Добрый день! Подскажите - есть "Деталь 1" и соответственно чертеж "Деталь 1", также есть "Деталь 2", которая отличается то "Детали 1" допустим высотой, и есть чертеж "Деталь 2", созданный путем копирования чертежа "Деталь 1" но только переименованный в "Деталь 2" (так быстрее делать чертежи)). Так вот вопрос - почему при замене модели в чертеже "Детали 2" на модель "Деталь 2", некорректно отображаются размеры сечений и разрезов? Спасибо.
Вы неправильно ускоряетесь :smile: . Для этих целей есть более короткий и правильный путь -  "Копировать проект" или копирование проекта через Solidworks Explorer. В этих случаях все будет корректно.
Изменено пользователем LeninSW
Радует то что поддержка SWR рекомендует именно замену модели, а не копировать проект, для деталей разумеется.
Благодарю, именно так со вчерашнего дня и начал делать - скорость возросла в разы.))) Вот только парадокс - есть 2 компа где стоит один и тот же солид с одного дистибутива, на втором все пашет и с тупо переименованием, а у меня не пашет)))
Возможно на втором компьютере отображаются/не отображаются в расширения файлов в Windows. Или в модель Детали 2 скопированной из Детали 1 были внесены существенные изменения или эта Деталь2 была создана вообще как новая, пускай и похожая на первую, тогда и размеры не привязываются и разрезы могут быть не корректными, т.к. данные новой геометрии имеют другие идентификаторы, которые не похожи на первую деталь.
Изменено пользователем Kelny
  • 4 недели спустя...
Здравствуйте!
Можете подсказать как создать обозначение допуска в случае равенства нулю одного из предельных отклонений? Работаю в SW 2016. нашел такую статью http://www.sapr.ru/article.aspx?id=14868&iid=705 (старая, знаю), но не нашел таких настроек (или подобны им).
Изменено пользователем juk
Спасибо, но так и не нашел там настройки, которая будет делать так:
Решил вопрос изменением стандарта с ISO на ГОСТ, но все же интересно, где это настраивается.
я так понимаю чтобы вывести в заметку такой знак, он должен быть в таблице символов. Подскажите в каком шрифте Вы его нашли?
Пользуюсь SW15SP5. Вообщем есть сборка все резьбы не желают отображаться. Никакие. Также и в Сборочном чертеже. В деталях резьбы видны и в чертежах на основе деталей. В настройках фильтра отображений галка резьбы стоит во всех деталях и сборках.
vitalinya , тема про резьбы в сборочных чертежах освещена неоднократно, воспользуйтесь поиском пожалуйста. Обратите внимание на ответы Kelny. И да прибудет с вами Мотоко ;)
Нарисуйте свой символ, отредактировав файл gtol.sym. Он находится в папке, где установлен SW.
Мне то оно не нужно вообще. Просто @locti хотел помочь. Нашел я такой шрифт, просто он не хочет отображаться
Изменено пользователем Narwhal
Меню Вид снять галочку Скрыть все типы и поставить галочку Все примечания.
На сборочном чертеже для отображения резьб надо их добавить на чертеж: Вставка-Элементы модели...-Примечания выбрать кнопку Условные виды резьбы. Возможно стоит поиграть там же с Источник/Назначение.
Лучше этого не делать, т.к. в последствии изменённый файл можно забыть/потерять и все вновь введённые символы пропадут и будут отображаться как теги (особенно на чужих машинах, где коррекция не проведена).
Работаю в SW 2016. нашел такую статью http://www.sapr.ru/a...d=14868&iid=705(старая, знаю), но не нашел таких настроек (или подобны им).
Инструменты-Параметры...-Свойства документа далее для Размер и других типов размеров есть кнопка ДОПУСК которая и открывает показанное окно. Но это общие настройки.
Настройки для конкретного размера уже в PropertyManager (там несколько закладок для настройки размера) после выбора размера, можно выбрать Допуск/Точность Двунапавленный или Посадка в разных вариантах.
Просто locti хотел помочь. Нашел я такой шрифт, просто он не хочет отображаться
Размеры не поддерживают спецсимволы.
Воспользуйтесь ГОСТ2.004 и сделать символ составной: <=
Или другой вариант на размере поставить звёздочку (*), а написать всё словами в ТТ.
Воспользуйтесь ГОСТ2.004 и сделать символ составной: <= Или другой вариант на размере поставить звёздочку (*), а написать всё словами в ТТ.
Просто интересно зачем такой символ в размере или заметке вообще, других обозначений не достаточно?!
В требованиях можно написать "меньше или равно" и не заморачиваться.
http://help.solidworks.com/2013/russian/SolidWorks/sldworks/t_Toggling_the_Visibility_of_Bend_Region_Lines.htm
Возможно ли настроить шаблон так, что бы переключение указанное в справке, было по умолчанию включено, при создании вида. А то кликать по каждому виду, на каждом чертеже не очень то хочется. И есть большая вероятность, что я буду забывать это сделать
Вероятно в меню Инструменты-Параметры...-Настройки пользователя-Отображение/выбор кромки-Отображение линий перехода в детали/сборке
выдели все и кликни один раз
шаблон открываешь там делаешь настройки и сохраняешь шаблон
    • davidovka
      в уравнении Гибкой области ячейки наименование первую строку исправьте на  r=ptstrim(1,asm_mbr_НАИМЕНОВАНИЕ,22,0)
    • M_u_x_a
    • RokiSIA
    • davidovka
    • fenics555
    • M_u_x_a
    • Сергей Кочев
    • Даниил_91
    • Onizuka
