Спаренные оси
Viktor2004
Уважаемые коллеги.
Подскажите пожалуйста как в Sinumerik настраивать спаренные оси
Требуется подогнать одну ось под другую. Как это делается?
Какое конкретно ЧПУ узнаю когда распакую тот контейнер в котором ЧПУ
На самом первом пункте.
Что у вас сейчас индицируется в станочных координатах для MW1 MW2?
Их значения равны?
1 минуту назад, gudstartup сказал:
Их значения равны?
После восстановления из архива равны
9 минут назад, Viktor2004 сказал:
А реально заметно сдвинуты относительно друг друга?
Насколько я помню у вас было там +2033.383 а оси у вас сейчас вверху?
Я думаю вам нужно переходить к выравниванию осей отключив синхронизацию для индивидуального перемещения оси W1 при помощи MPG в соответствии с  пунктами 3-1 3-4 руководства
Сегодня меня с завода выгнали. Завтра продолжу.
С архивами вообще ужас получился. С пятого раза загрузился.
Я ведь сразу как включил ЧПУ, сделал архив. А он не загружался.
Только после того как перепробовал все заводские архивы, только после этого мой архив загрузился.
Какие вообще нужны условия что бы загрузился архив? Почему он четыре раза ошибки выдавал? А потом загрузился. Что ему могло мешать?
В вашем мануале от китайцев ещё и юзер данные используются, параметр 14512, пункт 3.1 шаг 3. Через эти данные обычно активируются/деактивируются те или иные станочные опции и значение данного параметра напрямую считывается в логике ПЛК и блокирует те или иные действия. В вашем случае через этот параметр и осуществляется работа со спаренными осями по раздельности.
И вообще судя по всему, чтобы настроить оси вас должен интересовать только пункт 3 из приложенной вами инструкции, как выше уже написали
Изменено пользователем boomeeeer
44 минуты назад, Viktor2004 сказал:
На 828 никогда не было проблем загружали архивы с USB или через Reload Save Data
Продолжаю мытарства.
Пропустил пункт 1 перешел сразу к пункту 2
Установил для ведущей и ведомой оси 37140 = 1
Нажал reset, Затем JOG, станок в ручное управление не переходит.
Перезагрузил станок. Все равно не переходит.
То есть сдвинуть одну ось относительно другой я не могу.
Установил 37140 = 0. Оси снова стали управляться синхронно
Может есть способ как-то сразу занести значение координат для каждой оси, что бы программа их потом сравняла?
Попробуйте перейти сразу к разделу 3
Можно предположить что  инструкция неправильная для другой версии PLC у вашей UPDATE: 2020.11.09V1 значит были и другие и неизвестно какая ваша проконсультируйтесь с китайцами
Можете перед тем как начнете перемещать ось W1 еще установить 14512 для блокировки синхронной референции
54 минуты назад, boomeeeer сказал:
Попробовал с 3-го пункта. Действительно 14512[3] бит 4 отключает защиту и уже дает двигать ось W1 при установленных в обеих осях 37140 =1
Выровнял оси. Но теперь значения для W1 и W2 на экране разные.
В инструкции сказано что бы оси обнулить надо поставить 34210[1] = 1 и вывести их в референтное положение. И тут у меня опять оси едут и налетают на концевики которые надо опять физически откручивать. А единица в параметре на 2 не меняется и оси не обнуляются.
Как их обнулить?
Может не только 34210[1] но и 34210[0] надо в единицу переводить?
Как их обнулить?
А вы не забыли их обратно синхронизировать после выравнивания
Написано что необходимо доехать до значений 0.000 в обоих осях
а потом обнулять но доехать как я понял вы не можете
Нет не забыл. Они теперь выровнены, едут синхронно. Но при попытке обнуления налетают на аварийный концевик. Гнал с самого верха до самого низа. Упоры нижние я еще вчера убрал
Но, боюсь снова как вчера обнулится только одна ось и станок поедет наперекосяк
После перезагрузки оси снова скривились. Зато значения стали одинаковы
6 минут назад, Viktor2004 сказал:
У вас 34210[0]=2 а в инструкции 1 может быть и его в 1 установить в
Какое значение у вас на осях когда вы наезжаете на концевик?
6 минут назад, gudstartup сказал:
Поставил в 1. Нажал реферирование. Оси обнулились прямо в этой точке. Теперь в 34210[0] установилось 2, а в 34210[1] по прежнему осталось 1. А как же линейка?
11 минут назад, Viktor2004 сказал:
Если не можете доехать до 0.000 попробуйте скорректировать 34090[0] и [1] они должны повлиять на текущую машинную позицию
7 минут назад, gudstartup сказал:
Оси обнулились. Но только по энкодеру, а не по линейке.
А может так и надо? (C)
Большое всем СПАСИБО
8 минут назад, Viktor2004 сказал:
Теперь можете переместится в нужную вам позицию и обнулить оси W1 W2 в ней при помощи 34210[0] =1 затем вообще отключите калибровку по датчику двигателя 34210[0]=0 и обнуляйте уже при помощи 34210[1]
16 минут назад, Viktor2004 сказал:
А может так и надо?
Я думаю что оси должны получать позицию от линеек так точнее особенно для синхронных осей а то вдруг в одной из них какой-нибудь люфт появится
Инструкция для потомков
Установить 14512[3] бит 4 (галочку установить)
Это отменяет автоматическое выравнивание осей при включении
Установить 37140 для ведущей и ведомой оси в 1
Перезагрузить станок.
Теперь управляется только ведущая ось. Выравниваем ось маховичком. После нажимаем аварийную кнопку.
Установить 37140 для ведущей и ведомой оси в 0
Установить 34210[0] и [1] для ведущей и ведомой оси в 1
Включить реферирование оси W ось должна обнулиться
Проверить что в 34210[0] установилась цифра 2 для ведущей и ведомой оси
Установить 34210[1] для ведущей и ведомой оси в 0
Сбросить 14512[3] бит 4 (галочку убрать)
Все
Тогда оси останутся отреферированы по датчику мотора а вам надо по линейке и значения должны быть как у китайца из видео 34210[0]=2 34210[1]=2image.png
    • kkk
      Боюсь, такой формат обучения будет стоить ОЧЕНЬ дорого. Идеальный вариант - имея какие-то базовые практические навыки, устроиться в контору, где люди с ТФ на ты. И там уже все эти вопросы будут в рабочем порядке. :)
      Вероятно вам нужен всё таки не Solidworks, а смотреть раздел форума по теме CAM: https://cccp3d.ru/forum/11-все-вопросы-о-cam/   и SolidCAM/SOLIDWORKS CAM в частности: https://cccp3d.ru/forum/122-solidcam/   Или иные CAM программы с использованием импортирования моделей из Solidworks.
      Для скрытия идентичных компонентов попробуйте ФИЛЬТР в дереве (вверху дерева): https://help.solidworks.com/2019/russian/solidworks/sldworks/t_filtering_featuremanager_assemblies.htm?_gl=1*rt4glz*_up*MQ..*_ga*MTU2MzA2MzExLjE3MTUyODE5NTg.*_ga_XQJPQWHZHH*MTcxNTI4MTk1OC4xLjEuMTcxNTI4MTk2MC4wLjAuMA..   или ВИЗУАЛИЗАЦИЯ СБОРКИ: https://help.solidworks.com/2019/russian/solidworks/sldworks/c_Assembly_Visualization_Overview.htm   Не понятно зачем перед CTRL+Q нажимать CTRL+B. Разве просто CTRL+Q не достаточно?   Ещё есть настраиваемая панелька с кнопками инструментов по клавише S на клавиатуре.
    • PARADOX.NC
      здравствуйте, такая проблема, магазин начал проскакивать позицию, немного смещаясь от положенного места,горит ошибка на датчик, суть в том что при вращении кулачка который взаимодействует с датчиками, он останавливается не на том датчике и из за этого горит ошибка о неисправности датчика, если вручную совершить правильный порядок включения датчиков то ошибки нет, но когда все собираешь на место и система отрабатывает опять происходит тот же эффект, приезжало много специалистов , поменяли все  датчика- результата ноль, все датчики система видит в полном объеме как положено, есть предположение (одного из мастеров) что сбился параметр отвечающий на время срабатывания датчика, но ни кто не знает где этот параметр находится... если может кто помочь огромная просьба помогите, станок уже долго стоит и ни кто не может решить проблему.
      Так свойства грунта получены при действии атм. давления. Вы же не нагреваете конструкцию на 273 градуса при решении ?
      @Snake 60 а почему не использовать  ректальное сегментное кольцо, оно же жесты мыши, для того чтобы навесить нужные команды на него?
      Тут другой вопрос вырисовывается.  По идее действует на грунт атмосферное давление и , следовательно ,  надо бы его учитывать при анализе прочности грунтов. Но нигде не видел, чтобы это учитывалось, например, при устойчивости склонов...
      Нано-макросы :) https://boosty.to/snake.nest/posts/a7056a15-49b7-4f80-9de4-194e9dbf3404
      Ну значит ваша температура замерзания ниже -25гр.С.
    • bri
      Вы правы, фрезеровка далеко не самый лучший метод. Но да, радиатор это грубо говоря часть какого-то корпуса. Уж не знаю насколько эффективны другие способы при небольших обьемах . Ну а при обработке глубоких и тонкостенных ребер делаем их за раз, без всяких подчисток. Равномерно опуская все ребра.  второй раз прикасаться к ним инструментом нельзя  Ну и для примера. 4мм на глубину 40 делаю в 2-3 фрезы разного вылета. Первая на 20мм.  по геометрии хорошо показали себя однозубые фрезы, гребут за раз довольно глубоко.  Мне лично понравились seco jabro. Но с Европой нынче туго(( у Китая пока не нашел достойной замены
