Эффект Ранка-Хилша
VICT0R_1945
Всем привет.
Пытаюсь предсказть (рассчитать) движение в вихревой трубе.
Использую в первом приближении 3D-модель похожую на ту, что в работе (ВР.pdf (2)), используя следующие основные настройки.
Желаю получить распределение как у них векторов (скоростей осевых), однако не выходит.
Какие граничные условия надо изменить на входе и выходе, а также уравнения еще подключить/отключить и в какой постановке, считать по давлению или плотности?
Выбрал для себя 2 критерия оценки - вектора скоростей как в работе  (ВР.pdf (2)) и движение струек от входа (330 Градусов) в направление сначала горячего выхода (360 Градусов), а затем холодного (300 Градусов).
Сейчас удалось реализовать ток критерий №2 каким-то чудом, но порядок невязок 10^3, можно ли верить такому расчету?
ВР.pdf (2).pdf Ranque_CFD (1).pdf 1036.pdf
40 минут назад, karachun сказал:
Что это такое, что вы имеете в виду?
Покажите на картинках, мне непонятно о чем вы говорите.
Если памяти не хватает то решатель об этом прямо скажет и вылетит с ошибкой. Вообще любые решатели и МКЭ и CFD при недостатке памяти немедленно вылетают с ошибкой.
@VICT0R_1945 Это два несвязанных события.
Сперва решатель провел инициализацию - посчитал несколько итераций используя упрощенную физическую модель. Вроде как считалось потенциальное течение. Это сделано чтобы получить хоть какое-то начальное приближение, это лучше чем нулевые скорости и давления в начале. Решатель не достиг заданного уровня невязок, это печально но несмертельно, из за этого потом решателю надо будет просчитать на пару итераций больше. Можете не это не обращать внимание.
А вот когда начался процесс самого расчета то на него не хватило оперативной памяти. Тут надо или уменьшать сетку или искать более мощную машину.
Еще возможно что оперативной памяти достаточно но Флюент не может получить к ней доступ. возможно где-то что-то неправильно настроено. Но это маловероятно - обычно Флюент нормально работает с памятью. И даже если и так то по настройкам я все равно не подскажу так как не знаю.
Сколько у вас памяти и какая сетка?
Флюент требует примерно 1700*12~20 ГБ памяти. У вас столько есть?
10 минут назад, karachun сказал:
Да, есть, но система и остальные мелкие приложения кушают какую-то часть (6-8 гигов), сетка такая...
Узлов 12М. Вроде как. На машине 32 Гб
Изменено пользователем VICT0R_1945
4 минуты назад, VICT0R_1945 сказал:
сетка такая...
Начните с грубой сетки, увеличьте размер элемента раза в четыре. Сделайте только локальное измельчение в области конуса. А потом измельчайте сетку пока не упретесь в ограничение по памяти.
Так и сеточную сходимость исследуете и сможете перезапускаться с сошедшегося решения на грубой сетке - время расчета тоже сэкономите.
Ну и приложения поотключайте по максимуму.
9 минут назад, karachun сказал:
Хорошо спасибо! Сделал почти по вашему совету, инициализации стали лучше сходится, решения сейчас посмотрю, ни знаю связаны данные события друг с другом, но с сеткой они точно связаны.
    • vladimir.songin
      Так между прочим, кто-то на форуме фотографии очень похожего преса показывал. У них в поле энкодера значение энкодера.
    • v-david
      Вы выбрали конфигурацию, но не активировали ее:       Set swCustPropMgr = CmpDoc.Extension.CustomPropertyManager(CompConfig) '------------------------------------------------------------------------------- lRetVal = CmpDoc.ShowConfiguration2(CompConfig) '-------------------------------------------------------------------------------     lRetVal = swCustPropMgr.Get4("Наименование", False, Val, ValOut)     If ValOut = Empty Then         Set swCustPropMgr = CmpDoc.Extension.CustomPropertyManager("")         lRetVal = swCustPropMgr.Get4("Наименование", False, Val, ValOut)
    • hlibhlib
      При двойном клике на имеющийся Размер для редактирования и последующем подтверждении действия слетают Настройки CAD на дефолт. ===> Бесит! Этого не было в предыдущих версиях. Может какие-то настойки нужны?  Сталкивался-ли кто с такой ситуацией?  Как выход из положения настроил линии и дуги в настройках Атрибутов. Вроде работает, но в меню Главная Цвет и ширина каркасной геометрии Дефолтная.
      Импортозамещение
    • vad0000
      Нет, просто отключаете, и забываете о ней   Не надо ничего делать   Откуда приходит сигнал 24 вольта на 7 вход сервоусилителя? Фото другой страницы схемы
    • vladimir.songin
    • Алексей 1977
