sw22, на чертеже сборки не показывает условное изображение резьбы, если компонентов с резьбой 100 и более. Причем без разницы, болт из тулбокса, либо  просто цилиндр с условным изображением резьбы, показывает только длину резьбовой части. Подскажите как исправить
99болтов
100 болтов
Изменено пользователем kone36484
4 часа назад, kone36484 сказал:
99болтов
100 болтов
Честно говоря, с таким количеством крепежа в чертеже не сталкивался. неужели везде этот крепеж необходимо показывать? Если какое-то кол-во крепежа входит в подсборки - то может имеет смысл делать спец. конфигурацию для главной сборки с погашенным крепежом подсборок? Это как вариант.
А вообще при глюках с отображением резьбы мне помогают (не всегда) три метода: 1) пробую переключать отображение резьбы на черновое качество; 2) пробую переключать отображение графики видов на черновое качество; 3) пробую переключать представление модели (каркасное и пр.)
Вряд ли конечно .  Может Вставка - Элементы модели-Примечание активировать кнопку "Условное изображение резьбы"
13 часов назад, kone36484 сказал:
Проверьте цифры в настройках, показанные на скриншоте.
Нужно или числа вписать побольше, или галочки убрать.
Ещё можно посмотреть стоит ли галочка "Скрыть все плоскости, оси, эскизы, кривые, примечания и т.д."
16 часов назад, Krusnik сказал:
Галочки и так убраны, не помогает.
Да и сборка не большая. Уже просто создаю сборку, в ней только 99 болтов- резьбу показывает, добавляешь 100й болт-показывает только длину резьбовой части.
14.09.2023 в 12:59, semsv сказал:
  Показать содержимое
тоже не помогает. Крепеж то показать на чертеже надо, просто не буду показывать резьбу. Тут уже просто интерес, почему так происходит и есть ли на это какая-то галочка в настройках.
18 минут назад, kone36484 сказал:
Попробуйте скрыть один болт на виде.
Попробуйте отобразить и скрыть ЛИНИИ ПЕРЕХОДА.
Попробуйте CTRL+Q на клавиатуре.
14.09.2023 в 04:12, kone36484 сказал:
В аннотациях  укажите в команде импортировать элементы оформления из модели - импортировать обозначения резьбы. Можно указать как в текущий вид, так и во все - отметит галочкой. Опция резьбы доступна, если в чертеж загружена сборка.
Изменено пользователем FSA-FSA
Добрый день!
Оформлял чертежи в Solid на нескольких листах в одном файле. И на одном из листов не получается поставить осевую линию и указатель центра, хотя в этом же документе на других листах этой проблемы нет.
Подскажите, в чем может быть проблема?
2 часа назад, Alexsed2904 сказал:
Добрый день!
Причина может быть в чём угодно. В таких случаях пробую (не всегда помогает):
1) поиграться с отображением вида (черновое качество, вид отображения)
2) полная перестройка файла (ctrl+q), скрытие и отображение вида
3) перемещение вида на другой лист и прочее...
  • 4 недели спустя...
В таблице-спецификации есть вот такая сворачивающаяся графа, в которой отображается наличие позиции данного элемента на чертеже. Очень хочется, чтобы она не сворачивалась автоматически, а оставалась раскрытой в процессе простановки позиций. Как это можно сделать? Может можно добавить столбец и в нем внести какую-то функцию, дублирующую данный статус?
11.12.2023 в 11:10, РоманВ сказал:
Как добавить в спец столбец я не знаю, но если вдруг вам нужно посмотреть, какие позиции на чертеже сборки не проставлены, то я обычно вставляю какой-нить проекционный вид, а потом "Вставка - Примечания - Авто позиция".
Вставятся только те позиции, которые еще не были вставлены на других видах.
11.12.2023 в 10:10, РоманВ сказал:
Вы не указали версию sw.
В sw 2020 достаточно поставить курсор в любую ячейку таблицы и графа не сворачивается.
9 часов назад, jtok сказал:
Там выше на скрине видно какие позиции не проставлены (напротив них нет значка позиции).
6 часов назад, DuS сказал:
Это понятно, когда их всего три в спец. А когда пару сотен, и ты проставил уже 90% позиций, а остальные какие не проставил - не знаешь.
Каждый раз раскрывать таблицу долго, а так скопом вывел на отдельный вид, так еще и стрелочки проставит куда надо.
3 часа назад, jtok сказал:
В спекэдиторе есть кнопка проверить позиции. Хотя вы это и так знаете))
Но можно из него кнопку дернуть и сделать свой макрос.
22.09.2023 в 05:06, FSA-FSA сказал:
121 болт
Подскажите в какой версии SW был сделан чертеж?
Друзья, подскажите с такой проблемой. ее уже описывали выше, проблема заключается в не отображении условного обозначения резьбы. Это проблема появилась в SW 2022. Условное отображение резьбы не работает на цилиндрических гранях деталей, когда деталей больше определенного количества. Все стандартные методы отображения не помогают. Кто работает в SW 22 как решили данную проблему? запускал SW sp5 на трех разных машинах и везде одно и тоже.
2 часа назад, Tigiss сказал:
В последних версиях резьбы ведут себя странно, могут после вставки вида на чертёж отобразиться в рандомном количестве не показать некоторые резьбы, но если сохранить чертёж, закрыть и открыть снова, то вроде как с отображением резьб проблем нет.
Изменено пользователем Kelny
Например руками. А вообще как то мало конкретики. Вам объемное изображение  или ссылку на свойство?
