для гибки на гидравлическом прессе как будет правильно размеры проставить?
28 минут назад, Bully сказал:
@Атан говоришь "независимо", а сам опять про оснастку :wink: А осевая при такой простановке размеров да, нужна.
Так ведь учёт (не учёт) толщины металла влияет на точность оснастки при любой технологии.
5 минут назад, дрюндель сказал:
Сообщение №5281.
32 минуты назад, Атан сказал:
при фрезеровании с цельного куска или 3D-печати тоже?
1 час назад, Bully сказал:
Ваш подход из области решения головоломок, а это уже - в другой теме.
Поэтому из куска ну никак не катит, а для печати чертёж не имеет значения (достаточно модели).
2 часа назад, Атан сказал:
Подход простой - если для автора не имеет значения технология изготовления, то вести речь о "правильности" чертежа с учетом вашего или чьего бы то ни было оборудования и оснастки - бред. Чертеж есть, размеры, материал и другие требования указаны - этого достаточно.
А вот уже применительно к отдельно взятому предприятию можно вести речь о том, чтобы и так грамотный чертеж сделать "правильным" относительно технологии. Вот там уже требуйте себе на здоровье и базы размеров, и нужные радиуса, и необходимость указания разверток, и.................
Изменено пользователем Bully
Исходя из своих (Ваших) рассуждений, покажите конкретно, где бред в сообщениях № 5281 и №5284, которые написаны на основании сообщений №5279 и №5283. :rolleyes:
Изменено пользователем Атан
Помогите, кто сможет. Задача: сделать развертку 360 градусов сборки, к примеру, конического отсека. Солид не умеет это делать по-умолчанию. Танцы с бубном вокруг сложного сечения со множеством переходов ни к чему адекватному не приводят - проще от руки нарисовать, чем спрашивать полученные сечения.
Обновление сборки в рамках производства приводит к необходимости перерисовывать изменения в развертка от руки, а хотелось бы избавиться от этой бессмысленной траты времени.
Всем коллегам доброго времени суток!
Еще раз задам наболевший вопрос. Поиском пользовался и не только на данном ресурсе. Есть необходимость в шрифтах по ГОСТу, нужно чтобы не было проблем с символом градуса и с конвертацией в ПДФ, т.к. чертежи отдаем именно в этом формате. Из наиболее распространенного что я смотрел: ГОСТ А от Аскона (Компас3D) свободно встраивается в PDF, но глючит знак градуса. ГОСТ AU от них же вроде не глючит, но шрифт защищен и не встраивается в PDF. ГОСТ 2.304 А от Glosys устраивает по набору доступных символов и написанию вообще на 100%, проблем со знаком градуса не имеет, но так же защищен и в PDF его не взять. Большая просьба, если у кого есть указанные шрифты со снятой защитой или другие нормальные варианты по ГОСТ А - поделиться. Заранее спасибо!
В интернете как всегда много воды про ненужность шрифтов по ГОСТу и ненужность сохранения в PDF, а по делу - увы... =(
5 часов назад, KsunReh сказал:
Fonts GOST.7z
Коллеги! Помогите советом по настройкам в чертеже. Вопросов несколько.
1. Как включить отображение реального веса линий? Сейчас у меня всё масштабируется и я как-то к этому привык, но бывают моменты (редко, но бывают) когда нагорожена туча линий в эскизе с разной толщиной. В солиде они выглядят одинаково (примерно), разницу видно только когда в ПДФ конвертишь. Хотелось бы сразу это видеть.
2. Высота текста/заметок/надписей. Поясните про высоту в точках. Я не совсем понимаю, что значит "высота 10 точек"? Это пересчет на дюймы?
3. Когда импортирую в чертеж файл dxf перелазят надписи, но, как правило, размеры текста слетают и т.д. Как правило это печатные платы. Можно ли выделив всё изменить параметры текста (изменить шрифт, высоту). Так же после импорта текст масштабируется при удалении/приближении или просто не выделяется (живет своей жизнью и всё).
5 часов назад, Илья сказал:
Возмите шрифты от T-Flex
T-FLEXA.TTF
T-FLEXB.TTF
T-FLEXT.TTF
T-FLEXTU.TTF
1 час назад, fox1001 сказал:
Спасибо всем! Сейчас протестирую. Шрифты от АСКОНА в архиве специально леченные или они просто сняли защиту в новой версии?
2 часа назад, streamdown сказал:
Нужен именно этот? Или Б?
ГОСТ А нам привычнее, так что он в приоритете. Многие считают, что Б лучше читаем, но тогда уж надо на Arial или TimesNR переходить.
6 часов назад, KsunReh сказал:
понятия не имею
21 час назад, KsunReh сказал:
Фетиш? Ещё раз посмотрите, что нибудь более стандартное Times New Roman, Arial, Tahoma.
И почему все так жаждут печатать тексты шрифтом придуманным для рукописного рисования? Что за страсть создавать себе трудности на пустом месте?
Тем более, что это лишь пример шрифта:
ГОСТ 2.304-81
При выполнении документов автоматизированным способом допускается применять шрифты, используемые средствами вычислительной техники. В этом случае должны быть обеспечены их хранение и передача пользователям документов.
ГОСТ 2.004-88
3. В документах, получаемых на графических устройствах, допускаются другие шрифты при условии однозначности понимания каждого символа.
Для гравировки (ГОСТ 26.008-85) схож шрифт Arial Обычный (без уплотнения).
14 часа назад, coff1n сказал:
Подскажите, как сделать альбомную ориентацию листа?
Свойства листа. см. параметры Пользовательский размер листа
В 20 февраля 2017 г. в 05:17, KsunReh сказал:
А как насчет использовать виртуальный pdf-принтер?? А лучше сначала сохранить как tiff, а потом уже в pdf перевести.. Тогда без разницы, есть защита или нет..
В 21 февраля 2017 г. в 02:59, Kelny сказал:
Уже по-моему, не один раз писал, что жирные они.. Жрут память и чернила..
16 часов назад, ILL сказал:
В 20.02.2017 в 23:59, Kelny сказал:
Ну память сейчас практически не ограничена и переживать за её переполнение особо не стоит (это уже давно не десяток Мбайт жесткий диск и несколько кбайт оперативки). Чернила заменяем порошком лазерного принтера и/или переходим на электронный документооборот.
5 часов назад, Kelny сказал:
А народ почему-то переживает..
Все равно денег стоит.. Тем более много раз порошок не засыпешь, надо картридж менять..
Безбумажные технологии - это миф.. По крайней мере в нашей стране..
Изменено пользователем ILL
    • Radon
      В целом, пришёл ответ. В настоящее время роторная динамика в ЛОГОС не поддерживает точечные массы, поддерживаются только трёхмерные элементы. (Посылаю лучи поноса хэлпу логоса, более ублюдочной документации я не встречал нигде и никогда, даже у свободного по на порядки лучше с хелпом и туториалами)
    • Ninja
      @AlexArt что ты несёшь? Чтоб у тебя Ютуб забанили! и тебя персонально в Гугле ... вот тогда посмотрим как ты запоешь, фраерок   https://ru.ruwiki.ru/w/index.php?title=Фраер
      Это я не пробовал. Утверждать не буду. При случае проверю Но думаю если его правильно записать, все должно запуститься. Софт ведь одинаковый Чем это отличается от замены платы FROM/SRAM? Ничем. Там только OPRMINF и отличается. Ну может еще ID контроллера GBDriver
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
