не хочу дифчонок размерами загораживать. вот того компАсовского потного носатого мужика в промасленой робе и каске - эт запросто, а этих - НЕТ!!!! m1003.gif
Добрый день.
Если кто знает, подскажите, пожалуйста,
как правильно поставить размер к центру радиуса с изломом?
Т.е. центр этот, естественно, не совпадает с геометрическим центром дуги, на то он и укороченный радиус, но размер (20,1 на фото)
привязан именно к геометрическому центру...
Я бы не стал так делать. Да и какой смысл в исполнительном размере до центра справочного радиуса?
п.с. Визуально совместить перекрестие и выноску размера...
Изменено пользователем Ruslan
Дак а как тогда сделать?
Дело в том, что это один пример. У нас есть чертежи где эти радиусы не справочные и как быть?
Сейчас выкручиваюсь...ставлю точку...прицеливаюсь в центр, параметризации никакой, вобщем гемор еще тот.
Да и какой смысл вообще в программной возможности установки такого размера если он в воздухе висит..........
Спасибо, я думал, что можно как-то "правильно"...
Есть примеры, где расстояние до центра 100 и более и радиусы больше, если визуально смещать, то отпадает смысл в радиусе с изломом...
все равно за поле чертежа уйдет.
Изменено пользователем alleks977
Я тут глянул. Если сначала поставить размеры до центра, то при переключении радиуса к укороченному, расстояния до центров автоматом перестраиваются (SW 2016).
Ruslan, спасибо, Вы гений.
Все работает. Все оказалось так просто...
Добрый вечер.
Подскажите можно ли  сделать сечение по дуге (А-А на примере) в Солиде?
Форум(Сопловой аппарат)
Если нет, то в какой КАД программе: инвентор, компас так можно сделать?
можно. нарисовать дугу и на концах прямые отрезки касательные к дуге, все это выделить и жмакнуть команду "разрез". обсуждали тут
  • 4 недели спустя...
Здравствуйте. Такое отображение в солиде можно как-то побороть? И в 15 так и сейчас в 16.
Такая ситуация если использовать в резьбе - Начать с...
При этом в черновом отображении все ок. Такая фигня только в высоком качестве. В чертеже-то детали можно переключить, только и в сборке так, а там черновое отображение не катит, куча всего лишнего появляется.
Спасибо.
Только у меня ничего не меняется, при переключении качества отображения?
Подскажите кто как проставляет размеры такого плана:
Если очень надо, то можно, например, так:
<MOD-DIAM><DIM><STACK size=1><FONT size=6>(<FONT size=3><STACK size=1 divider=no>+0,1<OVER>-0,1</STACK><FONT size=6>)<FONT size=3><OVER><FONT size=6>(<FONT size=3><STACK size=1 divider=no>+0,1<OVER>-0,1</STACK><FONT size=6>)<FONT size=3></STACK>
Кто-нибудь подскажите, пожалуйста, как сделать библиотечный объект или частоиспользуемый объект Выноска в которой знак шероховатости?
В каком-то отдельном чертеже удается сделать это, но стоит попробовать применить этот объект или библиотечный элемент, то ошибка - разорванная ссылка.
Может я чего-то не учитываю, может у кого это уже готовое есть?
Спасибо.
Отправлено Сегодня, 14:01 Кто-нибудь подскажите, пожалуйста, как сделать библиотечный объект или частоиспользуемый объект Выноска в которой знак шероховатости?
Просто в библиотеке дизайн делал, переиягиваю часть или что нужно туда и все.
шероховатости и сварочные все так делал
Еще вопрос.
Если делать половинный вид, то граничная линия обреза тонкая сплошная... можно ее как-то в осевую превратить? Либо скрыть и осевую заново сделать?
У меня не получилось...
скрыть и осевую заново сделать? У меня не получилось...
Обычно скрытие кромок получается инструментом: http://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/whatsnew/allcontent/solidworks/core/detailing/wn_2010/c_wn_2010_hide_show_edges.html
Если вы сначала выбираете кромку, а потом этот инструмент, то кромка будет скрыта.
Если сначала запускаете инструмент, то инструмент работает иначе и отображает уже скрытые кромки (подсвечивая их оранжевым цветом), а так же позволяет выбрать новые кромки для скрытия (которые начинают подсвечиваться оранжевым) и после закрытия инструмента скрывает подсвеченные для скрытия объекты.
Для добавления осевых линий в ручном режиме можно использовать соответствующий инструмент для осевых линий: http://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/detailing/hidd_dve_detail_centerline.htm
Изменено пользователем Kelny
Если речь о заметке, то такой фокус может не пройти, т.к. при вставки шероховатости создаётся объект знака шероховатости, который (объект) и используется для отображения в заметке, а без создания такого объекта не может появиться и отображаться в заметке, что вы и видите.
Видимо придётся использовать не библиотечный элемент/частоиспользуемый объект, а писать макрос, частью из которого будет (и там выше по теме): http://cccp3d.ru/topic/6071-сделай-свою-работу-в-solidworks-эффективнее/?p=704832
1. Про скрытие, линия обрезки у меня не выделяется... даже не подсвечивается... Вы пробовали?
2. А у меня получилось это сделать без макроса. Видно очень хотел.
Что для этого нужно. Работы осуществлять в чертеже, который потом сделать шаблоном с которого будут создаваться все остальные чертежи.
В заметке есть пункт Применить ко всем. Обязательно нажимать эту галку при создании частоиспользуемой заметки.
В итоге все работает но только в чертежах, которые сделаны по этому шаблону.
В приложении - шаблон чертежа, элементы для библиотеки, частоиспользуемые шероховатости и заметки.
Шероховатость на полке можно создавать сразу при создании заметки, выбрать частоиспользуемую... Внимание, значение шероховатости после простановки не меняется с помощью стилей заметки, для этого надо зайти в редактирование заметки, активировать шероховатость и уже для нее выбирать частоиспользуемые стили.
Также можно просто из библиотеки все таскать сразу.
Пожалуйста:)
Ах да, SolidWorks 2016 sp4.
Шероховатость на выноске.zip
Изменено пользователем Timi
    • davidovka
      в уравнении Гибкой области ячейки наименование первую строку исправьте на  r=ptstrim(1,asm_mbr_НАИМЕНОВАНИЕ,22,0)
    • M_u_x_a
    • RokiSIA
    • davidovka
    • fenics555
    • M_u_x_a
    • Сергей Кочев
    • Даниил_91
    • Onizuka
