АльбертАсадулин
А можете расшифровать эту фразу?
За  расшифровкой обращайтесь к поставщику софта - >SWR. Они именно так перевели.
Т. е. не можете. Так бы и ответили.
Изменено пользователем АльбертАсадулин
А можете расшифровать эту фразу? А то я по отдельности все эти слова понимаю, а вместе из них получается какой-то винегрет.
Это значит, что размер шрифта и кружочка не будет зависить от высоты шрифта установленного для обозначения сварки. Для наглядности поставьте обозначение сварки, и поставьте высоту шрифта побольше, например 15 мм. И сразу увидите эффект от применения галочки.
параметры-свойства документа-примечания- обозначение сварного шва Там самая нижняя строчка
там много нижних строчек, покажите где это, а то если меняю размер шрифта то меняется и размер символа сварки в СВ2015
Изменено пользователем ak762
Это в настройках документа, выбираете меню программы: Инструменты-Параметры...-Свойства документа-Чертёжный стандарт-Примечания-Обозначение сварного шва, в самом низу галочка Обозначение сварки зафиксированного размера, о чём вам и написали выше и после этой галочки размер в окне настройки обозначения сварки перестаёт функционировать настройка размера шрифта.
В оригинале звучит Фиксированный размер обозначения сварки: Fixed size weld symbols Clear to scale the size of the symbol to the symbol font size. http://help.solidworks.com/2010/english/solidworks/sldworks/allcontent/solidworks/core/detailing/hidd_options_weld.htm
Другой вариант уменьшения этого кружочка (когда в настройках документа галочка фиксации обозначения не стоит):
Выбрать размер шрифта для обозначения сварки, например 1мм или сами подберите (тогда кружочек становится меньше), а в строках ввода напишите размер шрифта перед текстом тэг (тогда шрифт заметок больше, в данном примере 4 мм): <FONT size=4>Дальше ваш текст и обозначения
Изменено пользователем Kelny
АльбертАсадулин
Требуется добавить в обозначении вида (разреза, сечения) номер листа, на котором этот вид будет размещён. Это возможно?
Есть макрос от коллеги streamdown: http://www.streamdivision.com/prostanovka-nomerov-listov/
АльбертАсадулин
Т. е., если я правильно понимаю, штатными средствами Солида такое сделать не получится? Отказываюсь в это верить. ))
В 15 появились какие-то ссылки на зоны (возможно и листы), но я не пользуюсь, поэтому точнее сказать не могу.
А вот как убрать пробел между позицией и кол-вом деталей в сборке при постановке позиций?
АльбертАсадулин
Пока нашёл только про позиции. Хотелось бы, конечно, и для видов такую возможность.
а кстати, ГОСТ это разрешает?
Это возможно?
 штатными средствами SW 2015 - да. но при перетягивании вида на другой лист, связь теряется. Сам попробовал. Надо плотнее эти "зоны" изучать.
разве нет? 2.109 пункт 3.2.6
для группы крепежных деталей, относящихся к одному и тому же месту крепления
Если крепежных деталей две и более и при этом разные составные части крепятся одинаковыми крепежными деталями, то количество их допускается проставлять в скобках после номера соответствующей позиции и указывать только для одной единицы закрепляемой составной части, независимо от количества этих составных частей в изделии
Изменено пользователем Narwhal
АльбертАсадулин
А поподробнее можно? С чего начать? Куда лезть? Что жать?
Ну, перетягивать, думаю, не буду. Поэтому хочется понять принцип указания номера листа в метке. Чтобы со связью двусторонней.
И где тут говорится про число пробелов после позиции???
Зачем мутить прорубь там где можно просто обойти...
Если не устраивает число пробелов - подставляйте (число) текстом...
Или попробуйте "поиграться" со стандартами...
Изменено пользователем SERoz
SERoz там идет параллельно два разговора  :smile:  Narwhal ответил на мой вопрос выше, за что ему спасибо потому что я не встречал такого оформления в наших чертежах, а в зарубежных сплошь и рядом
Добрый день!
Подскажите - есть "Деталь 1" и соответственно чертеж "Деталь 1", также есть "Деталь 2", которая отличается то "Детали 1" допустим высотой, и есть чертеж "Деталь 2", созданный путем копирования чертежа "Деталь 1" но только переименованный в "Деталь 2" (так быстрее делать чертежи)). Так вот вопрос - почему при замене модели в чертеже "Детали 2" на модель "Деталь 2", некорректно отображаются размеры сечений и разрезов?
Спасибо.
