Подскажите, можно как-то исправить то, что после знака диаметра как-будто бы пробел стоит, а на самом деле его там нет.
Может символ этот подредактировать как-то можно?
Спасибо.
Изменено пользователем Timi
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, можно ли чертеж сборки имеющей несколько листов, сохранить в отдельных файлах (каждый лист -отдельный файл), ну и спецификацию тоже отдельно?
Вам в ПДФ или именно как чертеж? В первом случает сохраняете только выбранные листы, во втором - копируете нужные листы и вставляете в новый пустой чертеж, исходный лист удаляете. Только мороки будет, смысл этих действий?
вместо 0,1 в поле Допуск 1 делай запись; <MOD-DIAM>0,1
kkk, тяжелый получается чертеж. Хочу просто для каждого листа создавать новый файл и спецификацию тоже отдельно сохранить. По идее должно улучшить быстродействие.
Добрый день! подскажите пожалуйста, как проставить в сборочном чертеже в солиде размер по длине дуги,перепробовал все,проставляется только угол!
Возможно выбрать начальную, конечную точку и дугу (вроде даже в любой последовательности), поставить размер.
Изменено пользователем Kelny
если каждый лист чертежа в отдельном файле - то потеряется взаимосвязь. Или я что-то путаю?
Да, но я думал что может есть какой-нибудь финт для создания больших сборок.
Ну, тут нужно уточнить детали. Если это простые виды, то ничего не потеряется. А вот если в отдельный документ попытаться скопировать разрез или местный вид, то, понятное дело, ничего не выйдет. Нужен родительский вид.
Главное чтобы одну спецификацию можно было бы подключить к нескольким файлам. Это возможно?
Создаю вид с линией разрыва. Затем от этого вида делаю вид слева. На вид слева линия разрыва тоже добавляется, но почему-то значок разреза слишком маленький.
Вопрос: кто виноват и что делать?
PS win7x64, sw15
такая же фигня. думаю это так задумано разрабами ибо никаких доступный настроек для юзера по этому поводу не предусмотрено.
На вид слева линия разрыва тоже добавляется, но почему-то значок разреза слишком маленький. Вопрос: кто виноват и что делать?
Возможно на коротком участке программа считает, что так будет лучше. Как вариант попробовать удалить разрыв и вставить разрыв ещё раз, при необходимости восстановить связь разрыва с родительским видом вставкой соответствующей галочки в свойства вида.
Да, дело оказалось в габарите детали. При увеличении толщины все становится нормально. Так же спасает увеличение масштаба. А вот удаление и вставка разрыва эффекта не дает.
  • 4 недели спустя...
13 минуты назад, locti сказал:
Подскажите, можно ли определить площадь контура в чертеже?
можно... в модели
25 минут назад, locti сказал:
Можно с помощью добавления свойств !!!
Не, мне надо нарисованый контур в виде подсчитать. Ладно, буду другими путями вычислять. Спасибо.
@fox1001 @rena-981  Эмм...есть одна неожиданная штука :biggrin:
@locti Выделяете одну линию своего замкнутого контура, вставляете штриховку, выделяете штриховку, инструменты-свойства сечения. Радуетесь :drinks_drunk:
    • Mr_Gray
