5 часов назад, Барс сказал:
Как вставить в чертеж объём детали?
В модели добавить свойство файла (например, Объём) со ссылкой на объём: "SW-Volume@Модель.SLDASM".
В чертеже вставить ссылку на свойство модели $PRPSHEET:"Объём"
Ну или тоже самое при редактировании заметки через кнопку СВЯЗАТЬ СО СВОЙСТВОМ в PropertyManager.
5 часов назад, Kelny сказал:
Шикарно!
Откуда бы мне знать, что волюм - это объём?.. И перед ним ещё и ЭсВэ через дефис добавлять следует...
21.12.2023 в 10:11, Tigiss сказал:
Подскажите в какой версии SW был сделан чертеж?
в 2016 ой
22.12.2023 в 23:11, Барс сказал:
Напишите: "SW-Объем@Модель.SLDASM" - эффект будет тем же.
Ни нужно ни чего знать, нужно просто при добавлении свойтсва в поле ЗНАЧЕНИЕ выбрать справа в строке стрелочку вниз для раскрытия списка, а после этого выбрать из списка ОБЪЁМ - программа сама добавит нужную ссылку.
Друзья. Создаю многостраничный чертеж. Очень удобно было вставляешь на первый лист сборку и в Основную надпись данные подтягиваются из конфигурации файла сборки (Обозначение, Наименование и пр.). Затем создаю новый лист в этом же файле и импортирую уже деталь, и данные подтягиваются уже из Конфигурации детали.
Теперь что-то поломалась и при создании нового листа данные для основной надписи берутся только с первого листа. Может есть у кого правильный шаблон?
Изменено пользователем Nikomas
Проблема
сделал план размещения розеток и выключателей в 3D, кинул на чертёж. Вставил дополнительно 3D модель розеток и выключателей, чтобы нарисовать схему подключений.
Решил, чтобы облегчить чертёж преобразовал план в эскиз, а розетки и выключатели в блоки. Ни капельки не стало легче, а наверно даже хуже.
Чтобы нарисовать линию постоянно испытываю микрозадержки. Весь эскиз перемещается тоже с задержкой. Микропедали просто дико раздражают.
Есть какой то другой способ перехода из 3д к линиям вида для работы дальше только с линиями, но так чтобы это не педалило, а было просто как в КОМПАСе или Автокаде?
Я понимаю что можно сохранить в dxf и дальше работать допустим в Компасе. Но неужели в солиде до сих пор линии на чертеже педалят больше чем 3д виды?
1 час назад, DANGER1979 сказал:
Вы не указали версию. В старых версиях программа 3Д переваривала лучше чем обилие эскизов с взаимосвязями.
Пробовали разные варианты оптимизации, вроде СОКРАЩЁННЫЕ ДЕТАЛИ, РЕЖИМ БОЛЬШОЙ СБОРКИ?
Думается это не облегчило чертежи.
Но если уж преобразовали в эскиз, то попробуйте: Инструменты-Настройки для эскиза и потыкать разные галочки вроде Автоматические взаимосвязи, Автоматическое вычисление и другие.
Какова конечная цель?
2 часа назад, Kelny сказал:
SolidWorks 2023. Педали с большим кол-вом линий были всегда в солиде. Я начинал с версии солида 2008. СОКРАЩЁННЫЕ ДЕТАЛИ, РЕЖИМ БОЛЬШОЙ СБОРКИ - это варианты облегчения работы с 3д сборками. А мне надо варианты облегчения работы с линиями. Отключения привязок для линии не вариант, т.к.без привязок вообще будет бардак.
Файл 4мб не смог залить. Залил просто один эскиз и 2 блока. Но даже этот эскиз педалит. У вас тоже или только у меня?
3 часа назад, Kelny сказал:
попробовал не заметил разницы в лучшую сторону.
Цель работать с линиями в солиде не переходя на другие программы, которые легко с ними работают и без педалей.
Чертеж1.SLDDRW
23 минуты назад, DANGER1979 сказал:
Попробуйте работать с линиями в пространсве детали/сборки, то есть вставить ваши эскизы в деталь/сборку и проработать эскизы там, а потом вставить в чертёж саму деталь с эскизами для продолжения оформления чертежа. В таком варианте вроде в чертеже повеселее работает.
Ещё раньше Solidworks в комплекте предлагала 2Д редактор, сначала DWGEditor, а позднее DraftSight.
Похоже у всех. Может чем супер профессиональная видеокарта поможет, но не уверен - не пробовал.
Изменено пользователем Kelny
Бестолковый
Вот хорошая, практически побайтовая статья касательно SW-переменных:
https://cadbooster.com/all-available-variables-for-custom-properties-and-cut-lists/
Но английский надо знать ибо на нём она :smile:
7 часов назад, Бестолковый сказал:
не нашёл переменную, которая вытягивает описание к конфигурации, есть только SW-Configuration Name, т.е. имя конфигурация, а хотелось бы вытягивать описание к ней.
Евдоким Жаркий
Всем привет. Помогите разобраться. У меня большая 3D модель, длинна 96м высота 15м. Нужно выполнить чертёж в формат А3. Нужно выполнить вид с разрывом и обрезанный вид. Солид не позволяет сделать. Пробовал скрывать некоторые компоненты сборки, ничего не получается, выдаёт ошибку. Как быть в этой ситуации? Как бы вы выходили из этой ситуации?
Технолог Денис
Содилворкс не умеет одновременно делать обрезанный вид и вид с разрывом. Я делаю по краям разрывы до конца вида, и так оставляю, либо мелкий масштаб и множество выносных видов.
Евдоким Жаркий
8 минут назад, Технолог Денис сказал:
Мне не понятно, разрыв до конца вида?
11 минут назад, Технолог Денис сказал:
Как убрать разрыв?
Погасил на виде выступающие детали. Всё равно вид не уменьшается.
Евдоким Жаркий
1 минуту назад, Технолог Денис сказал:
Выделить его и нажать Delete
Как полностью удалит, это понятно.
Как убрать линии разрыва?
