Расчет крутящего момента
Добрый день!
Подскажите плиз любезнейшие форумчане кто сталкивался с расчетом на крутящий момент необходимый для преодоления трения и давления.
Задача следующая.
Шаровой кран, необходимо рассчитать крутящий момент его открытия,
на шар действует давление среды и трение от вкладыша седла,
также на шпёндель действует трение от резинок уплотнений.
Вопросы:
1)В каком модуле лучше считать, думаю статики хватит?
2)Как понять, что момент достаточен для открытия,
шаги задавать приложения моментов и смотреть как перемещается шар (что-то у меня не получилось) ?
Перемещение шара  начинает показывать сразу при минимальном моменте 500Н мм
3 минуты назад, Борман сказал:
Ну да. А сколько должно быть
ну человек выше, собственно, и спрашивал почему реакция по верт. оси не равна весу кубика
27 minutes ago, ДОБРЯК said:
Теперь объясните почему вес тела равен 1.Н
этот вопрос пока и подвис т.к. это реакция опоры в СВ
У меня тоже вес этого кубика = 0.0632*9.81=0.619992 N
Изменено пользователем ak762
3 минуты назад, ak762 сказал:
этот аопрос пока и подвис т.к. это реакция опоры в СВ
Тогда решите контактную задачу без сдвигающей силы (перемещения). И посмотрите реакции по Z.
Изменено пользователем ДОБРЯК
8 минут назад, ak762 сказал:
погасил перемещение по Y
реакция по Z соответствует весу тела
Это уже точка отсчета.
Приложите силу меньше силы трения по Y и посмотрите реакцию по  Z.
13 часов назад, ak762 сказал:
взял кубик из стали 20х20х20 мм
масса 63.2 грамма, u=0.15, Fтр = uN=0.0929988 N
а в СВ силу трения получаю ~1.5 N
а что более непонятно, почему реакция по оси Z больше чем вес кубика
Проблема в том, что вы вывели суммарную/Total обоих компонент, нормальной и касательной составляющих..
Если вывести отдельно каждую компоненту friction и normal , то всё сходится.
Вот у себя прикинул эту же задачку что и у тебя)
попробуй у себя Total и увидишь что по осям выводит разложение сил так же и по отдельности
за решение спасибо теперь ясно что проблема на моей стороне
5 часов назад, Борман сказал:
Квадрат кладу на стол и прижимаю силой 100
Осталось только для кубика определить крутящий момент до упора:biggrin:
3 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
Тоже не понял момент с упором. Ждем объяснения т. @Бормана
41 минуту назад, Jesse сказал:
Да что тут объяснять то ?
Приложил боковую силу, надо определить силу трения.
Для этого надо уравновесить тело. Тело под моими нагрузками не уравновешено, значит надо его припереть чем нибудь.Дальше пишем уранвение равновесия, находим силу трения. Проверяем, что там в реальности ансис насчитал.
Все сходится.
19 минут назад, Борман сказал:
Если закрепить кубик в направлении боковой силы, то никакой силы трения вы не получите на выходе.
Вы получите реакцию припертости = приложенной силе...
@Борман это новый сериал....:biggrin: Какая будет новая серия. Как припереть крутящий момент???
33 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
Это не я, это все ансис.
47 минут назад, Борман сказал:
так надо было приложить боковую силу поменьше, в несколько раз для верности чем uN. В итоге вы закрепили , и теперь хз как понять, что насчитанные программой сила реакции и трения соотв-ют тому , что посчитано на бумажке..
как понять
Произести операцию сравнения чисел.
Да что здесь вообще происходит ????
2 минуты назад, Борман сказал:
ваш кубик удерживается закреплением, а не силой тренией (а может и тем, и тем; а может только силой трения). Удачи в сравнениях!
4 минуты назад, Jesse сказал:
Если бы реакция была равна внешней силе, то да.
Я же все числа привел.
Да по статусу контакта ж определить легко. Начал проскальзывать --> вот вам и сила трения.
22 минуты назад, Jesse сказал:
Естественно кубик удерживается закреплением.  @Борман поэтому и про крутящий момент молчит. Ведь надо закрепить перемещения и моменты по всем осям.:biggrin:
Удачи вам @Борман в сравнениях!
@Jesse я правильно понимаю что у вас в расчете была использована сетка низкого качества/Draft? я смог приблизиться пока к аналитическому расчету только с такой сеткой
Spoiler
6 минут назад, ak762 сказал:
да не, зачем... дефолтная параб-ая.
Скинул бы файл, да удалил нечаянно..))
      Это я не пробовал. Утверждать не буду. При случае проверю Но думаю если его правильно записать, все должно запуститься. Софт ведь одинаковый Чем это отличается от замены платы FROM/SRAM? Ничем. Там только OPRMINF и отличается. Ну может еще ID контроллера GBDriver
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
