Составление матрицы жесткости для моделирования связи
Добрый день, уважаемые коллеги!
Имеется: стержневая схема металлической фермы, в один из узлов которой необходимо ввести связь с заданными характеристиками. Собственно, вопрос заключается в том, как это сделать)
В зарубежной литературе нашел подобный алгоритм, который и использую в качестве референса:
Если коротко, то алгоритм следующий (обращаемся к узлу на рисунке 7):
1. Закрепляем узлы 2-5.
2. К свободному узлу 1 прикладываем поочередно 3 силы и 3 момента.
3. Для каждого из приложенных воздействий выписываем 6 реакций - 3 линейных перемещения и 3 поворота.
4. Все 6 реакций нормализуем (приводим к единичному) - то есть делим на величину внешнего воздействия.
5. Сводим нормализованные реакции в матрицу - получаем матрицу податливости, возвращаем для нее обратную - получаем матрицу жесткости. Размерности матриц - 6*6.
6. Повторяем шаги 1-5 для оставшихся узлов 2-5.
В результате, получаем для каждого элемента, который хотим заменить, матрицу жесткости с размерностью 6*6. После замены элементов и перерасчета конструкции, должны получить ту же картину, что и в случае с деталированной моделью (но затратив на расчет намного меньше времени, для чего мы это и делаем).
В источнике использовалась модель в Abaqus и полученные жесткости потом применяли для формирования пружин. В Ansys, насколько я понимаю, есть bushing joint с подобным функционалом.
Я попытался повторить то же самое, свел полученные данные в Excel и получил следующую картину:
По всей видимости, я косячу на каком-то этапе и получаю отрицательные значения на главной диагонали.
Вопросы:
1. Описанный здесь подход вообще имеет место быть? Может быть есть какие-то публикации на эту тему? И в целом - был бы много благодарен за наводку на какой-нибудь толковый источник, где можно было бы почитать про матрицы и работу с ними в рамках озвученной задачи.
2. Правильно ли использовать в данном случае bushing joint? Или понадобится иной функционал? И для bushing узла нужно также указать коэффициенты демпфирования - нужно ли это делать для обычного статического анализа?
Благодарю всех за уделенное внимание и ваши будущие советы и предложения!
Изменено пользователем ZV1237
2 часа назад, ZV1237 сказал:
а почему эта связь должна быть именно в матричном виде? Просто интересно.
Изменено пользователем kolo666
@kolo666 , я не утверждаю, что она должна быть выполнена именно так.
Изначально я определял жесткость на изгиб в одной плоскости и использовал это значение в revolute joint, но требуемого эффекта (одинаковой картины распределения усилий в деталированной и простой моделях) не добился и стал рассматривать картину целиком, со всеми компонентами.
11.03.2021 в 17:22, ZV1237 сказал:
Не понятно, чего Вы хотите сделать? По алгоритму - Вы взяли процедуру редуцирования модели (не помню, как это называется "по научному", в книгах есть): оставляется несколько контактных узлов, матрица жёсткости приводится к эквивалентной меньшей размерности.
В то же время, сами пишите
Что за связь, что за характеристики?
Если добавить ещё один элемент или изменить жёсткость текущего - так или матрица расширяется на добавленные степени свободы, или в лоб заменяются значения в соответствующих степенях свободы матрицы жёсткости.
21 минуту назад, AlexKaz сказал:
Вероятно, я не совсем ясно выразился.
Сначала: имеется модель узла фермы с высокой степенью детализации - фасонки, болты, проч. Если я вставляю данный узел в общую стержневую модель, соединяю джоинтами, все работает, но затрачивается какое-то продолжительное время. Приведенный выше подход позволяет определить единожды жесткость данного узла и затем использовать полученные значения в стержневой модели в виде пружин/эквивалентных элементов. Тем самым, снижается время перерасчета конструкции, но сохраняется точность.
Я хочу сделать то же самое. Но, как я писал выше, возникают ошибки.
21 минуту назад, ZV1237 сказал:
Чем обычный самбоделинг не устраивает? Делаете ферму из балок, определяете максимально нагруженные узлы, строите подробную модель и получаете точные результаты. В конце концов можно сделать суперэлементы.
Честно говоря, метод с матрицами жесткости, если и получится реализовать, то видится мне просто извращением.
11.03.2021 в 15:22, ZV1237 сказал:
19 минут назад, ZV1237 сказал:
В стержневой модели матрица жесткости 12х12. Это если обычный сопроматовский элемент.
18 минут назад, kolo666 сказал:
С точки зрения одного-двух расчетов устраивает более чем. Но в силу специфики конструкции (транспортные сооружения) необходимо одну и ту же ферму рассчитать N-ое количество раз - выполнить оптимизацию положения нагрузки. Если считать вариант с сабмоделингом, затрачиваемое время будет очень и очень большим. А данный подход позволяет сократить время в разы. И опять-таки, так как нагрузка подвижная, сильно нагруженных узлов может быть много. А моделировать их все детально - дело вообще неблагодарное.
Наверное здесь ошибка при сборке общей матрицы. Нельзя просто так взять и сложить матрицы.
Начните с одного единственного элемента, прежде чем собирать матрицу из шести.
16 минут назад, AlexKaz сказал:
Матрица собирается для каждого элемента-стержня своя. И каждая должна быть такой размерности, насколько я понимаю.
Но в любом случае, вы правы, нужно опробовать на простейшей балочной схеме.
@ZV1237Интересная тема. Может это вам поможет https://docs.plm.automation.siemens.com/data_services/resources/nxnastran/10/help/en_US/tdocExt/pdf/adv_dyn.pdf гл. 3. Там про метод редукции рассказывают.
кажется, речь про CMS. (<- это ссылка, там видео). а если погуглить - материалов навалом.
надеюсь Вы не рассчитываете написать нечто сверхновое и нереализованное. оно уже пару лет из коробки. да  и раньше было лет 20-30 как, просто не такое удобное как теперь.
10 часов назад, ZV1237 сказал:
Какой метод? Вот этот.
Связь чего с чем вы вводите в узле стержневой металлической фермы?
10 часов назад, soklakov сказал:
Благодарю за ответ, будем пробовать реализовать данный подход.
Нет, я не претендую на авторство чего-то нового) В мои задачи входит сделать расчет наиболее оптимальным образом с выдачей каких-то промежуточных данных, которые затем можно будет использовать в иных расчетных комплексах. Тут я опять упомяну Midas Civil, а матрицы жесткости - лишь как способ перенести информацию о детально смоделированном узле из Ансис в иные комплексы.
4 часа назад, ДОБРЯК сказал:
Связь элементов фермы между собой.
13 минут назад, ZV1237 сказал:
Связать элементы фермы между собой с помощью матрицы жесткости 6х6?
Элементы стержневой фермы уже связаны.
23 минуты назад, ZV1237 сказал:
Вы можете коденсировать матрицу жесткости. Но как вы потом эту информацию передадите в другие программы? И это не ускорит решение.
12 часов назад, soklakov сказал:
Задам возможно глупый вопрос: в версии 2020R2 как это реализовано? Нужно подгружать ACT-расширение как в видео по ссылке? И если да, то где его искать? Или оно активируется каким-то иным способом?
3 часа назад, ZV1237 сказал:
Отвечу сам себе: это бета-функция, которая активируется соответствующим образом. Теперь дело за изучением функционала.
Сразу появляются вопросы: можно ли в Condensed Part вставить элементы, которые контактируют между собой с трением? В справке написано, что все нелинейности игнорируются. Что делать в этом случае?
в один - конечно, нет.
ничего. вы не можете заменить линейным суперэлементом нелинейную систему. это не очевидно?
49 минут назад, soklakov сказал:
это не очевидно?
Очевидно, если знаешь, что суперэлемент линейный. Теперь мы это знаем)
Будем думать дальше над жесткостью эквивалентных элементов.
    • mrVladimir
      То есть, если залить на новый from модуль все наши слитые архивы, никаких опций не будет, пока мы не зальем файл OPRMINF ? Но и после заливки этого файла потребуется эти опции еще и сертифицировать. Так? А как выглядит процесс сертификации? Это самим можно сделать? Может где-то подробно про это расписано - может подскажет кто.  И еще, а если, как говорил Виктор, ничего не делая со старым модулем FROM, поставить его на новую материнскую плату, то все опции и их сертификация должны по идее остаться? Так ведь? @gudstartup , спасибо за контакты  продавцов - будем думать.
    • paull3
      Добрый вечер!, принято, скачал -СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!! завтра буду пробовать, если не затруднит напишите пожалуйста в каком положении должен быть переключатель на передней дверце .  последовательность вижу так - разархивирую на дискету- в моём случае флешку так ка стоит эмулятор,  вставляю флешку и включаю стойку чпу далее как повезёт естественно перед этим батарейку проверю и заменю всё верно?
    • eljer0n
      Так, нашел кусок дискуссии в этой теме, плюс проверил в спецификации, видимо, с трехзначным кодом исполнения засада, а очень жаль. Предыдущий вопрос снимается.
    • Akabanks87
      Спасибо за ответ. Попробую разобраться... мб встречали какой-то наводящий материал? тема или видео на ютубе? Жесткость вращения нужно по всем осям задавать, должен же быть способ проще...
      Делал неоднократно для нескольких фирм, которые разали нам металл на лазерной резке. 1. Делаем развертку отдельно без всего в масштабе 1:1. 2. Делаем обязательно линиями НУЛЕВОЙ ТОЛЩИНЫ! 3. Никаких осевых, размеров и другого мусора. Только контуры... 4. Выставляли еще требования отрисовки развертки на каком-то слое, но я обычно клал на это требование...
    • Chertezhnik
      Добрый день! Подскажите, как отобразить компоновочную геометрию из 3D модели на 2D чертеж. Могу ли я сделать на ней разрезы?
      нельзя. Считайте твёрдым телом или оболочкой, и задавайте жёсткость там. Виртуальным подшипником или пружиной вращения...
      не я один... Добряк обозлён на весь мир. Весь мир считает неправильно, а он - правильно. А знаете почему? Потому-что Добряк пользуется "правильным" ПО
    • eljer0n
      Добрый день! Кто подскажет, можно ли в макросе SaveDRW изменить количество знаков исполнений при сохранении? К примеру есть деталь с шифром формата ХХХ-01.00-01У, где -01У - это имя конфигурации. В MProp, в основной надписи чертежа все ок, но при сохранении чертежа через SaveDRW "У" отрезается и получается файл чертежа с именем ХХХ-01.00-01.
    • Akabanks87
      Добрый вечер всем специалистам. Подскажите пожалуйста, можно ли в SW Simulation при расчете металлоконструкций в виде балок, прописать жесткость вращения в узлах по осям? Что-то наподобие как в штырьковом соединителе (твердотельный расчет) - там мы можем указывать только простой шарнир в одной плоскости и прописывать жесткость вращения Н*м/рад.  Вот нужно что-то похожее только для балок и жесткость вращения указать по двум осям Мx и My. Надеюсь смог объяснить правильно, заранее спасибо   Картинка прилагается
