Составление матрицы жесткости для моделирования связи
Добрый день, уважаемые коллеги!
Имеется: стержневая схема металлической фермы, в один из узлов которой необходимо ввести связь с заданными характеристиками. Собственно, вопрос заключается в том, как это сделать)
В зарубежной литературе нашел подобный алгоритм, который и использую в качестве референса:
Если коротко, то алгоритм следующий (обращаемся к узлу на рисунке 7):
1. Закрепляем узлы 2-5.
2. К свободному узлу 1 прикладываем поочередно 3 силы и 3 момента.
3. Для каждого из приложенных воздействий выписываем 6 реакций - 3 линейных перемещения и 3 поворота.
4. Все 6 реакций нормализуем (приводим к единичному) - то есть делим на величину внешнего воздействия.
5. Сводим нормализованные реакции в матрицу - получаем матрицу податливости, возвращаем для нее обратную - получаем матрицу жесткости. Размерности матриц - 6*6.
6. Повторяем шаги 1-5 для оставшихся узлов 2-5.
В результате, получаем для каждого элемента, который хотим заменить, матрицу жесткости с размерностью 6*6. После замены элементов и перерасчета конструкции, должны получить ту же картину, что и в случае с деталированной моделью (но затратив на расчет намного меньше времени, для чего мы это и делаем).
В источнике использовалась модель в Abaqus и полученные жесткости потом применяли для формирования пружин. В Ansys, насколько я понимаю, есть bushing joint с подобным функционалом.
Я попытался повторить то же самое, свел полученные данные в Excel и получил следующую картину:
По всей видимости, я косячу на каком-то этапе и получаю отрицательные значения на главной диагонали.
Вопросы:
1. Описанный здесь подход вообще имеет место быть? Может быть есть какие-то публикации на эту тему? И в целом - был бы много благодарен за наводку на какой-нибудь толковый источник, где можно было бы почитать про матрицы и работу с ними в рамках озвученной задачи.
2. Правильно ли использовать в данном случае bushing joint? Или понадобится иной функционал? И для bushing узла нужно также указать коэффициенты демпфирования - нужно ли это делать для обычного статического анализа?
Благодарю всех за уделенное внимание и ваши будущие советы и предложения!
Изменено пользователем ZV1237
@ZV1237 Я правильно понимаю, что вы по сути пытаетесь построить суперэлемент с конденсированным узлом №6? Тогда у вас 5 узлов, в каждом 6 степеней свободы , т.е. всего 30 неизвестных, ну, и матрица жесткости должны быть 30 x 30. У вас даже на англоязычной картинке написно, что один цикл с i от 1 до 5, и еще вложенный с j 1 до 6. Почему у вас две матрицы 6X6? Почему ни одна из них не симметрична? Я никак не могу понять смысл того, что вы делаете. И это, как по мне, не вяжется с блок-схемой, которую вы там привели.
2 hours ago, ZV1237 said:
Будем думать дальше над жесткостью эквивалентных элементов.
Дело в том, что когда вы запускаете сабмоделлинг в ансис, то внутри там происходит похожая процедура, только ансис там ничего не считает на единичную силу ,а просто берет из файла нужные элементы матриц жесткости и масс и манипулирует ими, чтобы осуществить конденсацию. Все эти расчеты на единичную силу (ну, или на произвольную силу с последующей нормировкой) - это просто такой старый дедовский способ вытащить элементы матрицы податливости; якобы так просто удобнее их получать. В принципе, в ансисе в APDL вы можете определенной комнадой экспртировать матрицы целиком в APDL массив, а потом его уже скинуть куда-нибудь в txt/csv файл и потом прочитать в Excel'е.
Короче.. Я хотел сказать, что чудес то не бывает. Если вам нужно учесть всякую нелинейщину, то вам придется на каждом подшаге перестраивать матрицу суперэлемента. И тут выигрыш в производительности сразу сходит на нет, как по мне. Тут хоть в Ансисе, хоть самостоятельно - это делайте
Изменено пользователем Orchestra2603
@Orchestra2603 , я пытаюсь заменить все сходящиеся в узле 6 элементы эквивалентными телами с жесткостью, определенной из расчета деталированной модели узла. Разумеется, я вижу, что у меня 5 узлов, то есть я строю 5 матриц с размерностью 6*6. На скрине видно только 2, а так их пять.
41 минуту назад, Orchestra2603 сказал:
Это хороший вопрос, на который я и хочу найти ответ, поэтому и спрашивал про публикации на эту тему. Более того, еще и некоторые элементы в главной диагонали получаются отрицательными, чего быть не должно.
Суть всей работы в том, что мне нужно оценить жесткость узла и каким-то способом его представить для дальнейшего использования в инженерной практике. У меня нет какой-то сверх-нелинейности, рассматривается работа всей конструкции в линейной стадии, поэтому достаточно единожды определить параметры узла.
Возможно, я ошибаюсь в чем-то глобальном и не вижу картины целиком. Но на мой взгляд, описанный в упомянутой выше статье подход имеет место быть. Более того, есть диссертация того же автора, где данный метод применяется и результаты получаются более чем удовлетворительные.
@Orchestra2603 , я пытаюсь заменить все сходящиеся в узле 6 элементы эквивалентными телами с жесткостью, определенной из расчета деталированной модели узла....
...Суть всей работы в том, что мне нужно оценить жесткость узла и каким-то способом его представить для дальнейшего использования в инженерной практике. У меня нет какой-то сверх-нелинейности, рассматривается работа всей конструкции в линейной стадии, поэтому достаточно единожды определить параметры узла.
ага... значит где-то есть какая-то большя модель (кстати, было бы неплохо ее увидеть), и вам по сути надо просто вытащить из больщой модели, грубо говоря, как бы "приведенные" жесткости для каждого из этих вот сходящихся стержней по отдельности.. правильно?
ну, во-первых... если бы я брался за аткое дело, я бы, наверное, весь узел целиком смоделировал бы, как один  суперэлемент, у которого было бы 5 узлов,и они все были бы перевязаны - т.е. так, как я сначалиа и подумал, что вы хотите сделать. Была бы одна матрица 30 x 30, и вы уже бы на боле простой глобальной балочной модели бы потом просто стыковали все в узлы, и все. Сейчас у вас как бы 5 разрозненных "пружинок", хоть и довольно хитро устроенных.. Как-то чисто интуитивно мне лично эта идея меньше нравится.. Хотя, фиг знает..
И еще... Я заметил, что вообще у вас от каждой изолированной силы возникают перемещения по всем степеням свободы. В том числе, силе от Fx у вас возникает перемещение по y, как я понимаю, в том же узле, где вы приложили силу.  Ни в пружинках, ни в балках, ни вообще где-либо такого не бывает в линейной статике, если матрица элемента построена корректно в в локальной система координат элемента.  Похоже, что вы берете все в глобальной системе координат. Это неверно. У вас же потом и Ансис спросит задат эти все матрицы применительно к СК самого этого элемента. Может, в эту сторону нужно копать?
6 часов назад, ZV1237 сказал:
Эта задача не сводится к 3 силам и 3 моментам.
Вы эти параметры уже получили. Это матрица жесткости всего узла.
А дальше конденсируйте матрицу жесткости.
Но только конденсируют к внешним узлам, а не к внутреннему узлу.
К граничным узлам конденсируют, чтобы потом по этим узлам опять собрать матрицу жесткости.
11.03.2021 в 15:22, ZV1237 сказал:
И в итоге получаете матрицу 18х18.
Предположим что вы правильно получили эту матрицу. И что с ней делать дальше?:biggrin:
7 часов назад, Orchestra2603 сказал:
Да, все верно. Модель узла выглядит следующим образом:
К стержневой части модели (когда считаем совместно) узел крепится с помощью remote points, расположенных по ЦТ сечений всех сходящихся элементов - на рисунке видно как это выглядит в узле 5. Я создал отдельный расчетный файл только с узлом, в котором и провожу все вычисления. В данном случае закреплены жестко все узлы кроме узла 5, к remote point которого прикладываются поочередно все компоненты нагрузок - Fx, Fy и тд. Сила прикладывается как remote force, а момент просто как Moment. Для определения перемещений и углов поворота используются инструменты Probe: Deformation Probe и Flexible Rotation Probe.  И приложение нагрузок, и списывание результатов производится в локальной СК remote point, которая изображена на рисунке. Предполагаю, что ошибка может быть где-то здесь, но в упор ее не вижу.
Полученный результат я потом использую в стержневой схеме, где данный узел вырезан. Создается Bushing Joint с такой же СК, как и приведена здесь.
Здесь есть несколько нюансов для меня:
1. Я просто никогда этого не делал, следовательно потребуется какое-то значительное время для освоения данного функционала. Никак не могу найти каких-то примеров, как это делается в последних версиях Ансиса. Пытался вчера сделать по наитию, не получилось, потратил просто пару часов хотя бы на то, чтобы найти, как включить суперэлемент.
2. В суперэлементе нельзя использовать нелинейные связи между элементами. У меня в узле все контакты с трением, а нужно использовать bonded. На мой взгляд, данное упрощение как-то слишком сильное. Хотя все болты высокопрочные и элементы и так стягиваются настолько, что в линейной стадии работы конструкции проскальзывания не будет. Но этот факт нужно еще обдумать.
8 часов назад, Orchestra2603 сказал:
Да, возникают. По логике они должны возникать.
Можете показать, в каком месте и как вы снимаете перемещения, и как выглядят probe'ы? Лучше прям по шагам: "Вот, я приложил силу тут (картинка)... Вот, тут я смотрю перемещения (картинка)..." Так будет намного проще понять, где может быть ошибка
Постойте.. Я говорю, что вы можете вручную примерно таким же образом повытаскивать перемещеня на единичные усилися, но только не разроненно для каждого стержня отдельно, а сразу для всех сразу как такой некой единой конструкции. Получится одна матрица  30 на 30, котора перевяжет все перемещния усилия по всем узлам от 1 до 5. Вот, о чем я.
Еще раз.. Ни путем применения CMS в ANSYS'е, ни какими-либо ручными манипуляциями вы не сможете учесть контакт с трением (по крайней мере, как вы это хотите, с одной и той же приведенной матрицей). Это ограничение связано с самой теорией МКЭ, а не с функционалом какого-то программного комплека. Вы можете учесть только такую некую "линеаризованную" версию вашего контакта. Оставьте эту идею с трением.
Нет. Вы не путайте то, что происходит в реальности с тем, что происходит у вас в расчете. По логике в линейной статике в вашей модели, когда когда есть толькой осевая сила, в расчете стержень будет только сживаться по своей оси, даже когда вы пройдете эйлеровы критические напряжения. У него внутри в своей матрице жесткости строго разделены осевые и поперечные перемещения, ему такое поведение не разрешается чисто математически. У вас прямой стержень (Узел 1 - Узел 5), вы прикладываете силу Fx, от которой по логике должны быть только осевые продольные силы в сечении. Вы проводите линейный статический анализ. Стержень должен тогда только сжиматься, и все. Почему-то у вас появляется поперечное перемещения, да еще и повороты. Я этого не понимаю.
Да, иногда , бывает, что можо нафинтить, и например, уже в плоских или объемных элементах в матрице закона Гука добавить связь между epsilon_x и касательными напряжениями. И тогда элемент при сжатии будет съезжать куда-то в бок. Но это не имеет никакого отношения к вашей задаче.
33 минуты назад, ZV1237 сказал:
Так какой размерности будет приведенная матрица жесткости для 8 узлов?
Для этой конструкции...
шестью восемь сорок восемь.
И что с ней делать дальше с этой матрицей?:biggrin:
5 минут назад, Orchestra2603 сказал:
ТС определяет матрицу податливости, Определяет реакции в опорах. Он вычисляет матрицу податливости. А потом вычисляет матрицу жесткости...:biggrin:
3 часа назад, Orchestra2603 сказал:
Буду показывать на примере узла 5 - тот, который изображен выше. Приложенные силы (к концу 1 секунды натягиваются болты и фиксируются, на 2 секунде действует Fx, на 3 секунде - Fy и тд):
Моменты:
Списываем линейные перемещения (на 2 секунде, когда действует Fx видим перемещения по всем трем осям и так далее):
Списываем углы поворота (результат приведен для поворота вокруг оси Y, соответствующий момент действует на 6 секунде, но видно, что от всех других воздействий повороты тоже есть):
Я вас понимаю. Но чтобы это сделать, нужно разобраться с самим суперэлементом.
И когда я говорил это, имелось в виду, что нет примеров работы с condensed bodies для последних версий. Да и вообще единственный хороший вебинар - тот, на который товарищ soklakov давал ссылку выше.
Я понимаю, что контакт с трением в рамках одной составленной вручную матрицы не учесть. И линеаризация - это хорошо. Но: не будет ли слишком сильным упрощением замена на bonded? Вероятно, надо попробовать рассчитать узел при двух видах контакта и сравнить.
И если я заменяю контакт на связанный, пропадает вообще весь смысл моделирования болтов с натяжением. У меня детали и так будут "склеены"; а мне бы потом хотелось как продолжение своей работы - покрутить задачу и с этой стороны. Удаляя, например, несколько болтов, посмотреть, как будет меняться картина в целом. Разумеется, для каждого случая придется составлять матрицы жесткости заново.
Так у меня плитные элементы и есть:
Так что при линейном осевом сжатии данный элемент фермы, составленный из плитных КЭ, будет демонстрировать все компоненты перемещений.
38 минут назад, ZV1237 сказал:
а справку по condensed part посмотрели?
40 минут назад, ZV1237 сказал:
вам шашечки или ехать?
хотите учесть трение - учитывайте, забудьте про экономию. хотите экономить, пренебрегайте.
Вам как будто кажется, что для любой задачи существует спобсоб свести ее к маленькой. это не так.
по ходу Вам все-таки в субмоделинг, а не суперэлементы. когда стоит цель подробно проанализировать узел фермы, то сначала анализируется ферма, а потом узел. тогда можно и нелинейщину на уровне субмодели учесть.
Вам, видимо, кажется, что надо вместо это сложного узла намутить какой-то "башинг" или суперэлемент, и во все узлы фермы такую штуку подставить. но все гораздо проще. это узел принимается шарнирным в запас. на концах узла снимаются силовые факторы из полной(!) модели, передаются в субмодель, а в ней уже можете натяг болтов учитывать, если так хочется.
29 минут назад, soklakov сказал:
В первом приближении -да, смотрел.
32 минуты назад, soklakov сказал:
Мне некий промежуточный вариант. Вариант с некоторым упрощением, когда не вводя большую погрешность можно получить некий адекватный результат.
34 минуты назад, soklakov сказал:
Я и не пытаюсь свести всю задачу к одной простой системе уравнений. Моя цель не оценивать ндс самого узла, мне не нужно его проектировать, он уже есть сам по себе. Мне нужно в какой-то форме передать информацию о его жесткости (жесткость узла как элемента конструкции, не как совокупности конечных элементов) в более простую, подходящую для инженерных расчетов схему. Я понимаю, что есть много нелинейностей, которые не позволяют свести все в одну условную матрицу. Но конструкция, как я уже говорил, находится в первой, линейной стадии работы. Пластика не оказывает большого влияния в этом случае, проскальзывания между контактирующими плитами, стянутыми ВПБ, не происходит. Поэтому я полагаю, что приведённый в описании темы подход имеет место быть.
3 часа назад, ZV1237 сказал:
нулевая она там, жесткость ваша. это не совсем так, но это консервативное приближение. и любить себе мозг не надо ради той величины жесткости, которая там на самом деле.
пренебречь, вальсируем
пренебречь
в описании темы не было попытки учесть нелинейные конатакты. там суперэлемент. он подойдет, елси в смиритесь с его линейностью. если не смиритесь, то подход не подойдет.
как раз совкупность конечных элементов и будет адекватной заменой. даже если это будет один суперэлемент, а может несколько элементов, между которыми вы назадаете нелинейных связей.
попробуйте подняться на уровень выше и подумать, что Вам действительно нужно. в чем цель мероприятий?
только не надо про "мне надо собарть матрицу". смотрите глубже и дальше
ну и как? на кошках потренировались? хоть до expansion pass  видимых результатов удалось дойти? хотя бы на трех кубиках для начала, где средний - конденсированный. дальше все просто.
9 часов назад, ZV1237 сказал:
как Вы решили, что ошибка вообще есть?
1 час назад, soklakov сказал:
Как вы правильно заметили, предположение о нулевой жесткости (читаем шарнир) является консервативным приближением. Моя цель - определить ее. жесткость. Целесообразно или нет - вопрос второй, я считаю, что да.
С этим соглашусь. Моя вина - изначально не описал всю задачу, каюсь. Однако, с чего начался весь сыр-бор - с моей попытки повторить то, что было написано ранее, опубликовано и защищено. Мы же не будем отрицать того факта, что у кого-то получилось и подход с ручной формулировкой матриц показал неплохое приближение к модели с полноразмерным узлом?
Каждый узел засунул в свою геометрию, с этим нет проблем. Но при попытке запуска расчета выскакивает сообщение о невозможности создать натяжения болтов - а они у меня есть, да. Но т.к. я пока не однозначно определился, что буду использовать суперэлементы, модель дорабатывать не стал.
Так как матрица (вас, должно быть это слово бесит уже) получается непотребная, я решил, что ошибка есть. Некорректный результат является же доказательством того, что была допущена ошибка?
Этой методике больше 40 лет. Диссертаций написано сотни.
Если не получается начните с 2-х узлового стержня по сопромату. Матрица жесткости 12х12. По вашей) методике постройте свою матрицу жесткости и сравните.
Матрица жесткости в МКЭ - разреженная. И нули не означают что там шарниры.
Вы начните с теории. Как получают матрицу жесткости как матрицу податливости.
я тут смотрел вебинар по версии 2021r1, там можно собирать модель из суперэлементов снизу вверх, а не сверху вниз (назначая суперэлементы из уже готовой сборки). Может, как раз это ваш случай.
1 час назад, s0ntrava сказал:
Благодарю за информацию! Но опять-таки, изначально цель использовать суперэлемент не стояла. Посмотрим
4 часа назад, ДОБРЯК сказал:
Сотни или тысячи - я не спорю. Но сразу так на глаза ничего не попадается. Если у вас есть что-то в доступе, буду признателен. В любом случае, попробую откатать на простом примере.
49 минут назад, ZV1237 сказал:
Попробуйте на самом простом примере. Стержень работает только на растяжение-сжатие. Матрица жесткости 2х2.
Определите матрицу податливости. Возьмите обратную. И сравните с правильной.
Как Лагранж прописал
https://ru.wikipedia.org/wiki/Условный_экстремум
  http://www.pinega3.narod.ru/fmin.htm  :)
Изменено пользователем Fedor
если нужно сымитировать поведение узла стержневой системы как что-то среднее между своб. опёрт и жёсткой заделкой, то не проще линейной пружиной выкрутиться? Если напрямую не получится присобачить к балочному КЭ, то через "солидный" посредник можно сделать
9 минут назад, Jesse сказал:
:biggrin:
14.03.2021 в 09:54, ZV1237 сказал:
Узел вот такой...:smile:
    • scrimline
      А возьми в учëт тот факт что рука уже сорвалась с места, датчик нагрузки сработал и выключил привод руки. Соответственно рука то уже может нормально функционировать, просто необходимо запусть еë принудительно, проблема в том что я не знаю как это сделать.
      Конечно, раскоксовать поможет форум.
      Есть вот такие штуки. Если не лень, то можете на оптопарах hcpl спаять самому На плк простая программа с высокоскоростным счетчиком  Как вариант, по прерываню от нуль метки переписывать значенин счетчика в регистр     А фанук сам не умеет разве в диагностике показывать количество импульсов, которые насчитал?
      это как например у датчика уровни ttl какой плк работает с ttl уровнями а если уж проверять то нужен тестер сигналов например lir 590 но надо жгут изготавливать и разъем который на аi приводах стоит для энкодера проще всего проверить заменой датчика только вот со сроками покупки беда  хотя может шестерня виновата??
    • scrimline
      Сомневаюсь что попало что-то, скорее всего оператор который работал до меня этой рукой не пользовался да и за эмульсией не следил. Думаю скорее закоксовалось, поскольку после команды рука стояла на месте секунды 2-3 и начала опускаться с рывком. По поводу ладдера, постараюсь скинуть, но на нашем предприятии проблемы и с флешками и с общей сетью, да и ПК на рабочем месте нет.
      Команда CSD пообщалась с представителями компании «КС-ПРО» и выяснила, как происходило внедрение G-Station, сколько времени занял процесс перехода на новую платформу, узнала об организации совместной работы и о функционале платформы. Основное направление компании «КС-ПРО» — оказание комплекса услуг технического заказчика, в том числе и для крупных офисных девелоперов. Внедрение G-Station в «КС-ПРО» проходило в ноябре 2022 года. G-Station — это всего лишь один из модулей комплексной платформы G-Tech Suite. Специалисты компании отмечают, что G-Station действительно стала хорошей альтернативой BIM 360. Специалисты «КС-ПРО» получили доступ к полноценной единой информационной среде с облачным хранилищем файлов и моделей, а также такими возможностями, как: Управление проектами, пользователями и подрядчиками; Создание чек-листов; Создание шаблонов чек-листов с процессами согласования; Передача документации на строительную площадку; Просмотр 3D- и 2D моделей [...] View the full article
      АСКОН, российский разработчик инженерного программного обеспечения и ИТ-интегратор, подвел итоги 2023 года. Выручка компании выросла на 47% и достигла 5,6 млрд рублей, штат сотрудников увеличился до 1250 человек. Клиентская база пополнилась тысячью предприятий, и сегодня с решениями АСКОН работают почти 16 000 заказчиков из всех отраслей промышленности и строительства. На динамику бизнеса положительно повлияли рост промышленного производства, сопровождающийся инвестициями в цифровизацию, крупные инфраструктурные проекты и курс страны на технологический суверенитет. Лидерские позиции компании в разработке и интеграции подтверждены профессиональными рейтингами. АСКОН, единственный из разработчиков инженерного ПО, вошел в ТОП-100 российских ИТ-компаний в рейтинге CNews; второй год подряд — в десятку крупнейших ИТ-поставщиков в сфере промышленности и строительства по данным TAdviser; впервые назван в тройке ведущих proptech-компаний как [...] View the full article
    • senat93
      @tribogatirya FORD 800 mm есть пост с кинематикой. По стойкам Siemens 808d , 828 там надо смотреть что за станок,какие оси и т.д. Если что,пиши lynxsenat@gmail.com, по цене договоримся.
    • esergey
      это всего лишь видео - я не шарю в этом ...
      ну с дуру известно что сломать можно.
