12 часа назад, DreameRRr сказал:
Добрый вечер, пытаюсь использовать шаблоны чертежей гостовских, но программа упорно их не хочет видеть. Закидывал уже в разные папки упомянутые в Solid'е , добавлял свои пути, но ничего. Программа 12 года.
перетащить в солид, сохранить как шаблоны
29 минут назад, DuS сказал:
Перетащить - открыть их в солиде? Когда пытаюсь так сделать, текст в основной надписи будто живет своей жизнью
13 часа назад, DreameRRr сказал:
Что вы подразумеваете под шаблонами и где вы их хотите увидеть?
Вероятно имеется ввиду шаблон ОСНОВНАЯ НАДПИСЬ и стоит галочка ОТОБРАЗИТЬ ТОЛЬКО СТАНДАРТНЫЕ ФОРМАТЫ при выборе формата? Тогда последнюю галочку нужно просто снять:
http://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/drawings/hidd_template1.htm
Так же:
http://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/fundamentals/hidd_options_template_defaults.htm
и
http://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/fundamentals/creating_additional_template_tabs.htm
Изменено пользователем Kelny
Только что, Kelny сказал:
Вероятно имеется ввиду шаблон ОСНОВНАЯ НАДПИСЬ и стоит галочка ОТОБРАЗИТЬ ТОЛЬКО СТАНДАРТНЫЕ ФОРМАТЫ при выборе формата:
Так же:
и
Нет, не стоит, в основной надписи путь такой же как и у шаблонов документов. По этому пути я расположил шаблоны чертежей, но когда пытаюсь их найти - ничего не выходит. При выборе основной надписи (уже во ремя выбора формата чертежа) можно выбирать только форматы sldrt , а у меня шаблоны в drwdot , но их солид не хочет видеть
9 минут назад, DreameRRr сказал:
без паники! )) Попробуйте теперь сохранить как шаблон.
а потом уже (при создании чертежа) смотрите ЧТО не так
7 минут назад, DreameRRr сказал:
И не должен видеть. Зачем вы хотите к уже созданному чертежу притянуть другой шаблон документа drwdot?
Вам вероятно нужен чертёжный стандарт оформления и тогда вам вероятно надо:
http://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/allcontent/solidworks/core/detailing/hidd_options_drafting_std.htm
Здравствуйте.
1. При создании разреза на виде с линией разрыва неадекватно отображается обозначение разреза (см. скрин слева). Если изменить в параметрах сечения обозначение на другой тип: альтернативное отображение без соединителя или стандартное отображение с соединителем (на скрине справа), тогда все отображается нормально. Версия 16SP5 x64.
2. При вставке развертки на чертеж уже надоело каждый раз добавлять сверху знак развертки через заметку. Можно ли как-то сделать, что бы при вставке вида с разверткой там уже присутствовал этот знак?)
12 минуты назад, Stranger_Solid сказал:
Я в библиотеку проектирования перетащил заметку с этим знаком и с масштабом. При вставке развертки вручную перетаскиваю ее из библиотеки проектирования заодно и масштаб сразу ставиться.
В 22.03.2019 в 11:24, Stranger_Solid сказал:
Всё относительно, по ГОСТ оба варианта не подходят.
Настройте шаблоны один раз, что бы каждый раз не менять.
Обратитесь к разработчику, что бы допилил свой софт - правда предложение будет рассмотрено лишь при превышении некоторого порога запросов с аналогичными запросами от официальных пользователей.
Можете написать макрос, который будет следить за вашими действиями и как только вы вставите развёртку будет добавлять нужный знак в заметку с самой заметкой.
  • 4 недели спустя...
Здравствуйте
При отображении развёртки на чертеже, появляется окно см. картинку
Требуются изометрические (истинные) размеры  а не стандартные???
Ошибка в развёртке? - Как это исправить?
  • 2 месяца спустя...
Добрый день, уважаемые коллеги. Возник такой вопрос: есть ли возможность при работе с чертежом высветить деталь, скрытую в режиме сборки?
Сама сборка очень тяжелая и ее открывать полдня для изменения 1 параметра. или каким-то внешним инструментом можно поменять переменную?
(я так в альтиуме чинил схему)
Изменено пользователем ayct
В 18 апреля 2019 г. в 13:33, Kazuki сказал:
Скорее всего вид расположен не параллельно экрану. Нужно расположить его параллельно.
Всем доброго времени суток. Прошу рассказать, кто как поворачивает вид. Если линия разреза проходит под углом к вертикали/горизонтали то часто надо бывает повернуть вид-разрез на 15.07755788°, чтобы дальше с ним работать. Как это проще всего сделать? На сегодня я измеряю этот угол, рисуя этот угол прямо на виде эскизом, записываю на бумажку точную цифру угла, затем вбиваю этот угол в команду поворота вида. Задолбало. Как это делать правильно? :) SW2014sp5.
12 минуты назад, none сказал:
Как вариант задавать угол лини разреза, тогда он будет таким каким вы его зададите.
Другой вариант ни чего не поворачивать, а оставлять как получилось, что бы потом ещё и значок разворота над видом не добавлять.
6 минут назад, none сказал:
Есть функция ориентации вида Инструменты-Расстановка видов чертежа.
В 15.01.2019 в 13:33, Krusnik сказал:
Ещё один...
Просто добрый админ закрепил первый пост. В других темах такой хни нет.
  • 3 месяца спустя...
В 19.06.2006 в 17:30, Странник сказал:
Скажем так, нецензурной лексики не надо, а вот делать чертежи в SW можно и нужно... кроме случаев массового применения ординатно-угловых размеров.
В смысле если этих размеров в чертеже будет 10...20 ещё куда ни шло, особенно с внедрением SolidWorks-2007, а вот если более - то и не всякий экстримал от инженерного сословия такое выдержит.
А так, понаделав личных блоков да загнав их в библиотеку проектирования вполне можно рискнуть.
почему все не любят компас ? особенно в авиации. Чертежи удобно же делать, все под гост
    • Fortas
    • RokiSIA
    • davidovka
    • fenics555
    • M_u_x_a
    • Сергей Кочев
    • Даниил_91
    • Onizuka
    • semsv
      Вам с этим вопросом сюда: https://cccp3d.ru/forum/28-creo/
    • fenics555
      именно так и должно быть. И работать будет штатно точь в точь как внёс, а не как кому-то взбрело перенести/ разбить. так в чем проблема настроить шаблоны один раз правильно и потом всю жизнь пользоваться? ну так может оно тогда и не нужно так создавать? Есть особенность КАД, ну так и объясните её и примите тот формат документа, который делается штатными средствами. Если это прям проблема, что будет выводиться вначале и потом. в таблице выводится ровно так, как Вы укажите. Какой первый параметр, какой второй. И сортировку каждой области данных можно настроить отдельно. Штатно. а зачем она универсальная? Если она нужна для "примечание_для_детали", так и назовите и так и выводите, нужно для "примечание_для_исполнений" - так и пишите. Нужно для "для компонента" - сделайте и его! И вписывайте что нужно туда, куда нужно. Всё же просто как валенки.   А то придумают какой-то универсаный параметр, а что же не универсальный размер, который может и в диаметр, и в прямолинейный, и в периметр  и в угол ... ?!
