Спаренные оси
Viktor2004
Уважаемые коллеги.
Подскажите пожалуйста как в Sinumerik настраивать спаренные оси
Требуется подогнать одну ось под другую. Как это делается?
Какое конкретно ЧПУ узнаю когда распакую тот контейнер в котором ЧПУ
1 минуту назад, gudstartup сказал:
Тогда оси останутся отреферированы по датчику мотора
Да, но у меня по линейке ни в какую не реферируется
Вот китаец ставит в 34210[1] ноль и у него значок реферирования напротив оси пропадает. А у меня не пропадает
А где можно переключить станок с энкодера на линейку?
У меня в 34210 [0] и [1] везде 2 стоит. Даже на тех осях где линеек физически нет. А на W можно ставить что угодно, реакции никакой
Как я понял, все биты параметра 14512 это типа Кипп-Реле. Задаются производителем станка
4 часа назад, Viktor2004 сказал:
Инструкция для потомков
Установить 14512[3] бит 4 (галочку установить)
Это отменяет автоматическое выравнивание осей при включении
Установить 37140 для ведущей и ведомой оси в 1
Перезагрузить станок.
Теперь управляется только ведущая ось. Выравниваем ось маховичком. После нажимаем аварийную кнопку.
Установить 37140 для ведущей и ведомой оси в 0
Установить 34210[0] и [1] для ведущей и ведомой оси в 1
Включить реферирование оси W ось должна обнулиться
Проверить что в 34210[0] установилась цифра 2 для ведущей и ведомой оси
Установить 34210[1] для ведущей и ведомой оси в 0
Сбросить 14512[3] бит 4 (галочку убрать)
Все
Потомкам данная инструкция вряд ли поможет, так как разъединение осей через параметр 14512, это особенность данного конкретного станка, заложенная производителем, а вот такой документик может и пригодится кому
inceremetal_absolute.pdf
Изменено пользователем boomeeeer
Подскажите пожалуйста где найти переменные P_DP x[n,m]
Это системные переменные чтение и изменение возможны из технологической программы
Значит доступа нет. Жаль
А как на синумерике 828D настроить сеть для передачи программ? В какое гнездо втыкать кабель, где узнать его IP-адрес и нужно ли что-то еще?
Разъём под крышкой на морде у ЧПУшки. Стандартный IP 192.168.215.1
55 минут назад, boomeeeer сказал:
какой именно?
56 минут назад, boomeeeer сказал:
он у всех одинаковый? Его поменять не могут?
На морде разъемов эзернет нету
12 минут назад, Viktor2004 сказал:
Хм. У Вас точно 828-я. Последний раз я пол месяца назад правил логику на 828 и разъём на морде был. Имя ему X127. Поищите, может у Вас есть с таким номером.
Только что, Viktor2004 сказал:
Посмотрю. Может я не заметил
Сомневаюсь. Поищите X130, похоже для передачи программ используется именно он. IP для него можно задать любой. X127 это сервисный порт с фиксированным IP
X130 точно есть на задней части. Смотрите картинку
Вот X130 на вашем фото
Нашел Х130 подключился. Пингуется
Подскажите как теперь с ЧПУ зайти в папку на компе
ЧПУ 192 168 100 1
Комп 192 168 100 10
Папку расшаренную создал C:/ NETWORK/
поместил туда пробный файл. А как дальше?
  • 2 года спустя...
25.03.2021 в 20:28, boomeeeer сказал:
В параметре 37100 задаётся какая ось ведущая, а какая ведомая. По книге искать по ключевому слову "gantry".
Вот литература. Читать с 145 страницы. Сам я никогда не сталкивался с портальными осями на синумерике
FB3sl_0115_en_en-US.pdfНедоступно
Приветствую!
На данный момент столкнулся с проблемой синхронных осей на станке DMG HSC20, стойка sinumerik 840D sl. Данная литература очень сильно бы мне помогла, но к глубокому сожалению файл недоступен. Не могли бы Вы отправить ее повторно?
Вам нужна документация "Sinumerik - Special Function" раздел Gantry axes. Сюда я загрузить не могу, ограничение размера. Можете скачать с сименса https://cache.industry.siemens.com/dl/files/807/109760807/att_962470/v1/840Dsl_828D_special_fct_man_0818_en-US.pdf логично с обходом блока если из РФ
8 часов назад, ID_Hacker сказал:
это не поможет так как данное руководство затрагивает только синумерик а станкостроитель такие вещи как настройка gantry осей любит выполнять через собственные меню с логикой  реализованной в plc.
надо знать как эта процедура выполняется на станках dMG да еще иметь доступ к нужным меркерам и параметрам или сервисному меню
На гантри осях максимум что может понадобиться, это разорвать систему гантри и сместить одну ось относительно другой. Не думаю что бы DMG могли заблокировать как либо этот процесс. т.к. разрыв осей делается через машинные данные. Максимум что может понадобиться, это через ПЛК активировать Jog одной из осей. Опять же, делать настройку гантри необходимо опытному, и внимательному персоналу. Потому как можно перекосить оси и повредить механику станка. Если человек уверен в себе, думаю разберётся что там и как. Опять же, он запросил руководство, а не описал проблему. Потому помочь тут более нечем.
      Если быть точным, то только в третьей.
      Вы две недели писали много букв и слов, что-то доказывали, чтобы в итоге сказать, что всё давно забыли. Мудро...
    • Максим Пядов
      Здравствуйте. Помогите кто чем может. Есть листогиб FINN POWER B 125-3060 с ЧПУ Cybelec dnc 900.  ЧПУ запускается но в нем не прописаны параметры машинный.  Мануалов и инструкций нет.
    • Мрачный
      2014SP0 Заменил макрос на более свежий, как советовал, все стало как должно быть. Спасибо тебе, мил-человек, сохранил мне чутка нервных клеток!
    • Мрачный
      1. Прочность балки (момент сопротивления) вырастет при утолщении, может и существенно (в швеллере не в 10 раз толщина изменится). Жесткость - обычно несущественно. Момент инерции зависит от высоты в 4ой степени. Увеличили высоту в 2 раза - жесткость выросла в 16 раз (на порядок примерно). 2. Сталь ст3 или 09Г2С - модуль Юнга и там и там одинаковый 2.1*10^11Па примерно. Речь же идет о металлоконструкции, а не о стропилах крыши?  3. Ребро жесткости усиливает локально конструкцию. Общая жесткость от них не увеличится почти. Ну налепишь этих ребер и что? Раму после приварки ребер в бараний рог скрутит, да еще наплодишь кучу концентраторов для трещин. Швеллер заменить на трубу - я про это выше писал.   Для м/к машиностроительной прогиб должен быть не больше 1/400-1/600 пролета, очень грубое соотношение. На 6 метрах 1-2 см это норма, не 10 см, это уже падение.
      Как вариант усилить ребрами жесткости, где это возможно , не попадая на отверстия. или использовать трубу вместо швеллера. А вообще по уму считать надо, статический расчет в том же симулейшене, если мы говорим про SW. Если нет необратимых (пластических деформаций) и допускаются получаемые перемещения, то и пусть себе прогибается.
    • luffyfuffy
      Друзья, Вновь подниму данный вопрос. Если с инструкцией по прошивке и замой прошивкой в виде бинарника или HEX всё понятно, как сказал ранее @Niki85:   Но возникает вопрос, как добавляется в КД (и добавляется ли вообще?), исходный код на прошивку? В прекрасном РД 107.2.1002 есть документ с кодом Д40, с отсылкой к загадочному понятию «конструкторская документация программного обеспечения», которое помимо РД 107.2.1002 встречается только в достаточно свежем ГОСТ Р 58711-2019 по авиационной технике: При этом возникает противоречие КД на ПО составные части которого «необходимые и достаточные для загрузки программного обеспечения в память изделия», т.е. фактически идёт речь именно про прошивку)   Понимаю, что можно махнуть на всё и добавить свой собственный код для документа ДХХХ, но хотелось бы оставаться хоть в каком-то регламентированном поле. Или для исходного кода всё же создаётся вообще отдельная программная документация в соответствии с ЕСПД, которая в КД на изделие с микросхемой и прошивкой не попадает?
      @Nick_ULN я полагаю речь идёт об анализе движения и построении траектории движения какой-то точки (датчика).Затем можно расставить датчики с требуемым интервалом которые будут отображать величину параметра.  могу дать видео с таким анализом движения в CREO По большому счёту, даже и анализ проводить не надо. Ветерок правильно сказал, сечение вагона это и есть искомая траектория, достаточно создать параметр который измеряет расстояние от датчика до этой кривой с заданным интервалом
      Что в вашем понимании "эскиз"? И что в вашем понимании "сечение"? В моём понимании и то, и другое - это линия. Поэтому можете называть её как угодно. (хотя, на самом деле сечение тела - это плоская поверхность, но её граница - это линия). Расставить на линии точки можно с любым шагом.
      Уверен? Если заменить картон на металл? Или увеличить толщину стенки с 0,5 до 5мм.   Вот это действительно существенно. Особенно вкупе с увеличением толщины стенки :)   Но вообще было бы неплохо узнать какая нагрузка, какие размеры каркаса и размеры сечения. И какой при этом прогиб. И этот прогиб получается в результате расчета или на натуре :) Может, в расчете вместо килоньютов ньютоны :)
