Составление матрицы жесткости для моделирования связи
Добрый день, уважаемые коллеги!
Имеется: стержневая схема металлической фермы, в один из узлов которой необходимо ввести связь с заданными характеристиками. Собственно, вопрос заключается в том, как это сделать)
В зарубежной литературе нашел подобный алгоритм, который и использую в качестве референса:
Если коротко, то алгоритм следующий (обращаемся к узлу на рисунке 7):
1. Закрепляем узлы 2-5.
2. К свободному узлу 1 прикладываем поочередно 3 силы и 3 момента.
3. Для каждого из приложенных воздействий выписываем 6 реакций - 3 линейных перемещения и 3 поворота.
4. Все 6 реакций нормализуем (приводим к единичному) - то есть делим на величину внешнего воздействия.
5. Сводим нормализованные реакции в матрицу - получаем матрицу податливости, возвращаем для нее обратную - получаем матрицу жесткости. Размерности матриц - 6*6.
6. Повторяем шаги 1-5 для оставшихся узлов 2-5.
В результате, получаем для каждого элемента, который хотим заменить, матрицу жесткости с размерностью 6*6. После замены элементов и перерасчета конструкции, должны получить ту же картину, что и в случае с деталированной моделью (но затратив на расчет намного меньше времени, для чего мы это и делаем).
В источнике использовалась модель в Abaqus и полученные жесткости потом применяли для формирования пружин. В Ansys, насколько я понимаю, есть bushing joint с подобным функционалом.
Я попытался повторить то же самое, свел полученные данные в Excel и получил следующую картину:
По всей видимости, я косячу на каком-то этапе и получаю отрицательные значения на главной диагонали.
Вопросы:
1. Описанный здесь подход вообще имеет место быть? Может быть есть какие-то публикации на эту тему? И в целом - был бы много благодарен за наводку на какой-нибудь толковый источник, где можно было бы почитать про матрицы и работу с ними в рамках озвученной задачи.
2. Правильно ли использовать в данном случае bushing joint? Или понадобится иной функционал? И для bushing узла нужно также указать коэффициенты демпфирования - нужно ли это делать для обычного статического анализа?
Благодарю всех за уделенное внимание и ваши будущие советы и предложения!
Изменено пользователем ZV1237
38 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Узел вот такой
а какая разница. Как пишут, хар-ки жёсткости узла известны. Просто чел хотел их внести в имеющуюся матрицу Ж, в опр-й узел балочный. Но ведь есть альтернатива - тупо смоделировать...
2 часа назад, Fedor сказал:
Выглядит интересно, изучу!
1 час назад, Jesse сказал:
то не проще линейной пружиной выкрутиться?
Пружина в Ansys имеет только продольную жесткость, верно? Я считаю, что как-раз этой компонентой можно пренебречь. Гораздо интереснее учесть поворот в плоскости и из плоскости фермы. К слову, пробовал ввести revolute joint с заданной жесткостью на поворот в плоскости фермы - эффекта как-будто бы нет и вовсе.
15 минут назад, ZV1237 сказал:
Все шесть компонент.
Это не замена витой пружине, это скорее способ задания жесткостей между двумя узлами.
https://www.mm.bme.hu/~gyebro/files/ans_help_v182/ans_elem/Hlp_E_COMBIN14.html
"Узел вот такой.." если на заклепках, то можно считать что как в сварке все степени свободы сопротивляются, а если болты, то логично шарнирами организовать. В любом случае имеем вилку в нутри которой и будет истинное положение вещей.  При длинных балках разница между решениями для структурных плит будет несущественной . Считал когда-то подобное из круглых плит. Даже гаечку чудную и красивую придумал для узла с многими болтами. Жаль где-то потерял, давно это было :)
@ZV1237 UPD. Перечитал свою ссылку - похоже можно для одного элемента задат или линейные или вращательные жесткости, так что понадобится два элемента.
В любом случае - такие элементы есть в любых МКЭ пакетах, это один из базовых элементов.
В любом случае вы получите вот такую матрицу жесткости. Вам это и нужно?
2 часа назад, Jesse сказал:
В том то и проблема, что ТС не может определить приведенные характеристики для этого узла. Это будет матрица жесткости 48х48.
Хорошая пружинка?:biggrin:
43 минуты назад, karachun сказал:
Это очень похоже на то, что мне нужно. Будем разбираться.
@ZV1237 Посмотрел документацию ансис APDL. Там есть целый раздел Substructuring_Analysis_Guide, вы его смотрели? Там много ссылок на внутреннюю справку ансис, на статьи, и приведены примеры. Как я понял substructure может быть использован для нелинейного анализа, но только в статической задаче. CMS линейный, но может использоваться для динамических задач. Но это не точно, я в этой области не разбирался (хотя пора бы уже, тема нужная и интересная). Посмотрите еще статьи на Coupling dynamic analysis, может это Вас на что-то наведет. Это в основном для редукции задач динамики ракет используется, когда вместе считаются ракетоноситель и выносимое оборудование на нем.
3 часа назад, статист сказал:
Мельком, не вчитывался. Не совсем уверен, что суперэлементы это мой путь, пытаюсь разобраться, что подойдет лучше. В любом случае, информацию вашу принял, благодарствую!
13 часов назад, статист сказал:
substructure или подструктура это решение СЛАУ. Как только матрица жесткости изменится вам придется пересчитать все подструктуры. Скорость решения на современных компьютерах не будет меньше.
Какой смысл изобретать велосипед каждый день. :biggrin:
Не знаю. Мне было бы интересно разобраться.
11 минут назад, статист сказал:
В чем разобраться? В том что в нелинейной задаче меняется матрица жесткости?
Только у него матрица недиагональная. Это из-за того, что когда он прикладывает, например, продольную силу (т.е. по x), у него это же самое сечение с этой силой еще и вбок (по y и z) перемещается, да еще и поворачивается во все стороны. Как это так получается, пока сам никак не пойму. И это в СК самого элемента! Все это очень подозрительно...
Там вроде есть какая-то небольшая асимметрия (малюсенькие балочки торчат снизу только с одной стороны), но че-то не верится, что это может как-то значительно влиять
@ZV1237 Я, кстати говоря, солидарен с @soklakov. А счего вы вообще решили, что есть проблема, если вы ничего не сравнили? Вы попробуйте расчет то с вашими матрицами. Можете болты ваши пока просто заменить на bonded контакт. Хотя бы для начала, чтобы разобраться. Вообще, сделайте упрощенную тестовую модель, где будет минимум всего. Например, только 2 стержня в узле. Посчитайте ваши две матрицы жесткости и сделайте еще одну модель, где вы вместо стержней сделаете bushing joint'ы с полученными матрицами. Потом нагрузите как-то обе эти модели.  Посмотрите и сравните результаты. Вероятно, получится ерунда какая-то. Попытайтесь понять, с чем может быть это связано. Можете сюда покидать эти результаты, и будем разбираться вместе. Пока мы просто топчимся на месте. Давайте действовать.
19 минут назад, статист сказал:
В теме.
А тема какая?:biggrin:
Как определять приведенную матрицу жесткости узла или суперэлементы или решение контактной задачи при затяжке болтов или еще что-то...
54 минуты назад, Orchestra2603 сказал:
Пробовал - получается ерунда.
Насчет тестовой модели с двумя стержнями - я с вами согласен, этим и займемся. На некоторое время здесь будет затишье, упали кое-какие дела. Как получу какой-то результат, отпишусь.
58 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Вы так спрашиваете, как будто готовы чем-то помочь. Не верю :biggrin:
4 минуты назад, статист сказал:
Инженерный форум превращаете в развлекательный. Верю-не верю.:biggrin:
Прежде чем что-то утверждать нужно разобраться.
17 часов назад, статист сказал:
Почитайте учебники по substructure. Но только теперь уже сами будете разбираться Актёр кино или театра, исполняющий роли без слов (или состоящие из нескольких слов), участник массовых сцен .:biggrin:
42 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
Вот я и хотел
4 часа назад, статист сказал:
Почитайте учебники по substructure. Но только теперь уже сами будете разбираться.
Так и собирался сделать. Как раз ТС взял паузу в теме.
Он давно превратился. Сколько я попкорна съел, пока читал ваши баталии на 10 страницах.
Изменено пользователем статист
    • david1920
    • david1920
    • eljer0n
    • mrVladimir
