 2.
17.04.2021 в 20:07, gudstartup сказал:
так что корректировать нужно 34090
Корректировал значение 34090 для ведомой линейки. Для проверки ставил на нее индикатор.
Никакой реакции. Исходное значение -270 мм. Ставил и -280 и -250 и -290 и -320 мм
Стремно так. Можно ось поломать. Но индикатор не шелохнулся. Хотя на микронные перемещения оси вручную реагирует нормально
5 часов назад, Viktor2004 сказал:
Вы хотели потренироваться на обычной оси? Результат должен быть только после возврата оси в референтную позицию!
Только что, gudstartup сказал:
Нет у меня пока такой возможность. Линейка есть еще только на одной оси Х, но там еще механически не собрано.
Я включаю станок, он не требует реферирования. Прогонять весь диапазон хода спаренных осей тоже пока не могу. Подставки под траверсой пока опасно убирать
2 минуты назад, Viktor2004 сказал:
Значит у вас абсолютные линейки?
Хотя хрен его знает. Ось Y на которой нет линейки тоже стазу после включения значение показывает и не требует реферирования
1 минуту назад, gudstartup сказал:
Напишите их модель?
Завтра посмотрю
1 минуту назад, Viktor2004 сказал:
Значит и в двигателе абсолютный датчик. Параметр 34090 для абсолютного датчика описывает смещение между нулевой точкой станка и нулевой точкой абсолютной системы измерения. Вы можете выехать в машинный ноль для ваших синхронных осей?
3 минуты назад, gudstartup сказал:
Пока нет. Опоры не все убраны
Ваш индикатор не будет смещаться будет изменена абсолютная позиция оси после повторного включения введите коррекцию и выключите станок заметив значение абсолютное значение затем включите и вы должны увидеть изменение значения в вашей координате на величину коррекции.
Именно так я и делал. Перезагружал станок.Значение координаты на экране не менялось , хотя в 34090 значения были другие
5 минут назад, Viktor2004 сказал:
Возможно если у вас все таки не совсем абсолютные линейки а с дистанционным кодированием необходимо проехать не менее 2-х меток прежде чем значение изменится но это будет ясно после того как вы определитесь с моделью ваших линеек.
33 минуты назад, Viktor2004 сказал:
Еще интересно какое значение у вас в параметре 34210?
Попробую понажимать те кнопки которые нажимает он. А что он говорит я конечно не понимаю
Он показывает как скорректировать home position для отдельной оси вам не нужно ее изменять просто посмотрите значение в 34210 если у вас 2 то датчик откалиброван т.е. home position установлена
    • vad0000
    • vad0000
    • kkk
    • karlf
    • YuriySt54
      Сделать основание одним телом, массив другим телом. Тело массива обрезать как надо, потом объединить тела.
    • YuriySt54
      Можно ли при построении массива лишнее отсечь, как к примеру отсечено по длинной стороне. Делал начальный элемент бобышкой по траектории с выбранной функцией "выровнять с торцевыми поверхностями". Можно ли так сделать при построении массива? Или отдельно потом обрезать лишнее только?
    • waze4534
      Необходимо рассчитать предельную нагрузку на подвешенную емкость. Как провести анализ не ограничив геометрию емкости?
