Не подскажете, как сделать гостовскую(ISO) штриховку для метаалических деталей по умолчанию. Сколько не пытался - по умолчанию идет ANSI
Попробуйте задайть тип штриховки, и сохранить как шаблон.
Шаблоны делать поздно. Сборка большая, деталей соответственно.
В таком случае, если нет каких нибудь прог или макросов, наверное только ручками. Сочувствую....
Может попробовать такой способ?
Удалить временно из файла штриховок ( SLDWKS.ptn) все штриховки, кроме нужной. Тогда по умолчанию всегда будет только та штриховка, которую оставить.
Мысль здравая, только прав на удаление информации с этого диска у меня нет. Да и оставлять только одну штриховку не дело...
Можно оставить несколько необходимых, при этом поставив нужную вам штриховку первой. По идее она и будет по умолчанию.
Shvg
Дата Dec 1 2006, 13:02
Присоединяюсь :g: , тем более, что прав нет...
Думаю имеет смысл создать материал для которого указать нужную штриховку, и заменять материал деталей.( Может поможет редактирование определения материала)
Если это "на один раз, только бы распечатать", то можно подсунуть солиду другой файл штриховок (см. в опциях пункт "расположение файлов"), где переопределить ту штриховку, которая в деталях.
Вообще говоря по честному все чертежи должны быть выполнены в соответствии с ЕСКД. На счет СВ тут проблемм никаких естественно нет. Другой вопрос если человеку задавшему вопрос лень разбираться в данной проге.
На счет Компаса ничего не имею против, но в то же время хочу сказать что я человек настойчивый и попробовав в нем поработать часок вышло как на севере час за два если не боле!!!
Ноги все растут от удобства использования.
А по прослеживаемости развития компаса можно проглядеть тенденцию копира с СВ, только со своим интеллектом дизайна и удобства естественно с отставанием по времени. Не в обиду сказано отечественным изготовителям кад софта, но так оно и есть.
Это все равно что: Вам девушка нужна для дела? Есть отечественная подешевле только она слышит плохо, заикается и на протезах делает все на половину средне на половину и долго ... а еще есть еще импортная удобная ненавязчивая делает от начала до конца... но подороже раза в два.
Изменено пользователем ShoN
<{POST_SNAPBACK}>
Коллега! Шаблоны на штриховку практического влияния не оказывают.
В чертежи она "наследуется" из документов деталей.
Не тратьте время на "полумеры".
2 часа, затраченных на дискуссию хватило бы на формирование своей базы материалов с нужными штриховками и назначение их деталям вашей сборки. Не думаю, что их там больше сотни, иначе за голову схватились бы раньше.
Не ленитесь, подготовьте нормальную среду проектирования сейчас
А кто-нибудь подскажет шрифт не юникодовский русский со значком диаметра, как можно ближе к стандартному Arial. GOST не подходит, слишком отличается по начертанию и диаметр разной толщины с остальными буквами
Это глюк какой-то версии SW (не помню какой), где некоторые символы печатались толстыми линиями. Исправляется установкой сервис-паков.
<{POST_SNAPBACK}>
Глюк с толщиной обозначений GTOL-символов был в SW2005 до SP3 (в SP3 был исправлен), в других версиях вроде таких глюков не наблюдалось!
<{POST_SNAPBACK}>
СервисПак не причем. Если посмотреть тот же gost_a.ttf в CharacterMap - толщина диаметра другая, т.е. заложено в самом файле шрифта.
К значку диаметра в примечаниях или размерах претензий нет, не могу забить сортамент в свойствах, вместо диаметра показывает O если Arial
Изменено пользователем Cooler
У меня два вопроса:
1) Есть ли ограничения по количеству символов у Солида в именах фалов и папок. Просто на двух машинах: дома и на работе постоянно теряются файлы - т.е. файл постоянно теряет расширение, но если перенести в другую папку все нормально и время от времени с каким-нибудь другим такое случается. Что может быть?
2) Для работы с PDM необходимо поставить DPM-Client или Server, и можно ли работать без сети. Решил попробовать. Может кто-нибудь просвятить, можно личными сообщениями иил по мылу :smile:
<{POST_SNAPBACK}>
Не припомню, что б в сортаменте знак диаметра стоял. Что за сортамент?
<{POST_SNAPBACK}>
Общая длина пути включая имя диска (ф:\......) - 256 символов или менее. Если более - вроде все работает, но при копировании обрезает с конца до 256
Ограничения по длине ПОЛНОГО имени точно есть. Еще хуже то, что для русских названий папок и файлов эти ограничения жестче.
Столкнулся с этим, когда пытался создать древовидную структуру хранилища проектов на сервере.
Пришел к выводу, что в рамках проекта не следует создавать сложного дерева, особенно для подсборок. Формируемые ссылки получаются километровыми, особенно, когда используешь компоненты из одного проекта в другом.
Но это касается не только Солида. Это ограничения Виндов.
По моему Вы не правы. Изменено пользователем Shvg
    • Cefius
      Добрый день! Интересует макрос сохраняющий тела из многотела в стп формат. У вас есть такой? Можете поделиться за вознаграждение?
    • Bellka
      станок был выкуплен и попал мне в руки, сейчас работает но тем кто его пытался ломать чинить точно спасибо не скажу
    • Девочка_конструктор
      Подскажите пожалуйста, как вы задаете тепловые трубки для расчета теплоотвода? Как отдельное тело (например, из меди), отдельно пористую среду и отдельно течение жидкости (в таком случае сложно задать конвекцию жидкости, тем более она у меня осуществляется без учета гравитации) / или как тепловую трубку? Тогда вопрос, как выбирать поверхности теплопоглощения и поверхности теплоотвода, если по сути это одни и те же поверхности, только в одном месте они поглощают тепло, в другом - отдают.  Считаю радиоэлектронный модуль, у меня микропроцессоры мощностью более 60 Вт нагреваются до 150 градусов. Хочу оценить влияние тепловой трубки, помогла бы она в этой ситуации отвести тепло должным образом или нет. Но гравитацию использовать не могу, конструкция не позволяет. Следовательно, нужно как-то разумно задать пористую среду для тепловой трубки, чтобы конденсат жидкости возвращался в зону нагрева. Помогите
      Этот вариант хорош ещё тем, что сечение всегда будет ориентировано по нормали к цилиндру - не будет никаких перекосов на стенках. Но есть подозрение, что на цилиндре эта схема будет сложнее, чем на плоскости, поскольку края каждого "следующего" сечения наезжают на "предыдущее" (за счет изгиба стенки цилиндра). И точки касания двух стенок расположены не на диаметре шара, а на некой хорде, не проходящей через центр.
    • andrei4ik
      ну я же не новую деталь создаю... но щас гляну конечно но хз нет не хранит.... ошибка никуда и не ушла, и кажу более... если я добавляю какую сборку в главную сборку тот все детали в добавленной сборке становятся сокращенными
      можно и по линии сделать фрезой диаметром меньше чем паз
      зачем вообще считать то что априори не требует расчёта? Там чтобы что-то согнуть веса будут к тонне приближаться
    • persona1980_1
      Можно еще воспользоваться пользовательским анализом для создания дополнительных графиков и их уже учитывать при протягивании сечения как у вас на картинке (не по нормали к траектории). Там высота сечения будет меняться в зависимости от этого дополнительного графика.
      @filsan цилиндрическая. Я бы отдал модель, да Крео 11. Цилиндр, его пересекает поверхность, поверхность утолщаю с вычитанием материала. получаются два разорванных фрагмента, затем через всё вытянул цилиндр диаметром чуть меньше начального. Можно заморочиться построить поверхность с диркой, повлияет только на число фичеров в дереве
      Рекомендовал бы удалить ветки реестра с настройками всех версий (возможно программа при запуске пытается стянуть настройки с другой версии в дополнении к основной), а потом поставить программу с нуля. Так же после настройки стоит сохранить настройки программы через Мастер настроек Solidworks, что бы при сбое можно было восстановить все ваши настройки, а не настраивать всё с нуля (это долго и нудно).   Это есть, но всё же первая настройка настройка, так понял, работает и надо просто добавить все кнопки сразу. А если вызвать настройку повторно, то все пользовательские кнопки остаются, но пусты, в них нет данных для запуска и они не отображаются на работающей панельки.   Как вариант загнать нужные кнопки во всплывающую панельку вызываемую клавишей "S" на клавиатуре.
