Эффект Ранка-Хилша
VICT0R_1945
Всем привет.
Пытаюсь предсказть (рассчитать) движение в вихревой трубе.
Использую в первом приближении 3D-модель похожую на ту, что в работе (ВР.pdf (2)), используя следующие основные настройки.
Желаю получить распределение как у них векторов (скоростей осевых), однако не выходит.
Какие граничные условия надо изменить на входе и выходе, а также уравнения еще подключить/отключить и в какой постановке, считать по давлению или плотности?
Выбрал для себя 2 критерия оценки - вектора скоростей как в работе  (ВР.pdf (2)) и движение струек от входа (330 Градусов) в направление сначала горячего выхода (360 Градусов), а затем холодного (300 Градусов).
Сейчас удалось реализовать ток критерий №2 каким-то чудом, но порядок невязок 10^3, можно ли верить такому расчету?
ВР.pdf (2).pdf Ranque_CFD (1).pdf 1036.pdf
3 minutes ago, VICT0R_1945 said:
может и во благо, я так и не понял, а может - поумничать.
Есть такое выражение: красота в глазах смотрящего. Разжевываю: исключительно от вас зависит, окажется ли приведенная информация полезной или вы все воспримите как "поумничать".
4 minutes ago, VICT0R_1945 said:
но вы ж этого не делали, т.е. по сути делитесь чужом трудом
Если бы я привел ссылки на статьи - вы бы тоже возмущались несправедливой дележкой "чужим трудом"?)
Ну и чтобы вам чуть спокойнее было: я делюсь своим :wink: И именно благодаря этому обстоятельству я в курсе, что такие темы вообще существуют на форуме.
4 минуты назад, karachun сказал:
Вы выходы отодвинули подальше, чтобы обратного тока не было?
Мне сейчас помогли с одного универа, вечером продолжу работу, выходы отодвину, на данный момент, самое чертовки мне не понятное, это почему некоторые ставят статическую, а некоторые полное давление, и вроде как правильно - полное, но у меня не вышло( Я в тупике)) На статике тоже не вышло(( Задача не хочет сходиться - зараза... Может вы право дело в сетки, буду ченить менять.
Пока есть чужой рабочий проект, буду опираться на него.
4 минуты назад, piden сказал:
Нет, ну статьи это другое дело, их трудно воспринимать как панацею, но тем не менее, ели правда, что далеко не всегда, по опыта знаю... То хорошо, на форуме, темы не все я так понимаю доходят до победного, в солидворксе я как и не понял, там человек вроде ни до чего не дошел, а по ансису, эту тему не видел, еще более подробно ознакомлюсь, но не уверен, что там тоже дорыли до талого, тут вообще много информации, которая витает в воздухе, потому как правда не все решили одни задачи, а в газодинамике не смотря на общий подход, каждая задача индивидуальна, в каждой свои проблемы, только так кажется то что здесь на что-то похоже...
5 минут назад, VICT0R_1945 сказал:
Полное на входе. статическое на выходе. Или расход на входе и статическое на выходе. Всегда так делают.
6 минут назад, VICT0R_1945 сказал:
А какая там сетка, вы проверяли ее качество?
2 минуты назад, karachun сказал:
Вот как бы статическая на выходе, но тогда задача точно не сойдется, в присланном мне проекте именно полная стоит на выходе, видите все не так с этой задачей(
И я и сам в этом убедился, если поставить статическое, то полная хрень...
Подсказка мне кажется кроется в том, что не надо забывать вот это.
Там же дикое давление на входе, значит течения какое-то сверхзвуковое, где-то нет...
Ну не важно, суть в том, что задав полное, прога опредит разницу и сама найдет статическое, более того и уравнение скоростей и давления решается верно, только пока с температурой какие-то проблемы, хотя я буду пытаться и статическую на выходе задавать, решение в поиске(
Изменено пользователем VICT0R_1945
"Не читал, но осуждаю сомневаюсь"
Может быть...
Spoiler
@VICT0R_1945 Ну так и спрашивайте у того кто вам задачу прислал - зачем это сделано.
А вы не знаете, не приходилось с таким сталкиваться?
Решение по плотности, если что.
@VICT0R_1945 Нет, и если там сверхзвук то рекомендации по ГУ будут другими и какими именно я тоже сказать не могу.
15 минут назад, piden сказал:
Может быть...
А кто пристеночный слой украл?
Абакус) 7 лет назад эту структурированную сетку только в нем осилил(
У ансиса были проблемы с элементами, близкими к оси. Сейчас бы, конечно, o-grid там делал бы.
4 часа назад, karachun сказал:
А почему так? Я поставил и на входе и на выходе статическое.
На выходе у меня будет подпорный клапан, который будет настроен на давление определенное, на входе - давление из магистрали, о котором,- как я понимаю,-  судят по показаниям манометров, а они показывают статическое.  Да и если перед входом стоит редуктор, то он обеспечивает постоянство именно статического давления же. Или нет?
16.02.2021 в 02:16, karachun сказал:
@VICT0R_1945 Не очень понял что вы имели в виду. Если при расчете на выходах возникает обратный ток то лучше всего отодвинуть выход подальше, чтобы поток спрямился и обратных токов не было.
Т.е. предупреждение об обратном течении говорит о том, что у выхода образовался вихрь?
Быстрее сходится.
Но если у меня на входе 16МПа статического, постоянство которого гарантируется, а расход меняется, тогда я могу сказать определенно только о статическом давлении, которое снимаю с манометра. Чтобы знать полное, я наперед должен знать расход же.
Подсвеченная заглушка - это выход. Там появляется обратное течение.
Т.е. я могу просто нарастить трубу к выходу, что поток спрямился, и уйдет проблема?
https://skr.sh/s6fXBeROTSI?a
Изменено пользователем Кварк
Трубку Ранке считали, течение получали, но не смогли получить нужную температуру. Много чего перепробовали, но, судя по всему, эксперимент по которому нас сравнивали, не очень хороший.
Народ закачивал в баллоны атмосферный влажный воздух и было подозрение, что вода замерзала и выходила частичками льда.
Признаком этого являлось наличие инея в зоне выхода, а также эрозия металлического направляющего центростремительного аппарата.
Т.к. заказчик не готов был финансировать работы, то все положили на полку.
59 минут назад, a_schelyaev сказал:
Не удивительно, это очень не простая штука, хотя вроде ничего хитрого)
Заказчик может преследовал другую цель? Все таки вы не знаете, что у него в голове наверняка( Но в любом случае знания тут соизмерены с материальным вознаграждением, правда согласен - труд в пустую худшие что можно оставить после себя(
Задачу решил, если кому нужно будет - обращайтесь, проект скину, в 2Д и 3Д постановке.
P.S. В 2Д не моя задача, но немного с измененными исходными данными и настройками решателя, в 3Д полностью сделанная с нуля.
Большое спасибо каналу "АЛЬТКУЛЕР".
P.S. Секрет был в сетке, сделал плюс-минус нормальную все посчиталось, но сильно дикая (мелкая) стала аж в глазах ребит...
17.02.2021 в 17:34, karachun сказал:
Вот тут.
Как расход посмотреть в флюенте, не подскажите?
1 час назад, VICT0R_1945 сказал:
Создайте Report. Через него можно что угодно вывести.
18.02.2021 в 04:10, VICT0R_1945 сказал:
А геометрия из статей (из файла ВР.pdf (2).pdf) или собственная? Интересно насколько результаты совпали по расходам и температурам.
    • pugach
      Нет, речь только о внутреннем стержне. Внешнюю деталь заменил колечком.   спасибо, подумаю над этим - не факт, что мне нужно в запас :)
      А также придется переименовывать все исполнения и все исполнения во всех сборках, куда входят исполнения деталей. И всё это делать, предварительно открыв все модели и все чертежи чтобы всё всё было в сессии, ничего не забыть. Мягко говоря, офигеешь от такой "работы". Это если ничего не забудешь или не напутаешь. Удивительно что РТС не проработали такой момент.
    • Krusty
      Топайте в tc_data/soa/policies, и там есть эксемельки которые отвечают за те свойства, что возвращаются в запросе
    • Krusty
      "если тело нежесткое, то можно думать в другую сторону? Я сомневаюсь, д.б. критерий какой-то, когда можно, а когда - нет."   Можно, но получится "в запас". Проще думать как распределяются скорости, а потом их дифференцировать. Для жесткого скорость треугольником , значит производная констранта. При гибкой скорость парабола, а ускорение будет по треугольнику...
    • americanetz93
      Всем привет) год назад узнал о существовании набора макросов "(№1)! SWPlus_v_2017_SP0.0" и с каждым днем все больше и больше затягивает тема макросов) Недавно узнал что существуют макросы "(№2) SaveAsCopyReplace" и "(№3) FromFilenameToProperties". Собственно вопрос в следующем. В макросе №2,3 "Обозначение и наименование" не заносятся в свойства файла (все остальные заносится). В чем может быть проблема? Куда рыть? Подскажите P.S. Прикрепил бы скрин, но скрин всего просто бессмысленно
    • TVM
      Всем, доброго времени суток. Возможно не знаю правописания имен или это принципиально невозможно? Буду рад помощи. SW16
    • Zima23
      У этих станков нет ключа, чтобы его повернуть, там электронный ключ. И я же написал, что переустанавливали всё, а это делается под кодом минимум «производитель», соответственно пароль вводили. Всё типа уровня доступа и лицензии можно пропускать, это проверяли в первую очередь. Нужен совет от того, кто сталкивался конкретно с такой ситуацией на Sinumerik 810d.
      так чего там по частоте? это частота с учётом жёсткой детали или без неё?
    • pugach
      Да, а если тело нежесткое, то можно думать в другую сторону? Я сомневаюсь, д.б. критерий какой-то, когда можно, а когда - нет. Я взял в руку карандаш, поводил туда-сюда, да норм, можно ускорение к телу прикладывать, а взял зарядку за провод, поводил - картина другая.
