Спаренные оси
Viktor2004
Уважаемые коллеги.
Подскажите пожалуйста как в Sinumerik настраивать спаренные оси
Требуется подогнать одну ось под другую. Как это делается?
Какое конкретно ЧПУ узнаю когда распакую тот контейнер в котором ЧПУ
1 минуту назад, gudstartup сказал:
Тогда оси останутся отреферированы по датчику мотора
Да, но у меня по линейке ни в какую не реферируется
Вот китаец ставит в 34210[1] ноль и у него значок реферирования напротив оси пропадает. А у меня не пропадает
А где можно переключить станок с энкодера на линейку?
У меня в 34210 [0] и [1] везде 2 стоит. Даже на тех осях где линеек физически нет. А на W можно ставить что угодно, реакции никакой
Как я понял, все биты параметра 14512 это типа Кипп-Реле. Задаются производителем станка
4 часа назад, Viktor2004 сказал:
Инструкция для потомков
Установить 14512[3] бит 4 (галочку установить)
Это отменяет автоматическое выравнивание осей при включении
Установить 37140 для ведущей и ведомой оси в 1
Перезагрузить станок.
Теперь управляется только ведущая ось. Выравниваем ось маховичком. После нажимаем аварийную кнопку.
Установить 37140 для ведущей и ведомой оси в 0
Установить 34210[0] и [1] для ведущей и ведомой оси в 1
Включить реферирование оси W ось должна обнулиться
Проверить что в 34210[0] установилась цифра 2 для ведущей и ведомой оси
Установить 34210[1] для ведущей и ведомой оси в 0
Сбросить 14512[3] бит 4 (галочку убрать)
Все
Потомкам данная инструкция вряд ли поможет, так как разъединение осей через параметр 14512, это особенность данного конкретного станка, заложенная производителем, а вот такой документик может и пригодится кому
inceremetal_absolute.pdf
Изменено пользователем boomeeeer
Подскажите пожалуйста где найти переменные P_DP x[n,m]
Это системные переменные чтение и изменение возможны из технологической программы
Значит доступа нет. Жаль
А как на синумерике 828D настроить сеть для передачи программ? В какое гнездо втыкать кабель, где узнать его IP-адрес и нужно ли что-то еще?
Разъём под крышкой на морде у ЧПУшки. Стандартный IP 192.168.215.1
55 минут назад, boomeeeer сказал:
какой именно?
56 минут назад, boomeeeer сказал:
он у всех одинаковый? Его поменять не могут?
На морде разъемов эзернет нету
12 минут назад, Viktor2004 сказал:
Хм. У Вас точно 828-я. Последний раз я пол месяца назад правил логику на 828 и разъём на морде был. Имя ему X127. Поищите, может у Вас есть с таким номером.
Только что, Viktor2004 сказал:
Посмотрю. Может я не заметил
Сомневаюсь. Поищите X130, похоже для передачи программ используется именно он. IP для него можно задать любой. X127 это сервисный порт с фиксированным IP
X130 точно есть на задней части. Смотрите картинку
Вот X130 на вашем фото
Нашел Х130 подключился. Пингуется
Подскажите как теперь с ЧПУ зайти в папку на компе
ЧПУ 192 168 100 1
Комп 192 168 100 10
Папку расшаренную создал C:/ NETWORK/
поместил туда пробный файл. А как дальше?
  • 2 года спустя...
25.03.2021 в 20:28, boomeeeer сказал:
В параметре 37100 задаётся какая ось ведущая, а какая ведомая. По книге искать по ключевому слову "gantry".
Вот литература. Читать с 145 страницы. Сам я никогда не сталкивался с портальными осями на синумерике
FB3sl_0115_en_en-US.pdfНедоступно
Приветствую!
На данный момент столкнулся с проблемой синхронных осей на станке DMG HSC20, стойка sinumerik 840D sl. Данная литература очень сильно бы мне помогла, но к глубокому сожалению файл недоступен. Не могли бы Вы отправить ее повторно?
Вам нужна документация "Sinumerik - Special Function" раздел Gantry axes. Сюда я загрузить не могу, ограничение размера. Можете скачать с сименса https://cache.industry.siemens.com/dl/files/807/109760807/att_962470/v1/840Dsl_828D_special_fct_man_0818_en-US.pdf логично с обходом блока если из РФ
8 часов назад, ID_Hacker сказал:
это не поможет так как данное руководство затрагивает только синумерик а станкостроитель такие вещи как настройка gantry осей любит выполнять через собственные меню с логикой  реализованной в plc.
надо знать как эта процедура выполняется на станках dMG да еще иметь доступ к нужным меркерам и параметрам или сервисному меню
На гантри осях максимум что может понадобиться, это разорвать систему гантри и сместить одну ось относительно другой. Не думаю что бы DMG могли заблокировать как либо этот процесс. т.к. разрыв осей делается через машинные данные. Максимум что может понадобиться, это через ПЛК активировать Jog одной из осей. Опять же, делать настройку гантри необходимо опытному, и внимательному персоналу. Потому как можно перекосить оси и повредить механику станка. Если человек уверен в себе, думаю разберётся что там и как. Опять же, он запросил руководство, а не описал проблему. Потому помочь тут более нечем.
    • Володя ЧПУ
      Добрый день. Подскажите пожалуйста, делаю резьбовое отверстие м18*1 nx предлагает м18*1.5, есть ли возможность задать шаг 1?
      Теперь всем всё стало понятно. Тыж лапочка. Теперь много становится ясным как работают в 404. Вот это и вправду FARTанул.
      а если на циркулярной пиле? сейчас полно дисков которые без разбору пилят всё что попадётся на зуб.
    • IgP
      Нет. Файл находится в неком месте(папке) на диске ОС. Открывается NX-ом запущенном без(не из) ТС. (NX Native)   Прикольно ... Чудеса в решете ...   Ну, здесь получается, с учётом того, что на некую группы есть один человек, который имеет доступ в ТС, нужно писать инструкцию/регламент по доставанию файлов из ТС для работы и обратной их загрузки в ТС. По простому, изначально, я бы это сделал на основе функционала команд: "Export Assembly outside Teamcenter ..." и "Import Assembly into Teamcenter ..."
      Так надо просто посмотреть по координатам машинным. В нуле они или нет
    • atox
      За весь день получилось три раза отрефереровать. Около этого концевика, но не точно в одном месте. Линейка Хейденхайн 486лс
    • mactepnew
      То есть для работы с файлами всё равно будет нужен ТС? Если да, это не подойдет. ТС есть только у одного человека из отдела, у остальных только NX. А работать с файлами нужно всем...   К сожалению, "должны" и "будут" - это разные слова. Должно было быть и обучение NX, и TC, но NX прошли галопом по Европам за 2 дня самый базис, а по ТС обучение еще даже не запланировано. Опять же, с учетом того, что поставить его успели только одному человеку - а потом ввели санкции, и мы больше не можем купить лицензии. Так что мы должны использовать ТС, но не будем) Мы недавно стали филиалом большой компании, где уже давно используют ТС и не работают офлайн. Вот мы и переходим с Creo и Windchill на NX и TC. Я пытаюсь пробить обучение, но начальство только разводит руками и говорит "мы пытаемся". Как долго они будут пытаться неизвестно, но ведь работать надо уже сейчас. Базовые вещи подсказывают "старшие" товарищи из головной организации, но вот операцию экспорта в офлайн они не знают: ну по меньшей мере работать офлайн - это неправильно. Попробую еще достучаться до админов, но есть большие сомнения - это очень важные и очень занятые люди...   А пока что погуглю про именованные ссылки, спасибо за наводку.
    • soulnuun
      По итогу долгих споров решили резать болгаркой на столе, который снизу распирает резину для того, чтобы диск не закусывало. Из альтернатив можно было отдать на гидроабразив в универ студентам
    • bnickl
      Гептил и Днепр. Так себе сочетание. Как думаете коллеги?
    • soulnuun
      Перехожу с компаса на SE, в упор не могу спозиционировать 2 детали друг относительно друга. Нужен размер 5 мм, но SE не дает его выставить, т.к. грани не параллельны, а при попытке выставление расстояния между 2-мя ребрами, автоматически выбирается совпадение осей. В компасе было бы достаточно выбрать 2 ребра и ввести расстояние, как это сделать в SE я не представляю
