56 минут назад, RomaxaT сказал:
Народ по воле работодателя пришлось с инветора на солид уйти. Вопрос такой по оформлению (возможно тупой и был тут не раз, но найти адекватного ответа не могу). Когда ставишь размер он серый так называемый управляющий размер. Как сделать управляющий размер, который четкий и черный и который можно редактировать в чертеже.
Импортировать из модели.
Если лень работать правильно можно цвет поменять, будет не серый, а чёрный
4 часа назад, RomaxaT сказал:
  • 3 месяца спустя...
Всем привет, перешел на выпуск чертежей с 3Д модели в солиде (до этого был компас, я порой считал его очень туговатым и нелогичным, но пока чертежи в солиде в этом плане бьют все рекорды для меня))
Вопрос в том как отобразить на чертеже все размеры отверстия под крепеж? максимум мне удалось чтобы он с модели взял только межосевое и глубину зенковки, без диаметров. не хочется колхозить и проставлять размеры справочными(
3 часа назад, sokolikkostya сказал:
А для Солида это не колхоз, а норма :biggrin:
 Покажи, что нужно, расскажу как поставить
Выделяем нужный элемент на виде чертежа и жмем сюда
Часто выделить вид недостаточно - надо уточнить какие именно размеры ставить. Обычно такое происходит если размеров слишком много.
14 часов назад, sokolikkostya сказал:
Каких диаметров? По ГОСТ на стандартные отверстия больше ни каких диаметров ставить не нужно. А, имелось ввиду диаметр зенковки (фаски)? Тогда да. Если всё же нужно проставить другие размеры, то "Вставкой элементов модели" это можно сделать только если плоскость разреза в чертеже совпадает с плоскостью эскиза профиля отверстия в модели.
Изменено пользователем sloter
Вадим Митрофанович
03.07.2006 в 12:41, Kelny сказал:
Я бы тоже подискутировал но для этого неплохо бы услышать что такого есть в Компас чего нету в SolidWorks. А заявления типа Компас лучше потомучто "Гладиолус", это пустая трата времени и на месте модераторов уже удалил подобную тему. Добавьте конкретики раскажите что вы делаете в Компас, чего не можете сделать в SolidWorks.
Например:
1. в компас можно ставить угловые ординатные размеры
В Solidworks такой возможности нет.
есть такое замечание но лично я обхожусь и без них вполне.
Проблема конструкторов-расчеты! Я за Солид, но зубчатые колеса, звездочки и шестерни Компас делает с таблицами для изготовления. В Солиде только несколко трансмиссий и все. Таблиц нет.
35 минут назад, Вадим Митрофанович сказал:
Я за Солид, но зубчатые колеса, звездочки и шестерни ... Таблиц нет.
Колёс необходимости делать не было, но тем неменее помнится имеются программы для расчёта колёс, например, GearTeq, а размеры из модели можно вытащить в таблицу или заметку.
Вадим Митрофанович
26 минут назад, Kelny сказал:
Да..можно...делать таблицу, искать параметры. Вы пробовали? Я пробовал. Но в Компасе модель+ таблица 1 минута
1 час назад, Вадим Митрофанович сказал:
Пожалуй встряну-ка я в Вашу милую беседу с целью указать Вам на тот факт, что сообщение, на которое Вы отвечаете, два месяца назад отпраздновало свое двенадцати-летие и есть у меня подозрение, хоть и не проверял, что за 12 лет "Компас" "немного" изменился.
Собственно как и Солид
Вадим Митрофанович
57 минут назад, Sykes сказал:
Встряхните, конечно....компас давно 3Д, кстати и в некоторых вещах опережает Солид.
42 минуты назад, Вадим Митрофанович сказал:
Где-то было видно признаки желания спорить с этим утверждением?
Осталось только выяснить чем и зачем встряхивать.
14.09.2022 в 07:42, sloter сказал:
  Показать содержимое
спасибо) но вроде и так разрез в нужной плоскости
13.09.2022 в 20:59, KorovnikovAV сказал:
CJ7zRH5вот размеры серым цветом проставлены в ручную. а хотелось бы, чтобы он их взял из модели...
18 минут назад, sokolikkostya сказал:
Здравствуйте коллеги! Поскольку частенько нахожу ответы по Solidworks именно на нашем форуме решил поделиться небольшим приемом. Извините за многобукв, готовилось как инструкция товарищу, да и солид любит расставлять галочки в самых не очевидных местах.
Напрямую сослаться на количество отверстий при простановке размера не нашел возможности, но есть возможность поставить ссылку на любой размер в инструменте Заметка в меню Примечания. Идею по замене размеров на заметки нашел в цикле обучающих видео от Solidworks Уроки_от_JAXn Solidworks. Урок 22.5 Чертёж КРЫШКИ подшипникового узла - создание чертежа
Деталь для примера выглядит так
Отверстия построены круговым массивом.
Все размеры "отмечены для чертежа", в том числе и количество отверстий.
Создаём чертеж и соответствующие виды, при этом импортируем примечания из модели (размеры отмеченные для чертежа) либо во вкладке параметров вида, либо через Вставка > Элементы модели.
Получаем следующие виды с  импортированными размерами и искомым количеством отверстий, которое может быть либо на виде спереди, либо на виде слева в зависимости от того в какой плоскости примечаний оно расположено в модели. Главное чтоб это число отобразилось на любом из видов
Ставим размер отверстия на разрезе и удаляем <DIM>, остаётся только размерная линия. Ставим заметку в текущем виде и нажимаем на количество отверстий и М8 на виде спереди. Именно эти размеры нас интересуют, подкрашены черным являются с управляющими размерами модели.
Добавляем "отв." и поворачиваем заметку если нужно на 90 градусов в меню настройки заметки. Подводим заметку к пустому размеру.
В итоге имеем полностью ассоциативную связь с моделью и при изменении количества отверстий или размера резьбы на чертеже значения поменяются автоматом. Да, заметка не прикреплена к размеру, и в случае передвигания пустого размера, придётся поправить заметку ручками.
Ненужные размеры на видах потом скрываем ПКМ>скрыть (или отобразить через Вид>Отобразить/Скрыть>Примечания)
П.С. У меня почему-то шрифт количества отверстий был не таким как установленный в чертеже для заметок и размеров и не менялся при изменении шрифта заметки. Лечится галочкой "Использовать шрифт документа" родительского объекта и перестроением чертеже через Ctrl+Q "Принудительно перестроить"
Итог:
2 часа назад, БортМеханик сказал:
Если выделить заметку и размер и потом ПКМ > Группа > Группа, то заметка объединяется с размером и перемещается вместе с ним как надо.
Благодарю за подсказку ув. @brigval . Теперь получится практически полноценный размер.
Тянем за любую нехарактерную область группы (за размер или заметку) в данном случае вверх и удлиняем полку размера. Затем за центральную точку заметки возвращаем её на удобное место
изображение_2022-09-25_152519347.png      изображение_2022-09-25_152920302.png      изображение_2022-09-25_153243725.png
21 минуту назад, БортМеханик сказал:
Не за что. )
Длину полки размера, наверное, можно увеличить пробелами.
При нажатой клавише Alt элемент группы перемещается независимо от остальных.
Пробелами пробовал, но вот теперь через Alt размер потянулся даже пустой с увеличением полки в любую сторону!
