Расчет крутящего момента
Добрый день!
Подскажите плиз любезнейшие форумчане кто сталкивался с расчетом на крутящий момент необходимый для преодоления трения и давления.
Задача следующая.
Шаровой кран, необходимо рассчитать крутящий момент его открытия,
на шар действует давление среды и трение от вкладыша седла,
также на шпёндель действует трение от резинок уплотнений.
Вопросы:
1)В каком модуле лучше считать, думаю статики хватит?
2)Как понять, что момент достаточен для открытия,
шаги задавать приложения моментов и смотреть как перемещается шар (что-то у меня не получилось) ?
Перемещение шара  начинает показывать сразу при минимальном моменте 500Н мм
Все считается аналитически! Зачем Вам в этом случае Ansys?
Почитайте ст цкба 115. Там все про такой расчет написано...
4 часа назад, Mitved сказал:
Это типичная логическая ошибка.
Бывает надо посчитать нагрузку на фланец какого либо оборудования, ну и прикладывают вес, давление, температуру и считают. Ну т.е. смонтировали в космосе, нагрузили, а потом принесли на Землю.
Чтобы в контактных парах завелась сила трения - то эти пары дожны быть нагружены. Т.е. сначала нагружены всякими прижимами, давлениями и т.п, а уж потом внешним моментом. А иначе и муравей сможет подвинуть силикатный кирпич. А еще, я знаю, что некоторые краны запрещено открывть при перепаде, большем чем 0,5атм. Это, конечно, если по крупному рассуждать.
В мелочах то конечно... полный бесперспективняк.
3 часа назад, Борман сказал:
Эти контактные пары сразу записаны.
Прижимы), давление, затяжка болтов, моменты и т.п это внешние нагрузки.
А после этого в зависимости от прижимов), давлений, сил, моментов и ... решается контактная задача.
Один раз решается контактная задача. От всей нагрузки. С учетом сил трения.
А вы предлагаете для каждой нагрузки решать нелинейную задачу...
Например, затянули один болт решили контактную задачу, затянули другой ... Их же не одновременно затягивают, а потом приложить силу веса, а потом моменты и ... :biggrin:
15 часов назад, Guterfreund сказал:
Не все так просто с ЦКБА 115. Я по немо все посчитал, но с реалями отличие получаемых моментов в 2-3 раза. Т.е. у ЦКБА завышено получается + с ними разговаривал, говорят что заложено у них по настоящему с избытком типа на все перепады давления от 0 до необходимого, а мне нужно только одно. Также у них получается Qп- нагрузка от пружин, тоже раз в 10 больше от реальной нагрузки пружин.
11 часов назад, Борман сказал:
Я нагрузил вкладыш седла есть нагрузка от давления среды и пружин.
А вот с нагрузкой на шпендель от уплотнительных резинок немного не ясно какую там нагрузку прикладывать?
8 часов назад, ДОБРЯК сказал:
Да так и прикладывал нагрузка на шар от вкладыша действует постоянно, а момент действует сначала 0 потом повышается
Может кто продемонстрирует на задаче с двумя кубиками трение друг от друга.
Какую силу нужно приложить к кубику чтоб сдвинуть?
Есть другие стандарты ЦКБА, есть Гуревич. По трению на уплотнительных резиновых кольцах в Гуревиче точно есть. Можно почитать Кондакова или других авторов.
Крутящий момент по СТ ЦКБА 115 получается большим из-за консервативных подходов к оценке требуемого давления, обеспечивающего герметичность.
ANSYS Вам тут точно не поможет, все крутящие моменты трения определяются там по геометрических зависимостям.
Сейчас Ваш пост выглядит так: я знаю прижимающую силу и коэффициент трения, хочу определить силу трения в паре плоскость-плоскость. Формулы я не знаю, хочу, чтобы ANSYS за меня посчитал. ANSYS-то посчитать может, если правильно все задать. Но так же он может посчитать ОЧЕНЬ не правильно и Вы об этом не узнаете или узнаете слишком поздно!
20 часов назад, Mitved сказал:
коэф трения 0,1 у шпинделя и 0,06 у шара о вкладыш
Почему Вы принимаете именно такие значения коэффициентов трения? Коэффициент трения по седлу, например, будет зависеть от сочетания материалов, температур, давлений, рабочих сред и времени простоя. Разброс в значениях коэффициентов трения может быть существенным. Нужно думать в этом направлении...
Изменено пользователем Guterfreund
26 минут назад, Guterfreund сказал:
Формулы я знаю.
И усеровно получаю завышенные моменты по ним, вот и думаю может Энсис поможет.
Я так понимаю любезнейший у Вас есть методика расчета таких моментом, можете поделиться?
1 час назад, Guterfreund сказал:
Формулы все знают. Вы решите эту простейшую задачу. В Ансис.:biggrin:
5 часов назад, Mitved сказал:
В Ансис просят вас решить простейшую задачу...:biggrin:
ТС хочет понять как решается такая простейшая контактная задача с трением в Ансис.
@Guterfreund вы это можете продемонстрировать на задаче с двумя кубиками трение друг от друга.
20 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Мне добавить нечего. Я за аналитику...
пример из СВ по анологии вероятно можно повторить и в ANSYS
https://www.solidsolutions.co.uk/blog/2014/03/how-to-obtain-pin-slip-force-in-SOLIDWORKS-simulation/#.XYKJ0OMzZuk
19.03.2021 в 14:01, Guterfreund сказал:
19.03.2021 в 13:27, ДОБРЯК сказал:
И для такой силы вы знаете аналитическую формулу?
4 часа назад, ДОБРЯК сказал:
Я знаю, что на первоначальный вопрос есть аналитическое решение! Все остальные телодвижения точности решению не добавят, но, вероятно, позволят вам стать более опытным пользователем ANSYS ;)
18.03.2021 в 15:02, Mitved сказал:
Задача следующая.
2 часа назад, Guterfreund сказал:
Напишите эту аналитическую формулу на первоначальный вопрос. :biggrin:
неа.
там куда вы собираетесь прикладывать момент надо задать ограничение проворота в ноль. нагрузить всеми вашими давлениями и трениями и посмотреть реакцию в этом закреплении. та реакция и будет нужный момент.
то есть если я хочу определить, с какой силой нужно толкать кубик по столу, чтобы преодолеть трение, я могу закрепить то место, в которое толкаю, приложить силу трения и посмотреть реакцию. само собой, она будет равна приложенной силе  трения.
с моментом та же басня.
25.03.2021 в 21:19, soklakov сказал:
Конечно приложенная сила будет равна реакции в закрепленном месте. Любая приложенная сила трения.)
Силу трения определяет программа. Особенно при моменте + сила...:biggrin:
по поводу реакции - результат будет в зависимости от заданного коэф. трения,
а существует ли взаимосвязь между статическим и динамическим коэф. трения
к примеру сталь по стали?
graphical-representation-of-static-and-k
Изменено пользователем ak762
25.03.2021 в 23:19, soklakov сказал:
неа.
Немного не ясно, а как приложить силу трения, я сейчас задаю контактом.
А нужно, я так понимаю вычислить и задать нагрузкой?
1 час назад, Mitved сказал:
Именно это и предлагает @soklakov
В каждом узле контакта приложить силу трения + направление и приложить.
И тоже и для момента предлагает @soklakov .:biggrin:
      ну , так или иначе кратно и кол-ву лопаток ротора, и кол-ву лопаток статора
      @Srgwell А другие макросы работают? Может у Вас проблемы с операционкой или с одним из ее компонентов? PS У меня всё работает, пруф - https://cloud.mail.ru/public/RtFe/A9WJMDLoy
    • mr_Voden
      @radii Пробуй.   post_29.05.24_13.42.rar
    • Stanislav
    • Srgwell
      Нет, там майн,майн по умолчанию стоит
    • Leon
      @Srgwell Метод запускаемый проверьте.
    • Srgwell
      Такое дело. Я не почувствовал новые изменения по одной причине. Самая последняя версия, которая запускалась это 4.4.1. Все последующие при запуске не реагируют ни как. Тут даже до создания ini не доходило. Судя по количеству байтов менялся только Коперник.swp. Естественно лишние старые файлы перед запуском удалял. Ну может у других все хорошо. Или они просто не пробуют другие версии. SW 2023 sp3.0
    • oleggreen
      Добрый. Ermak 3120. Был небольшой удар листом по стойке. Стойка погасла. При подключении доп монитора на мониторе ошибка систем мисс мач контроллер ребут. Сталкивался ли кто-нибудь с таким.
      https://m.youtube.com/watch?v=YJFnfXLcSEY
