Спаренные оси
Viktor2004
Уважаемые коллеги.
Подскажите пожалуйста как в Sinumerik настраивать спаренные оси
Требуется подогнать одну ось под другую. Как это делается?
Какое конкретно ЧПУ узнаю когда распакую тот контейнер в котором ЧПУ
На самом первом пункте.
Что у вас сейчас индицируется в станочных координатах для MW1 MW2?
Их значения равны?
1 минуту назад, gudstartup сказал:
Их значения равны?
После восстановления из архива равны
9 минут назад, Viktor2004 сказал:
А реально заметно сдвинуты относительно друг друга?
Насколько я помню у вас было там +2033.383 а оси у вас сейчас вверху?
Я думаю вам нужно переходить к выравниванию осей отключив синхронизацию для индивидуального перемещения оси W1 при помощи MPG в соответствии с  пунктами 3-1 3-4 руководства
Сегодня меня с завода выгнали. Завтра продолжу.
С архивами вообще ужас получился. С пятого раза загрузился.
Я ведь сразу как включил ЧПУ, сделал архив. А он не загружался.
Только после того как перепробовал все заводские архивы, только после этого мой архив загрузился.
Какие вообще нужны условия что бы загрузился архив? Почему он четыре раза ошибки выдавал? А потом загрузился. Что ему могло мешать?
В вашем мануале от китайцев ещё и юзер данные используются, параметр 14512, пункт 3.1 шаг 3. Через эти данные обычно активируются/деактивируются те или иные станочные опции и значение данного параметра напрямую считывается в логике ПЛК и блокирует те или иные действия. В вашем случае через этот параметр и осуществляется работа со спаренными осями по раздельности.
И вообще судя по всему, чтобы настроить оси вас должен интересовать только пункт 3 из приложенной вами инструкции, как выше уже написали
Изменено пользователем boomeeeer
44 минуты назад, Viktor2004 сказал:
На 828 никогда не было проблем загружали архивы с USB или через Reload Save Data
Продолжаю мытарства.
Пропустил пункт 1 перешел сразу к пункту 2
Установил для ведущей и ведомой оси 37140 = 1
Нажал reset, Затем JOG, станок в ручное управление не переходит.
Перезагрузил станок. Все равно не переходит.
То есть сдвинуть одну ось относительно другой я не могу.
Установил 37140 = 0. Оси снова стали управляться синхронно
Может есть способ как-то сразу занести значение координат для каждой оси, что бы программа их потом сравняла?
Попробуйте перейти сразу к разделу 3
Можно предположить что  инструкция неправильная для другой версии PLC у вашей UPDATE: 2020.11.09V1 значит были и другие и неизвестно какая ваша проконсультируйтесь с китайцами
Можете перед тем как начнете перемещать ось W1 еще установить 14512 для блокировки синхронной референции
54 минуты назад, boomeeeer сказал:
Попробовал с 3-го пункта. Действительно 14512[3] бит 4 отключает защиту и уже дает двигать ось W1 при установленных в обеих осях 37140 =1
Выровнял оси. Но теперь значения для W1 и W2 на экране разные.
В инструкции сказано что бы оси обнулить надо поставить 34210[1] = 1 и вывести их в референтное положение. И тут у меня опять оси едут и налетают на концевики которые надо опять физически откручивать. А единица в параметре на 2 не меняется и оси не обнуляются.
Как их обнулить?
Может не только 34210[1] но и 34210[0] надо в единицу переводить?
Как их обнулить?
А вы не забыли их обратно синхронизировать после выравнивания
Написано что необходимо доехать до значений 0.000 в обоих осях
а потом обнулять но доехать как я понял вы не можете
Нет не забыл. Они теперь выровнены, едут синхронно. Но при попытке обнуления налетают на аварийный концевик. Гнал с самого верха до самого низа. Упоры нижние я еще вчера убрал
Но, боюсь снова как вчера обнулится только одна ось и станок поедет наперекосяк
После перезагрузки оси снова скривились. Зато значения стали одинаковы
6 минут назад, Viktor2004 сказал:
У вас 34210[0]=2 а в инструкции 1 может быть и его в 1 установить в
Какое значение у вас на осях когда вы наезжаете на концевик?
6 минут назад, gudstartup сказал:
Поставил в 1. Нажал реферирование. Оси обнулились прямо в этой точке. Теперь в 34210[0] установилось 2, а в 34210[1] по прежнему осталось 1. А как же линейка?
11 минут назад, Viktor2004 сказал:
Если не можете доехать до 0.000 попробуйте скорректировать 34090[0] и [1] они должны повлиять на текущую машинную позицию
7 минут назад, gudstartup сказал:
Оси обнулились. Но только по энкодеру, а не по линейке.
А может так и надо? (C)
Большое всем СПАСИБО
8 минут назад, Viktor2004 сказал:
Теперь можете переместится в нужную вам позицию и обнулить оси W1 W2 в ней при помощи 34210[0] =1 затем вообще отключите калибровку по датчику двигателя 34210[0]=0 и обнуляйте уже при помощи 34210[1]
16 минут назад, Viktor2004 сказал:
А может так и надо?
Я думаю что оси должны получать позицию от линеек так точнее особенно для синхронных осей а то вдруг в одной из них какой-нибудь люфт появится
Инструкция для потомков
Установить 14512[3] бит 4 (галочку установить)
Это отменяет автоматическое выравнивание осей при включении
Установить 37140 для ведущей и ведомой оси в 1
Перезагрузить станок.
Теперь управляется только ведущая ось. Выравниваем ось маховичком. После нажимаем аварийную кнопку.
Установить 37140 для ведущей и ведомой оси в 0
Установить 34210[0] и [1] для ведущей и ведомой оси в 1
Включить реферирование оси W ось должна обнулиться
Проверить что в 34210[0] установилась цифра 2 для ведущей и ведомой оси
Установить 34210[1] для ведущей и ведомой оси в 0
Сбросить 14512[3] бит 4 (галочку убрать)
Все
Тогда оси останутся отреферированы по датчику мотора а вам надо по линейке и значения должны быть как у китайца из видео 34210[0]=2 34210[1]=2image.png
    • IGor2D
    • Gmv
    • Gmv
    • ID_Hacker
