Сашка Юдабэп
Используйте соответствующий масштаб, или форматку бОльших размеров.
Если я увеличу масштаб настолько, чтобы линии мелких деталей не сливались, то придется взять лист примерно 4 на 6 метров (!!!)
Неужели же в солиде нет автоматического скрытия линий на чертеже если просвет между линиями становится слишком маленький? Чтобы линии не сливались в сплошное черное пятно на чертеже.
Я знаю, что в Автокаде эта задача решается путем привязки видимости линий к масштабу. Т.е. там можно явно указать, что эта линия должна быть видима только при масштабе отображения 1:2.
Тоже решение далеко не иделальное. Так как инженеру приходится рисовать несколько версий модели для разных масштабов. И можно запутаться в линиях.
А как в солиде народ решает указанную проблему?
Ну что некоторые линии должны отображаться/не отображаться в зависимости от масштаба, чтобы чертеж не превращался с сплошное черное пятно или непонятную сетку из линий?
Можно ли как-то заставить Solidworks самостоятельно просчитывать как будет выглядеть модель с разных расстояний и удалять мелкие детали чертежа, которые с становятся слишком мелкими?
Изменено пользователем Сашка Юдабэп
ну так и используйте его. Просто сохраните чертёж в DWG.
В Solidworks, равно как и в других программах (даже Autocad) "народ" решает эту задачу так же, как я указал выше. Попробуйте так же скрывать кромки модели.
:smile:  Есть такая штука, как ГОСТ. Создана для того, чтобы все, кто умеет читать чертежи всегда понимали то, что начертили другие.
Кстати, расскажите как Autocad умеет "скрывать линии"? Попробую, может чего и посоветую.
В Акаде линии НЕ скрываются, а (если надо) переносятся на другой слой и слой гасится или просто удаляются (если уже не нужны)...
Насколько понял вопрос Сашки - проблема в масштабе видов и толщины линий...
Толщину линий можно изменить в Настройках документа, а с совмещением линий бороться (думаю) нет нужды - пусть сливаются...
Если очень надо показать их отдельно, можно сделать выносной вид и выбрать нужный масштаб...
Или выбрать формат листа А0-А3...
Сашка Юдабэп
Скрываются. Существует привязка линий к масштабу отображения.
И если масштаб не "свой" линия не отображается
Т.е. Вы предлагаете мне поправить вручную каждый из нескольких сотен  элементов чертежа? А в чем же тогда автоматизация?
Я думал в солиде можно получить готовый комплект чертежей из 3D-модели в соответствии с ГОСТ в 2-3 клика мышкой.
Именно такие представления у меня возникли начитавшись того, что пишут про солид в инете.
Но если при создании чертежей из модели по ГОСТ все-равно придется каждую линию, каждую точку перелопатить врукопашную, то тогда нафиг она нужна? 3D-модель?
Тогда может сразу вручную рисовать чертежи без создания 3D-модели?
Что думаете, господа?
Расскажите о своем опыте решения указанной мной проблемы.
А может есть другие САПР, которые умеют понимать как будет выглядеть тело с разных расстояний (в разных масштабах отображения) и удалять не существенные (слишком мелкие, сливающиеся в одно черное пятно) элементы изображения?
Т.е. хотите сказать, что в солиде нет НИКАКОЙ возможности решить указанную проблему автоматом? Чтобы при уменьшении масштаба солид автоматом удалял слишком мелкие детали изображения. Чтобы изоборажение не превращалось в сплошное черное пятно или нечитаемую паутину из линий
Я правильно Вас понял?
Так пока и делаю. Самостоятельно до этого додумался.
Но это же сумасшедший труд: проаналиировать каждый милиметр всех линий чертежа, определяя должен этот милиметр быть виден или нет при данном масштабе и прощёлкать их, чтобы сделать невидимыми которые должны быть невидимыми.
Неужели нельзя это как-то автоматизиовать?
Я просто начитался в инете, что народ из солидворковских моделей генерит весь комлект КД (сотни чертежей и спецификаций) чуть ли ни в один клик мышки. Ну я и поверил.
А оказалось как оказалось :wallbash:
Одним кликом? А что, так может быть? Как инженер вообще может говорить о подобном? :no_1:  Аж интересно стало, что это за такой простенький электронный блок, который человек, впервые открывший SW, рисовал менее 6 часов, и на который нужно "лист примерно 4 на 6 метров"? Я в недоумении. Хотелось бы увидеть скрин.
Но если при создании чертежей из модели по ГОСТ все-равно придется каждую линию, каждую точку перелопатить врукопашную, то тогда нафиг она нужна? 3D-модель?   Тогда может сразу вручную рисовать чертежи без создания 3D-модели?   Что думаете, господа?   Расскажите о своем опыте решения указанной мной проблемы.
Хочу увидеть скрин того бреда который у Вас не получается. Очень интересно посмотреть на чертеж размером 4х6 метров, у которого через каждый миллиметр линия.
Данная постановка задачи решается просто - правильной настройкой шаблонов.
Для начала: срыть невидимые линии, и скрыть отображение линий галтелей. Думаю для начала будет уже легче.
Можно.
Нет.
Если скрытие каких-то линий в зависимости от масштаба и есть искомая автоматизация, то вам поможет разве что Autocad в котором вы умеете это делать.
А потом научиться делать выносные виды, обрезать, давать сечения, масштабировать отдельные виды - и всё пойдёт по ГОСТ. Но вот той "автоматизации", которую ищет пользователь, он так и не достигнет.
Чувствуется, что пользователя обманули, сказав что в Solidworks всё делается в 2-3 клика  :biggrin:
Не стоит путать - Солид и Акад, у их совсем разные подходы к черчению...
В Акаде чертеж (в основном) состоит из отдельных примитивов (которые можно\нужно объединять по слоям или блокам)....
Масштаб выбирается произвольно, лишь бы влезло в лист (желательно близко к ГОСТ)...
В Солиде построение чертежа идет от модели - чертеж это "проекция" граней модели на различные виды (т.е. НЕ примитивы, а кромки модели)...
Масштаб модели всегда (желательно) 1:1, а уж на чертеже выбирается какой надо...
Для того, что бы скрыть лишние кромки (линии) на чертеже - достаточно (как писали выше) скрыть эти кромки, что бы более "автоматизировать" этот процесс можно скрыть "лишние" детали (компоненты), не нужные на чертеже - это можно сделать как в модели, так и в чертеже (в дереве выбрать компонент и ПКМ - скрыть)...
Как скрывать элементы\компоненты читайте в справке...
Ну я лет 15
 Надо 20. С первой версии. Никто другой, как мы видим, проблему не решит.
Я думал в солиде можно получить готовый комплект чертежей из 3D-модели в соответствии с ГОСТ в 2-3 клика мышкой. Именно такие представления у меня возникли начитавшись того, что пишут про солид в инете.
если бы всё было так просто, то кто бы стал платить инженеру получку?
иде такая галочка? или это "линии перехода" имеете ввиду?
Сашка Юдабэп
А зачем это нужно?
Потому что мой начальник требует от меня чертежи по ЕСКД, а не какие-то черные пятна.
В ГОСТ сказано, что просветы между линиями должны быть не менее 0.8 мм.
Попробуйте, и деталь возьмите не совсем простую, например, как на картинке
Вот вот. У меня как раз похожая. ШэЭровские разъемы. Так на на чертеже резьба превращается в черное пятно
Ну я лет 15
Снимаю шляпу.
Вы наверное гуру в солид ворксе и знаете его лучше всех в России да и вообще в мире. :worthy:
Очень рад что могу с Вами общаться.
Уж Вы то навернка знаете как бороться с обозначенной мной проблемой: когда уменьшаешь масштаб чтобы уместить блок на небольшом листе мелкие элементы изображения (например резьба на разъеме ШР) превращаются в сплошное черное пятно
Измените масштаб, увеличьте формат,
У меня и так уже А2х3. Куда уж больше? У нас плоттер не может печатать шире 594 мм.
Просто в устройстке есть элементы размером 0.5 мм а есть 400 мм.
Чтобы хорошо различались элементы размером 0.5 мм нужно рисовать устройство в масштабе как минимум 5 к 1.
Но тогда само устройство будет иметь размеры на чертеже равные двум метрам.
Я изобразил устройство в масштабе 1 к двум.
Естественно элементы, имеющие размеры 0.5...2 мм у меня слились в одно сплошное черное пятно
Т.е. в инженеры, работающие в Solidworks, редактируют видимость слишком близко расположеных линий вручную?
Чтобы удовлетворить требования ГОСТ по упрощенному изображению элементов чертежей.
Типа не показывать фаски, не показывать зазоры если они на чертеже в данном мастштабе имеют размеры менее 1 мм, показывать условное обозначение резьбы в сторону увеличнения и многое многое другое?
Ведь чертёж, с точки зрения ГОСТ, это даже не проекция на плоскость реального объекта, а скорей уж некое УСЛОВНОЕ изображение объекта на плоскости, позволяющее получить представление об объекте, а не точная проекция реального объекта.
Уже научился. И теперь осталась только проблема как избавиться от "черных пятен" на основном виде из которого я делаю выносные виды.
Ну сделал я местный вид "черного пятна" в масштабе 5:1 и на местном виде линии уже не сливаются. Но что делать с главным видом в масштабе 1:2? Там черное пятно на изображениях резьбы разьемов ШР. Удалить вообше резьбу нафиг и оставить только гладки цилиндр?
Но это же не правильно. Ведь резьба реально есть.
И потом. Если я удалю её на основном виде, то и на местном, увеличенном, виде она исчезнет.. Что не айс
Походу да :wallbash:
Блин. Найду то сообщение, в котором один пользователь писал как он за 3 минуты сгенерил из модели 45 чертежей полностью образмеренных по ГОСТ и уже готовых к распечатке и сдаче в архив КД, обязательно запощу сюда ссылку.
Страна должна знать лгунов своих героев :wallbash:
А если нужно скрыть не всю кромку, а только её определенный участок?
Уже столкнулся с такой задачей. Но хорошего решения пока не нашел.
Поэтому скрываю кромку, а потом вручную рисую её часть
Дык....
Вспоминается анекдот
Сломалась большая ЭВМ.
Ну кандидаты наук и доктора покрутились покрутились.
Ничего не могут сделать.
Ну что делать. Вызывают дядю Васю.
Дядя Вас говорит: "За работу я беру 1000 долларов"
Кандидаты/доктора думают "дорого, ну а что делать? ЭВМ-то нужна"
И согласились.
Дядя  Вася в телогрейке берет дрель с огромным сверлом и просверливает дыру в корпусе большой ЭВМ.
И она начинает работать.
"Давайте мне мои тысячу долларов" - говорит дядя Вася.
"За что? Дырку просверлить мы и сами могли"
Мне платят деньги не за то, что я дырки сверлю, а за то, что я ЗНАЮ ГДЕ НУЖНО ПРОСВЕРЛИТЬ.
Берет тысячу долларов и уходит оставляя докторов наук в недоумении
И никаких скринов. Странно.
Такое решается настройкой толщины линии, и/или выносокй,
Дык.... Вспоминается анекдот
а мне вспоминаются слова одного фсбэшника: вот инструкция которую вы должны соблюдать, но она секретная поэтому читать вам её нельзя.
скринов-то мы от вас дождемся или... ???
Сашка Юдабэп
Что
Вы имеете в виду?
И потом даже если для мелких деталей изображения взять толщину линий 0.01 мм, то:
А) Столь малую толщину линий не допускает ГОСТ (да и принтер её не сможет воспроизвести)
Б) Растояние между близко расположенными линиями ("просвет") все равно будет менее 0.8 мм. Что тоже недопустимо с точки зрения ГОСТ
Сашка Юдабэп
Хотите скринов?
Пожалуйста. Вот, к примеру, один из проблемных участков сборочного чертежа.
Разъемы ШР.
_%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B8.pn
Вы резьбу строите что-ли? :blink: Есть условное обозначение резьбы.
И резьбу в том числе.
На одних картинках мне нужно чтоб она была видна для реалистичности (например изометрия на сборке).
А на других (проекционных видах сборки) чтобы она была видна.
И кстати. Я на детали вставил условное изображение резьбы.
А на сборке в разрезе этой детали это условное изображение почему-то автоматом не появилось :wallbash:
