Не перетянете Вы размер 14,2 - особенность проги...
Размеры перетягиваются только к концам ребер, а на окружности толька одна точка и конец и начало ребра... А ей надо ещё и оказаться в нужном месте именно на этом виде.
Я обычно убиваю размер модели и ставлю тот который нужен... или протягиваю линию от нужного места вперехлест с размерной линией....
Если кто-нить знает другие пути - скажите, коль не жалко...
А это не правильно. Нужно ставить то что нужно, а не то что хочется.
Не нужно понимать все дословно.
Есть существенная разница,размеры 14,2 и 8 задают размер от образующих.
Вообще почему просто не перетянуть размер 14,2 на другую сторону?
И я не понимаю вашей логики. Я же не к другой поверхности тащу размер, а к той же самой образующей, только на то место где она физически существует, а не существовала до снятия лыски. Вобщем то мне это совсем не понятно.
Это только часть чертежа, там еще есть уступы, и на другой стороне он просто будет мешать. Короче с другой стороны ему совсем не место. Там своих размеров хватает.
Круто. Что то я не ожидал такого от солида.
Можно попробовать ставить в нужных местах точки и уже кот них ставить размеры. Через назад конечно, но должно сработать. :wink:
заранее пошу прощения, если повторю чей-то вопрос.
Но всеже.
Как сделать чтобы в чертеже сборки отображались резьбы? :helpsmilie:
Коллеги ну ответьте что-нибудь!
Но всеже.
Так это и справка отлично знает. Спросили бы у неё. Вставить "Элементы модели" (кажить вторая кнопулька после "Размер")>пометить нужное (условное отображение резьбы) и куда применять.
А автоматом как?
Что тут понимать. Проблемы с образующими. Размер в модели стоит к эскизу, а в чертеже к образующей нужно. А вид с плоскостью эскиза может и не совпадать.
Если будет мешать. Исправьте привязки этого размера в эскизе.
А автоматом как?
Ни как! Если только шаблон сделать с предустановленным(и) видом (и).
душевно жаль. Спасибо
А автоматом как?
А то, что предложил sloter, разве не автомат. Одно нажатие кнопки, и резьба на сборочном чертеже на всех видах. Или вы под автоматом имеете ввиду что-то другое?
Наверное имеется ввиду настройка, при которой резьба будет сама появляться при вставке вида. Надо признать, что помимо процедуры, резьба на чертеже в SW ещё часто подглючивает, создавая артефакты. Особенно резьба элементов, не отображаемых (скрываемых) на виде - отображается и торчит где нить невпопад.
С глюками резьбы на сборочных чертежах соглашусь. Более менее терпимое ее отображение для меня, это в SW2009 (SW2010 тоже вроде бы ничего, но я его пощупал немного, и откатился назад, правда по другим причинам). А вот насчет настройки... Может и неплохо бы, но у меня выработалась привычка вставлять резьбу, в основном, на заключительном этапе работы с чертежем. В этом случае, полный автомат...
Всем доброго времени суток! Имею судя по всему проблему с шаблоном для чертежей по умолчанию для SW2010. При установке с нуля из стандартных загрузились только шаблоны детали и сборки, шаблон чертежа отсутствует напрочь. Работать с шаблонами старых версий солид отказывается. Буду весьма благодарен, если кто-нибудь выложит файлик "Чертеж.drwdot" для 2010-го.
Думаю проще будет пересохранить старый чертёж, почистить, а затем сохранить его как шаблон....
Я бы с радостью, да вот старые чертежи НЕ ОТКРЫВАЮТСЯ и НЕ ПРЕОБРАЗОВЫВАЮТСЯ....В <noindex>этой теме</noindex> пытался разрешить проблему другими методами. Ничего не помогало... У коллеги по фирме таже инсталляха работает со старыми шаблонами Изменено пользователем Yas
  • 4 недели спустя...
Вопрос про расклепывание:
имеется такая сборка
В оформлениях чертежа говорится:
"На чертеже сборочной единицы заклепка изображается в расклепанном виде. Но при этом учитываются (в спецификации) и первоначальные ее параметры - длина и диаметр стержня."
Так выходит нужно уже развальцованный винт рисовать? Или можно просто в сноске указать "развальцевать"?
При выполнении сборочных чертежей конструктор в ТТ пишет, что должен сделать (в данном случае слесарь-сборщик), поскольку до сборки это сделать невозможно.
Естественно указывается шероховатость.
В СП указывается в данном случае то , что поступает на сборку.
Если же , например, винт дожен поступить на сборку доработанным. а потом расклепать нужно, то в серицном производстве должен быть выпущен отдельный чертеж. В индивидуальном производстве допускается доработку перед сборкой показать на поле сборочного чертежа
Изменено пользователем приборист
Приветствую всех.В 10м Солиде 0SP, при редактировании размера в чертеже, появляется контекстная таблица размера, как отключить сие "полезное" дополнение?
Изменено пользователем BERG
Как говорится "чем дальше, тем страшней"
Да,на сборочном чертеже прорисовывать нужно состояние сборки после сборки, тобиш-развальцованное+сноска с указанием.
В принципе конструктор может сделать финт против которого ни один нормоконторолер не сможет ничего возразить. Все будет по правилам.
А делается так. Выпускаешь комплект чертежей на разработку и в документации засвечиваешь Частные технические требования на изготовление . Где пишешь все требования. которые тебе необходимы.
Выгода, нет необходимости ссылаться на общие требования, которых как правило нет у исполнителей. Я натолкнулся на Израильские чертежи и пришел в восторг.
С тех пор использую етод метод. До сих пор никто не пискнул (почти 5 лет)
Кого заинтересует могу вывесить пример
    • Maxim.Oi TF
      Значит из хорошего материала изготовлен.
    • vasillevich68
      вы там, что, круг заточного станка на ходу измеряете???   Пользуюсь уже больше 10-ти лет цифровым колумбиком Gedore    до сих пор ничего не выработалось.
    • Maxim.Oi TF
      Нужен именно цифровой. С нониусом не удобно.   Мерить приходится часто. детали мелкие. Работаю оператором.  Может посоветуете ШЦЦ с твердосплавными губами?
    • Altvorec
      Добрый день. Прошу подскажите пожалуйста- у меня пост для НХ по версию NX 2312 Build 8103 окружности и спирали выводил с приставкой TURN. Но поставив  NX 2406 Build 1700 вывод турн исчез. Выводит отрезками. В чем может быть загвоздка?
      а есть необходимость в измерениях штангенциркулем с точностью до 0,01мм? Чем не устраивает обычный с нониусом, твердосплавными губками и шкалой в 0,05мм? Почему не купить цифровой с твердосплавными губками?
    • Maxim.Oi TF
      Добрый день.  Решил приобрести ШЦЦ. выбор пал  штанген фирмы INSIZE.  Модель  INSIZE 1114-150A .На ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ INSIZE.com представительства в РФ нет. Но поисковик находит сайт insizeru.com. стоит ли заказывать с этого сайта. Складывается ощущение что это подделки под бренд insize.     В настоящее время пользуюсь ШЦЦ С Али экспресс. Фирмы Shahe. Хватает его примерно на год. После года губки вырабатываются и измерение не точное. Хочется что то понадежнее. МИТАТОЙЁ или Mahr дороговато.
      лампочка вещь аппаратная а у автора неисправна программная структура данных. сама лампочка работает только вот потоки данных не те!
      @gudstartup ну так и тут попытка загрузиться(включить лампочку) приводит  к одному и тому же результату (лампочка не светится)
      если проблемы в аппаратной части а не в логической структуре файловой системы тогда диск либо не работает либо читает с задержками много бэд секторов и это  уж никак не может происходить в одном и том же месте учитывая что диск проверен. я ни разу не видел чтобы сдохший контроллер а уж тем более оборванный шлейф и проблемы с питанием приводили к таким результатам. загрузка проверка и ошибки в конкретных файлах говорит о том что повреждение было вызвано при сохранении данных которое было прервано по причинам которые всем известны. не выключайте компьютер пока система пишет данные на твердый диск  именно так звучит это предупреждение на системах heidenhain при завершении работы. Ну как же!!. раз за разом происходит попытка загрузки и проверка дает одни и те же компьютер загружается с и проверяет диск а лампочка если сгорела уже не светиться! есть внешнее питание от главного выключателя станка а есть внутреннее от бп компьютера и это две большие разницы или вы думаете проблема во  внутреннем бп так как указали еще и на контроллер ide? логика проста надо проверять ufs а не шлейф контроллер или бп @Artem artem  автор покажете какие разделы обнаружены на  диске кроме swap?
      @gudstartup шлейф, контроллер, источник питания относятся к аппартной(железной) части машины. Устройства могут взаимодействовать на низком уровне, минуя прослойки из драйверов. Я пока не улавливаю логики в твоих посланиях. Проблема не повторяющаяся, она просто вот такая, как сгоревшая лампочка. Сколько не включай результат один и тот же. А ты начал уже строить догадки почему она появилась. Отключение питания это конечно не проблема с питанием, о чём это я, ошибка записи в результате плохого контакта это тоже не проблема, подгнивший контроллер, да о чём я вообще, как это может повлиять на запись данных.
