Расчет крутящего момента
Добрый день!
Подскажите плиз любезнейшие форумчане кто сталкивался с расчетом на крутящий момент необходимый для преодоления трения и давления.
Задача следующая.
Шаровой кран, необходимо рассчитать крутящий момент его открытия,
на шар действует давление среды и трение от вкладыша седла,
также на шпёндель действует трение от резинок уплотнений.
Вопросы:
1)В каком модуле лучше считать, думаю статики хватит?
2)Как понять, что момент достаточен для открытия,
шаги задавать приложения моментов и смотреть как перемещается шар (что-то у меня не получилось) ?
Перемещение шара  начинает показывать сразу при минимальном моменте 500Н мм
Все считается аналитически! Зачем Вам в этом случае Ansys?
Почитайте ст цкба 115. Там все про такой расчет написано...
4 часа назад, Mitved сказал:
Это типичная логическая ошибка.
Бывает надо посчитать нагрузку на фланец какого либо оборудования, ну и прикладывают вес, давление, температуру и считают. Ну т.е. смонтировали в космосе, нагрузили, а потом принесли на Землю.
Чтобы в контактных парах завелась сила трения - то эти пары дожны быть нагружены. Т.е. сначала нагружены всякими прижимами, давлениями и т.п, а уж потом внешним моментом. А иначе и муравей сможет подвинуть силикатный кирпич. А еще, я знаю, что некоторые краны запрещено открывть при перепаде, большем чем 0,5атм. Это, конечно, если по крупному рассуждать.
В мелочах то конечно... полный бесперспективняк.
3 часа назад, Борман сказал:
Эти контактные пары сразу записаны.
Прижимы), давление, затяжка болтов, моменты и т.п это внешние нагрузки.
А после этого в зависимости от прижимов), давлений, сил, моментов и ... решается контактная задача.
Один раз решается контактная задача. От всей нагрузки. С учетом сил трения.
А вы предлагаете для каждой нагрузки решать нелинейную задачу...
Например, затянули один болт решили контактную задачу, затянули другой ... Их же не одновременно затягивают, а потом приложить силу веса, а потом моменты и ... :biggrin:
15 часов назад, Guterfreund сказал:
Не все так просто с ЦКБА 115. Я по немо все посчитал, но с реалями отличие получаемых моментов в 2-3 раза. Т.е. у ЦКБА завышено получается + с ними разговаривал, говорят что заложено у них по настоящему с избытком типа на все перепады давления от 0 до необходимого, а мне нужно только одно. Также у них получается Qп- нагрузка от пружин, тоже раз в 10 больше от реальной нагрузки пружин.
11 часов назад, Борман сказал:
Я нагрузил вкладыш седла есть нагрузка от давления среды и пружин.
А вот с нагрузкой на шпендель от уплотнительных резинок немного не ясно какую там нагрузку прикладывать?
8 часов назад, ДОБРЯК сказал:
Да так и прикладывал нагрузка на шар от вкладыша действует постоянно, а момент действует сначала 0 потом повышается
Может кто продемонстрирует на задаче с двумя кубиками трение друг от друга.
Какую силу нужно приложить к кубику чтоб сдвинуть?
Есть другие стандарты ЦКБА, есть Гуревич. По трению на уплотнительных резиновых кольцах в Гуревиче точно есть. Можно почитать Кондакова или других авторов.
Крутящий момент по СТ ЦКБА 115 получается большим из-за консервативных подходов к оценке требуемого давления, обеспечивающего герметичность.
ANSYS Вам тут точно не поможет, все крутящие моменты трения определяются там по геометрических зависимостям.
Сейчас Ваш пост выглядит так: я знаю прижимающую силу и коэффициент трения, хочу определить силу трения в паре плоскость-плоскость. Формулы я не знаю, хочу, чтобы ANSYS за меня посчитал. ANSYS-то посчитать может, если правильно все задать. Но так же он может посчитать ОЧЕНЬ не правильно и Вы об этом не узнаете или узнаете слишком поздно!
20 часов назад, Mitved сказал:
коэф трения 0,1 у шпинделя и 0,06 у шара о вкладыш
Почему Вы принимаете именно такие значения коэффициентов трения? Коэффициент трения по седлу, например, будет зависеть от сочетания материалов, температур, давлений, рабочих сред и времени простоя. Разброс в значениях коэффициентов трения может быть существенным. Нужно думать в этом направлении...
Изменено пользователем Guterfreund
26 минут назад, Guterfreund сказал:
Формулы я знаю.
И усеровно получаю завышенные моменты по ним, вот и думаю может Энсис поможет.
Я так понимаю любезнейший у Вас есть методика расчета таких моментом, можете поделиться?
1 час назад, Guterfreund сказал:
Формулы все знают. Вы решите эту простейшую задачу. В Ансис.:biggrin:
5 часов назад, Mitved сказал:
В Ансис просят вас решить простейшую задачу...:biggrin:
ТС хочет понять как решается такая простейшая контактная задача с трением в Ансис.
@Guterfreund вы это можете продемонстрировать на задаче с двумя кубиками трение друг от друга.
20 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Мне добавить нечего. Я за аналитику...
пример из СВ по анологии вероятно можно повторить и в ANSYS
https://www.solidsolutions.co.uk/blog/2014/03/how-to-obtain-pin-slip-force-in-SOLIDWORKS-simulation/#.XYKJ0OMzZuk
19.03.2021 в 14:01, Guterfreund сказал:
19.03.2021 в 13:27, ДОБРЯК сказал:
И для такой силы вы знаете аналитическую формулу?
4 часа назад, ДОБРЯК сказал:
Я знаю, что на первоначальный вопрос есть аналитическое решение! Все остальные телодвижения точности решению не добавят, но, вероятно, позволят вам стать более опытным пользователем ANSYS ;)
18.03.2021 в 15:02, Mitved сказал:
Задача следующая.
2 часа назад, Guterfreund сказал:
Напишите эту аналитическую формулу на первоначальный вопрос. :biggrin:
неа.
там куда вы собираетесь прикладывать момент надо задать ограничение проворота в ноль. нагрузить всеми вашими давлениями и трениями и посмотреть реакцию в этом закреплении. та реакция и будет нужный момент.
то есть если я хочу определить, с какой силой нужно толкать кубик по столу, чтобы преодолеть трение, я могу закрепить то место, в которое толкаю, приложить силу трения и посмотреть реакцию. само собой, она будет равна приложенной силе  трения.
с моментом та же басня.
25.03.2021 в 21:19, soklakov сказал:
Конечно приложенная сила будет равна реакции в закрепленном месте. Любая приложенная сила трения.)
Силу трения определяет программа. Особенно при моменте + сила...:biggrin:
по поводу реакции - результат будет в зависимости от заданного коэф. трения,
а существует ли взаимосвязь между статическим и динамическим коэф. трения
к примеру сталь по стали?
graphical-representation-of-static-and-k
Изменено пользователем ak762
25.03.2021 в 23:19, soklakov сказал:
неа.
Немного не ясно, а как приложить силу трения, я сейчас задаю контактом.
А нужно, я так понимаю вычислить и задать нагрузкой?
1 час назад, Mitved сказал:
Именно это и предлагает @soklakov
В каждом узле контакта приложить силу трения + направление и приложить.
И тоже и для момента предлагает @soklakov .:biggrin:
    • Ninja
    • Ninja
      В зимнее время водители устанавливают на колёса специальные цепи против скольжения. В мире разработано множество видов цепей и способов их установки. Японцы применяют "цепи Абэ". Кто этот великий инженер? Это знаменитый японский писатель Кобо Абэ. Для уединенного писательского труда Абэ купил домик в горах. А в горах зима ранняя, снежная, затяжная. Без цепей на колёсах можно и улететь с обрыва. Абэ периодически заводил машину и спускался в долину. Почту получить/отправить, в магазине продукты купить, ящик рисовой водки. (Известное дело: насухую великую книгу не напишешь). В долине приходилось цепи снимать. По правилам цепи запрещается применять при отсутствии на дороге снежного покрова. В те времена для установки/снятия цепи требовалось домкратом поднимать каждое колесо. В машине 4 колеса. Товарищу Абэ приходилось корячиться с домкратом. При этом в самых нелитературных выражениях комментируя политику правящей партии и все домкраты в мире. Купил в магазине бухлишко-закусь. Поехал домой в горы. А там снег, скользко. Цепи требуются. Опять писатель и драматург Абэ домкрат крутит. Всё это насмерть надоело Абэ. Обратился к компаниям-производителям: придумайте способ установки цепей без домкрата! Но производители ничего не придумали. Или не захотели. Тогда Абэ сам придумал способ установки цепей без необходимости поднимать колесо. Послал изобретение на конкурс. И неожиданно получил призовое место и патент. Новый способ установки цепей быстро завоевал популярность. Так и пошло у японцев - "цепи Абэ". Кобо Абэ не получил Нобелевскую премию по литературе. Уже выдвигался, уже все были уверены в том, что он её получит. Но не успели, писатель умер. А это всё дурацкие цепи виноваты. Сколько времени он потерял в установке/снятии цепей? Сколько времени, вместо того чтобы писать, он крутил домкрат? Вот и не успел. https://ru.ruwiki.ru/wiki/Абэ,_Кобо
    • Koels
    • mrVladimir
    • Slavdos
      Я 4 комфорки на скоростной шпиндель поставил, в этом же качестве)))))
      я предлагал операторам чай кипятить чем больше и интенсивнее работают тем чаще чайку попить можно нельзя же чтобы тормозной кипятильник перегрелся
      и этот человек смеялся когда я использовал кипятильник вместо тормозного резистора
      @mrVladimir если у вас нет копии oprminf обязательно сделайте
