Не путайте - рамка с острыми углами и угловые размеры (о которых и речи не было - насколько понял)...
 Речь шла о номинальном допуске (размеры, обрамленные прямоугольником). Про что вы и сказали
никогда не сталкивался с угловыми рамочками размеров ............Скругленные видел в солиде, но тоже никогда не применял
Поэтому и привел выдержку с ГОСТ. Там в первом рисунке номинальные допуски межосевых размеров, во втором - номинальный допуск углового размера.
Изменено пользователем Bully
АльбертАсадулин
К успеху идете. Продолжайте в том же духе.
Уговорили - продолжаю.
Не пойму, почему в одной широко известной программе радиус ставится без проблем, а в Солиде на той же детали не получается? Это относится и к "указателю центра", само собой.
SW15х64.
Радиус.rar
Изменено пользователем АльбертАсадулин
@@АльбертАсадулин, весьма странный глюк  :g:  но если этот вид сделать сечением, то ставится нормально
Не пойму, почему в одной широко известной программе радиус ставится без проблем, а в Солиде на той же детали не получается? Это относится и к "указателю центра", само собой. SW15х64.
Это не глюк.
Подобный вопрос уже обсуждался.
@@АльбертАсадулин, что мешает имортировать размеры с модели?
АльбертАсадулин
Отличная идея. Премного благодарен. Но как быть с "указателем центра"?
Полемика разрослась от фразы про рамку с острыми углами (как понял, типа такого - <=>) - ведь несколько раз форумчане переспрашивали об этом :doh: ...
НО, если речь все же шла именно о "номинальном допуске углового размера" - вопросов нет :no_1:
Высветить эскиз. Все спокойно проставить. Скрыть эскиз.
АльбертАсадулин
Высветить эскиз.
Даже в самых откровенных фантазиях не мог представить, что эскизы можно высвечивать на чертеже. Чудо, а не программа. :smile:
:smile: Однако у вас фантазии... Тогда прошу прощения, что посчитал вас неграмотным конструктором.
 Вот и разобрались.
Возможно ли обычную плоскую деталь преобразовать в листовую для работы с разверткой, кромками и прочим?
конечно
Изменено пользователем kirass
АльбертАсадулин
А как сделать штриховку древисины по ЕСКД?
Никто не знает как побороть это? SW2010x64, win 7. Иногда вылазит, закономерности не выявил. Размер импортированный, но если проставлять руками такая же беда .Может важно: деталь имеет около 40 конфигураций.
Изменено пользователем addix
выделите вид > в PropertyManager выбирите Черновое качество
Черновое качество
это понятно, но тогда резьба выступает сквозь неразерзанную  часть.
Закономерность связана с фаской, именно на расстояние от карая до пересечения фаски с резьбой и убегает изображение резьбы вглубь, при этом размер ставится правильно.
Попробуйте фаску на входе в отверстие добавить после добавления условного изображения резьбы.
Изменено пользователем Kelny
