Прогресс сходимости
Нет прогресса сходимости. Как можно решить проблему?
Можно сказать, что мы имеем неустойчивое положение в таком случае, поэтому при расчете соседние итерации сильно разнятся?
Можно пойти тут на огрубление сетки?
  • 3 месяца спустя...
24 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
У линейных тетраэдров деформации не зависят от координат.
Не нужно интегрировать.
Вот теперь всем стало понятно, спасибо.
Я правильно понимаю что задаете 4 точки интегрирования для линейного тетраэдра?
Конечно же нет, вы это сами додумали, скорее всего в солиде линейных тетраэдров вообще нет.
10 минут назад, karachun сказал:
Раньше были. Даже модный термин такой был экспресс анализ. :biggrin:
Это тонкостенные конструкции не нужно считать линейными тетраэдрами, а монолиты гораздо быстрее.
2 часа назад, karachun сказал:
есть) там только одна точка интегр-я
1 час назад, Кварк сказал:
В симулешене можно как-то посадку с натягом учесть?
Поспешил задавать вопрос. Полно инфы лежит.
Задаю натяг 0,03 мм.
В итоге имею какие-то неправдоподобные напряжения и перемещения. В чем дело?
4 часа назад, Кварк сказал:
дайте угадаю: вы задали натяг, но не закрепили конструкцию?
2 минуты назад, Jesse сказал:
Черт его знает, что там не так было. Задал использовать инерционную нагрузку.
Вроде разобрался.
Вопрос еще: в библиотеке мы указываем именно предельные напряжения, но не допускаемые. А какой запас по умолчанию закладывается?
7 минут назад, Jesse сказал:
Даже если не закрепил, то напряжения все-равно такие большие не чем было объяснить.
57 минут назад, Кварк сказал:
а можете обосновать применение данной процедуры - инерционной разгрузки?
@Кварк , по результатам этой и смежных ваших тем делаю следующий вывод: вы наугад жмакаете разные кнопки, надеясь получить правдоподобный результат. Всё-таки лучше сначала хотя бы немножечко разобраться, а потом уже тыкать..:smile:
Вот даже взять последние вопросы.. вы даже не можете определиться с тем, закреплена ли ваша конструкция в реальности. Хотя бы определитесь с тем что вам нужно считать:biggrin:
1 минуту назад, Jesse сказал:
Не наугад. Читаю немного.
Как я понял, при расчете может получиться некая дельта неуравновешенная. Инерционная разгрузка ее уравновешивает.
Не вижу ничего плохого в том, чтобы параллельно читать и жамкать.
А в действительности закреплять и не надо. Это издержки численного моделирования, - как я понимаю.
Для получения точных результатов перекрытие должно быть достаточно большим для преодоления погрешностей, допущенных при создании сетки. Например, для получения точных результатов интерференция цилиндрических или сферических поверхностей должна быть больше 0,1% от большего диаметра на границе сопряжения. Однако в статических исследованиях используйте параметр Большие перемещения для относительно большой интерференции. Используйте нелинейные исследования в задачах с большой интерференцией
Почему тут привязка идет к диаметру сопрягаемых деталей, а не к размеру самой сетки (что логичнее, кмк)? Или тут речь идет не о диаметре деталей?
Локальные сетки нельзя создавать в симелейшен, как это делается во флоу симелейшен?
6 часов назад, Кварк сказал:
что за дельта неуравновешенная? это вы где прочитали?
инерционную разгрузку можно применять в некоторых случаях когда конструкция не закреплена, например, ускоряющийся самолёт или корабль на воде. Вы выше писали что крепления есть, и тем не менее продолжаете обсуждать инерционную разгрузку. С точки зрения логики и здравого смысла - странно...
гениально!
можно
39 минут назад, Jesse сказал:
гениально
Ну да.
Запрессовывается втулка в отверстие. Всё симметрично. Откуда сила?
Под действительностью я подразумевал действительность, реальность. У вас втулки запрессованые летают?
45 минут назад, Jesse сказал:
Я предположил, что может возникнуть погрешность расчёта, из-за чего появится неуравновешенность сборки, которая в реале будет уравновешена, а в модели - полетит.
Чему верить? Солид завышает или аналитика занижает? Сетка довольно мелкая.
Можно как-то сделать кольцевую область  локальной сетки, чтобы место контакта разрешить более мелкой сеткой. И нужно ли такое разрешение?
@Кварк Контактное давление это не эквивалентные напряжения по вон Мизесу.
Сперва выберите категорию напряжений по которой сравниваете и потом уже сравнивайте именно эти напряжения.
P.S. И у вас на шкале макс напряжение отмечено красным а труба только оранжевая.
4 минуты назад, karachun сказал:
Скриншот 14-06-2021 19:13:47.jpg (skr.sh)
В библиотеке материалов менять нужно?
Ну где-то и красное же есть.
Наашел вроде.
Скриншот 14-06-2021 19:16:17.jpg (skr.sh)
Так, да?
А если меня интерсуют не только контактные напряжения, то два расчета делать?
2 минуты назад, Кварк сказал:
Нет, библиотека вам не поможет. Теория поможет.
https://cae-club.ru/sites/default/files/commentsfiles/16_prakticheskie_raschety_na_prochnost_konstruktivnyh_elementov_chast_1.pdf
Смотрите по категориям напряжений (радиальные, кольцевые, осевые), думайте как эти напряжения вывести в Солиде - напряжения будут в цилиндрической системе координат.
6 минут назад, Кварк сказал:
Вы прикалываетесь?
1 минуту назад, karachun сказал:
Вы прикалываетесь?
Почему? Если на эпюре указан максимум такой, то где-то же он есть.
2 минуты назад, karachun сказал:
Теория поможет.
Почитаю. Спасибо.
Вы сперва их найдите а потом подумайте - а можно ли эти напряжения сравнивать с теорией. Знали ли составители теории что трубу будут считать в солиде и жестко крепить с торца?
С торца ничего не крепится.
По контактным напряжениям сошлось. Сетка грубая была, но и так видно, что то что надо. Скриншот 14-06-2021 19:33:31.jpg (skr.sh)
Я правильно понимаю, что теперь нужно считать Мизесу и игнорировать напряжения в зоне контакта?
    • MagicNight
    • fenics555
    • AlexArt
      "9 июля 1968 года на мышах был проведен самый знаменитый эксперимент американского ученого-этолога Джона Кэлхуна «Вселенная-25». Суть опыта заключалась в создании идеальных условий, где мыши могли бы жить и размножаться, не ведая никаких забот, вдали от хищников и в отсутствие эпидемий и заболеваний. Для этих целей ученый построил специальный загон, куда были помещены четыре пары белых мышей (самцов и самок). В распоряжении мышей всегда была чистая вода и еда в изобилии, специальные гнезда, где можно обустроить себе жилище ― гнезд в загоне хватало для проживания нескольких тысяч мышей. Температура в загоне в среднем составляла около 20 ℃ и была комфортной для мышей. Животные не подвергались никаким влияниям извне и жили в идеальных условиях в свое удовольствие. А дальше началось самое интересное. На первом этапе эксперимента мыши хорошо размножались, вели активный образ жизни, охотно играли. На следующей фазе эксперимента мыши стали есть меньше, перестали наедаться до отвала. На третьей фазе эксперимента, когда в загоне были уже сотни мышей, произошло распределение социальных ролей, стала ярко выраженной иерархия, клановость. Появились так называемые отверженные ― молодые особи, которых другие, взрослые мыши сгоняли в центр загона, не давали им вести нормальный образ жизни, причиняли физический вред. В природе такое, наверное, было бы невозможно, ведь эти мыши-агрессоры просто не дожили бы до старости: их бы съели хищники. Но в загоне Кэлхуна хищников не было, и взрослые мыши начали попросту издеваться над молодняком. Образовались две большие группировки: самцы-одиночки и самки-одиночки. При этом самки-одиночки отказывались спариваться <с менее статусными многочисленными молодыми самцами и с оставшимися старыми статусными> и отвергали ухаживания самцов. У мышей стал проявляться тотальный индивидуализм, мыши не стремились создать семью. На последней, четвертой стадии мышиная популяция стала сокращаться. Появились самцы, которых сам Кэлхун назвал «красивыми» (англ. beautiful ones), из-за отсутствия ран и рубцов. <В оригинале: They never engaged in sexual approaches toward females, and they never engaged in fighting, and so they had no wound or scar tissue. Thus their pelage remained in excellent condition. - Дословный перевод: Они никогда не прибегали к сексуальным подходам к самкам, и они никогда не участвовали в боях, и поэтому у них не было ран или рубцовой ткани. Таким образом, их шерсть сохранилась в отличном состоянии.> Эти мыши не вступали в борьбу за самок и территорию, не проявляли активности к размножению и только питались, спали и чистили шёрстку. У мышей стали проявляться различные формы девиантного поведения, вспышки агрессии. Самки стали проявлять агрессию, защищать себя сами, стали умерщвлять своих детенышей, а затем окончательно отказались размножаться. На пике эксперимента в загоне одновременно проживало чуть более двух тыс. мышей. Еды и гнезд было достаточно для дальнейшего роста популяции, но через четыре года после начала эксперимента Кэлхун остановил свой опыт, потому что в загоне осталось чуть более сотни мышей, и все они уже вышли из репродуктивного возраста. По итогам эксперимента Кэлхун пришел к выводу, что достижение определенной плотности населения и заполнение социальных ролей в популяции приводит к распаду общества" https://physicsoflife.pl/dict/pic/calhoun/calhoun.. https://scientificrussia.ru/articles/utopiya-dlya-mys.. https://ru.wikipedia.org/wiki/Кэлхун,_Джон_(этолог)
