Уважаемые спецы, допоможите! После величины размера в чертежах присутствует пробел и очень мешает существовать другим, уже моим символам. Solid 2017.  Например  240   * - звездочка ближе не становится.
10 минут назад, NataliP сказал:
А где ставите звездочку? Вот здесь?
Спойлер
Только что, NataliP сказал:
Да. На вашем чертеже она в плотную к величине размера.
Возможно у Вас что-то не то со шрифтами. Попробуйте поставить  назначить для размера стандартный шрифт , например Arial
Изменено пользователем Snake 60
Возможно в выводе размера действительно существует пробел шаблонный или  настроенный. Использую шрифт GOST A уже более 10 лет. В предыдущей версии солида проблем не было. Шрифт - требование.
2 минуты назад, NataliP сказал:
Попробуйте мои шрифты - ссылки под видео на Ютубе
Спойлер
Благодарю, но... Не удается получить доступ к сайту.
Если Вы с Украины - используйте VPN
44 минуты назад, NataliP сказал:
При настройке размера на закладке PropertyManager в разделе ДОПУСК выберите НЕТ, когда вы выбираете любой допуск добавляются пробелы.
17 минут назад, NataliP сказал:
Уже скоро вне закона ибо ГОСТ Р 2.105-2019 (несколько раз откладывали дату введения из-за короновируса, сейчас вроде до начала 2021 года отодвинули):
    • 5.1.1 При оформлении документа используют гарнитуры шрифта Times New Roman или Arial размером 14 для основного текста и размером 12 для приложений, примечаний, сносок и примеров.
Допускается использование шрифта размером 13 и 11 для основного текста и размером 12 и 10 для приложений, примечаний, сносок и примеров соответственно.
Использование различных сочетаний размеров шрифта в одном документе не допускается. Использование различных гарнитур шрифта в одном документе не рекомендуется.
1 минуту назад, Kelny сказал:
Замечательно! Помогло! Буду знать, по умолчанию стояла точность с допуском... Спасибо большое!
6 минут назад, Kelny сказал:
А я не говорила, что требования по ГОСТ РФ... )
24 минуты назад, Kelny сказал:
но там же чётко написано следующее
5. Общие требования к выполнению текстовых документов
холивар по поводу шрифтов уже ведь проходил=)
плампер даже шрифты толковые скидывал
Изменено пользователем kenny
23 минуты назад, kenny сказал:
Так то оно так, но ГОСТ 2.316-2008:
4.10 Текстовую часть располагают над основной надписью и выполняют в соответствии с ГОСТ 2.105.
4.11 В графических документах на изделия, для которых стандартом установлена таблица параметров (например, зубчатые колеса, червяка и т.п.), ее выполняют по правилам, установленным ГОСТ 2.105 и другими стандартами. Все другие таблицы помещают на свободном месте справа от изображения или ниже его и выполняют по ГОСТ 2.105.
13 часов назад, brigval сказал:
Пользуюсь конфигурацией "Для сборочного чертежа". В которой оставляю только то, что актуально для СБ.
Именно конфигурацией, а не представлением? А каким способом вы позиции при этом ставите (спецификацию делаете)?
9 часов назад, shurshik сказал:
Да пока дилетант в SW.
Да, конфигурацией.
Начинаю пробовать связывать конфигурации с состоянием отображений. Кажется, удобным.
Что такое "представление"?
Номера позиций от SW в порядке следования компонентов в сборке. Пока так.
Вывожу в Excel  и вставляю в заготовку файла Excel для последующего оформления.
Вы как приспосабливаетесь?
12 часов назад, brigval сказал:
Да, конфигурацией.
Представлением я назвал "состояние отображения", плотно поработав в трёх САПРах я путаюсь в терминологии.
На одной из предыдущих работ в связке с солидом использовал SWPlus, вполне себе освоился. Также ранее приходилось делать вручную в ворде. Сейчас вопрос решается, есть экселевские заготовки, есть надежда на PDM, либо опять же вариант SWPlus.
Но, главное, хотелось бы быстродействие в чертежах поднять.
Добрый день! Подскажите пожалуйста, как правильно поставить размер к центру радиуса с изломом? SW2019image.png
Изменено пользователем Thoryn Telvanni
19 часов назад, Thoryn Telvanni сказал:
Открыть ЕСКД и посмотреть:
Спойлер
В данной детали возможно стоило бы заменить радиус на прямую, что упростило бы изготовление детали.
Изменено пользователем Kelny
@Kelny полностью согласен, что по госту, но как это сделать технически? Горизонтальный и вертикальный размер не совпадают с центром радиуса с изломом, а уходят за пределы чертежа.
10 минут назад, Thoryn Telvanni сказал:
У вас на чертеже вроде все правильно показано. Если вам нужно образмерить центр радиуса то тут без вариантов,  нужен формат большой чтоб все было видно.
