Немного поэкспериментировал с размерами. Идея возникла из этой темы на форуме
Деталь выглядит так. Отверстия выполнены по ISO, с GOST номер не прошел (или у меня гостовские отверстия не настроены как нужно)
Создаем чертеж и с помощью Вставка>Примечания>Условное обозначение отверстия ставим это обозначение даже без импортирования примечаний с модели в чертеж.
Получаем следующее
Удаляем ненужные нам <теги> в тексте размера и добавляем "отв." Можно наоборот добавить нужные из имеющихся через кнопку с меню "Переменные для условного обозначения..."
Ну а как объединять заметку и размер описано ранее. Только на диаметральном размере всё-таки придется добавить в текст размера пробелы , чтобы увеличить полку.
В итоге имеем единую ссылку и на количество и на диаметр отверстия.
Заметки должны принадлежать виду в котором находится объединяемый размер. Если это не так и заметка находится в пространстве листа или другого вида то Ctrl+X>ЛКМ на виде>Ctrl+V или же выделяем заметку и вид через Ctrl и ПКМ>Выбранные объекты>Вложение>Прикрепить к видуimage.png
Есть один нюанс в объединении размера и заметки: в Настройках пользователя>Чертежи>Отключить объединение заметок при перетаскивании должен быть вкл. Если этого не будет текстовое значение заметки просто перенесётся в текст размера с разрывом ссылок. Подсмотрено из этого видео:
Здесь автор наоборот отключает этот пункт, чтоб объединить заметки техтребований при перетаскивании.
Изменено пользователем БортМеханик
1 час назад, БортМеханик сказал:
Что бы всё сразу ставилось без лишнего удаления можно поправить файлик calloutformat.txt, а X менять на отв. придётся в ручную или макросом.
https://kelnyproject.ucoz.ru/load/uslovnoe_oboznachenie_otverstij_calloutformat_txt/2-1-0-27
Можно сразу редактировать размер макросом SetDimension V1.0:
https://kelnyproject.ucoz.ru/load/2-1-0-1
Плохо работает.
Для обычных размером (в усл.изобр.отв. не работает) и заметок можно использовать <STACK>текст под чертой</STACK> на второй строке размера/заметки.
Согласен. Заметка и пустой размер на виде спереди лишние. Можно отредактировать и имеющееся усл.изобр.отв.
Проверил
<MOD-DIAM><hw-diam>
<STACK><NUM_INST>отв.</STACK>
и
<hw-threaddesc>
<stack><NUM_INST> отв.
работает (solid 2020)
За макросы спасибо, посмотрю.
46 минут назад, БортМеханик сказал:
В старых версиях для данного типа размеров не работает.
В старых версиях, что бы текст под линией был немного ниже помогало сменить размер шрифта размеров (в настройках документа для всех размеров) с 3 мм на 12 точек (шрифт становился немного меньше, а надпись под чертой отползала немного ниже черты).
Изменено пользователем Kelny
Апну тему. А макрос SetDimension будет работать на SW2020SP4 . При нажатии на кнопку макроса ничего не происходит .
7 минут назад, ГЕЛА сказал:
Это должен быть вопрос?
2 часа назад, ГЕЛА сказал:
Попробуйте сначала выбрать размер чертежа, а потом уже макрос запукать/нажимать. Так же в редакторе макроса неплохо бы проверить ссылки, что бы не было помеченных MISSING:  Tools-References...
Ещё можно попробовать другие варианты этого макроса от других авторов с тем же названием или немного другим, например, RecordDimM из набора тут:
https://cccp3d.ru/topic/6622-спецификация-для-sw-по-гост/
9 часов назад, ГЕЛА сказал:
Вам необходимо открыть макрос редактором VBA, перейти к редактированию модуля GetFullTextDim и в четырёх строках после блока с комментарием выполнить следующую замену:
Было: Private Declare Function...
Стало: Private Declare PtrSafe Function
Это позволит запустить макрос в 64х системах...
9 часов назад, Snake 60 сказал:
@Snake 60  спасибо.
  • 4 недели спустя...
Приветствую, коллеги.
Подскажите почему авторазмер внешней резьбы проставляется по диаметру впадин, а не по внешнему цилиндру? С удивлением обнаружил крайне неинформативную справку: https://help.solidworks.com/2020/english/WhatsNew/t_cosmetic_threads_callouts_external_threads.htm ,которая подразумевает, что после выбора двух линий условного отображения резьбы, размер автоматически присвоиться к внешней. Так вот, ничего подобного не происходит:
Метод создания значения не имеет: Stud Wizard и Annotation/Cometic Thread привязки не меняют. При импорте всех примечаний делает точно так же, а внешний цилиндр выносит отдельным размером. Тип резьбы тоже значения не имеет.
Добрый день.
Можно ли как-то сделать сложный разрез, чтобы место выделенное красным на разрезе L-L выглядело как на на разрезе K-K (выделено зеленым)?
При этом нижнее отверстие отображалось так же как на рисунке...
Или в этом случае делать только два разреза?
Изменено пользователем Timi
28 минут назад, Timi сказал:
Попробуйте простой РАЗРЕЗ (линию можно оставить ломанную), а не ВЫРОВНЕННЫЙ РАЗРЕЗ.
Лучше не выпендриваться и сделать два разреза.
31 минуту назад, Timi сказал:
Можно скрыть кромки и нарисовать свои эскизом, будет выглядеть как на правом виде К-К.
15.11.2022 в 10:02, Pullusavis сказал:
Возможно выбранный стандарт для чертежа/размера отображает такие размеры в таком виде, можно попробовать сменить стандарт для чертежа/размера.
10 часов назад, Kelny сказал:
Попробовал, тоже самое.
А со штриховкой, что делать?
В приложении модель, буду благодарен за пример.
Спасибо.
Корпус.SLDPRT
1 час назад, Timi сказал:
В ЕСКД очень много упрощения, тогда не было компов.  CAD упрощения не понимает, а рисует как есть. Забить на упрощения, а не воспроизводить их... Это абсурд, тратить время на упрощения, каргокульт.
Изменено пользователем Мрачный
26.11.2022 в 05:56, Мрачный сказал:
В данном случае не совсем как есть, а имеется некоторое искажение из-за попытки системы развернуть ломанный разрез на прямую линию.
Хотя присмотрелся повнимательнее и действительно показывает иначе, т.к. с линии вида не видно дна отверстия от сюда и такой рисунок, т.к. оно будет выглядеть при построении разреза с линии разреза и тогда возможно действительно стоит оставить как есть (или вомзожно только скрыть вертикальную линию перегиба в точке перегиба линий разреза).
26.11.2022 в 04:05, Timi сказал:
А если направления разреза попробовать изменить на другое?
Можно попробвать для штатной штриховки сделатьвариант НЕТ, а потом попробовать добавить иную штриховку инструментом ШТРИХОВКА (в некоторых случаях получается сделать штриховку в замкнутом контуре эскиза, нарисованном как раз для получения штриховки).
Кстати инструмент СКРЫТЬ/ОТОБРАЗИТЬ кромку работает в двух режимах: когда кромка уже выбрана скрыват кромку, а когда инструмент выбран до выбора кромок отображает скрытые кромки рыжим цветом и позволяет выбирать для скрытия несколько кромок (они меняют цвет на рыжий при выборе).
А есть ли какой-нибудь быстрый способ заменить в каждом чертеже проекта вот этот файл общего чертёжного стандарта? Количество файлов: около 2000 штук. Нужно изменить шрифт всех документов и пакетно сохранить в PDF.image.png
Изменено пользователем XaosXRush
3 часа назад, XaosXRush сказал:
Для изменения штрифтов в одном документе есть макрос SetFontsTNR (но он не меняет шрифты в блоках):
https://kelnyproject.ucoz.ru/load/2-1-0-10
Если имеется ввиду сохранение через Файл-Сохранить как..., то можно использовать штатный инструмент конвертации файлов SolidWorks Task Scheduler:
https://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/fundamentals/conversion_wizard.htm
Вероятно макросом можно подправить и открытие/сохранение/закрытие файлов тоже макросом можно.
Привествую. Возник вопрос почему на чертеже в солиде и в пдф размеры выделяются разными цветами (некоторые серым некоторые черным)?  image.png
