Как Circlip din472 переименовать в Кольцо стопорное din472?
B как сделать чтоб оно в спецификации в Стандартных изделиях оказалось а не в деталях?
Я ничего не блокировал, так поставил. Автору просто необходимо поупражняться.
Обычно ставлю без блокировки, но иногда  не получается.
У мне это всегда работает криво (или руки нужно на рихтовку).
Пользуюсь нечасто, но пока было нормально.
Я думаю надо начать с изучения документации SWPlus, там есть нужные макросы.
И все таки какой параметр отвечает за расположение детали спецификации в деталях, станд. изд. или прочих?
как убрать обведенное в красное
А что Вы называете обведенное в красное" - где оно??
Дали бы полное изображение - зачем было обрезать скрин...
Есть такая игра - на экарне открывают губы (или нос)  и просят узнать кто это...
А где мой ответ? На обведенное красным?
Перед этим был.
Ау ...
А где мой ответ? На обведенное красным?  Перед этим был. Ау ...
Здесь он, в трёх соснах заблудились.... :smile:
http://cccp3d.ru/topic/54063-nanesenie-razmera-s-odnoi-strelkoi/#entry665223
Сори ошибся рисунком
Речь идет об осевой полукруга, она должна быть короче. То есть то сто обведено в красное - лишние. Как избавится от этого?
Потянуть за квадратик (который в обведенном красном контуре) вверх
За квадратик растягивается!!! Но не сжимается.
В связи стем, что солид не позволяет делать как надо - немного "через одно место"...
1. на доп.слое сделать маленький кружочек и от него сделать центровку (естессно, на основном слое) - доп.слой скрыть, а оськи растянуть...
2. центровку сделать обычной осевой от центра этого (на скрине) радиуса...
3. проставить центр БЕЗ растяжек, а далее дорисовать осевой ...
По размерам
Странно как-то располагаются размеры при выравнивании. Выставляешь смещение 10, 10. А они располагаются как попало и явно не с шагом 10.
@@Lyxey, виды вставляются произвольно (не по сетке), а размеры по ней родимой...
Если Вы будете вставлять вид по сетке (включить), то и размеры будут совпадать с ней...
Впрочем ХЗ - не проверял...
Подскажите, можно ли при оформлении задать разные выноски размеру? Например с одной стороны стрелка, с другой - точка. И как?
Здравствуйте Yaremenko!
См. gif-анимацию (кликнуть по картинке под спойлером).
P.S. для изменения стиля стрелки - ПКМ
А есть какая-нибудь закономерность или хитрость?
Потому как не с первого раза выходит - чаще всего выподает при ПКМ контекстное меню, хотя клик по маркеру...
Ну дорогой, мы тут то же не снайперы и у всех не с первого раза пошло - тренироваться надо connie_running.gif...
Как позиции слить, типа болт/гаика/шайба?
инструмент Группа позиций
З.Ы, если и дальше будете так же интересоваться возможностями SOLIDWORKS, то лучше компаса действительно ничего не найдете t140046.gif
      Так вот и хотелось бы посмотреть методики, которые используются для пересчёта с использованием эмпирических формул. Пересчитать то смогу конечно, не проблема )
    • Катугин
      Практически ушел от подетальной разработки, если только не нужно с определенного чертежа повторить деталь. И дальше зачастую её использую для вставки в многотел. Многотел сохраняю сборкой. После чего открываю сборку из неё открываю каждую деталь, и убиваю внешние связи.
      ничего умножать и делить не надо. достаточно в параметрах операции задать глубины нужного размера
    • Orchestra2603
      Ну, предлагаю такой подход... Не знаю, может это все слишком очевидно, ну хотя бы это по полочкам разложить - тоже полезно.   Вот допустим, есть у вас электродинамический вибровозбудитель. Он как устроен? Есть генератор переменного тока. Он встроен в электрическую цепь, и там есть свои электрические элементы. Но главное, там есть катушка индутивности намонтанная на трубу, а внутри нее подвижная масса. На подвижной массе еще одна катушка, и у той по обмотке течет еще какой-то свой постоянный ток. Когда ток проходит по обмотке трубы, то внутри возникает магнитное поле, а оно действует на ток внутри трубы протекающий по подвижной катушке, и возникает сила Ампера, котоая приводит в движение массу. Сила эта пропорциональна магнитной индукция, а та в свою очередь силе тока (как в подвижной, таки неподвижной катушке, но нас интересует ток в конутре, который переменный). Т.е. ток в контуре, где стоит катушка, выступает в роли внешней возбуждающей силы для подвижной массы. Возможны конечно нюансы и некоторые вариации, но суть вроде как такая.   Если электрическая цепь сложная с кучей контуров, и там натыкано много конденсаторов, резисторов и инудктивностей в каждом контуре, то распределение токов по контурам находится через решение системы линенынх дифференциальных уравнений второго порядка.  Ну, т.е. там по сути тоже куча собственных частот, каждая из которых описывает свой электрический резонансов. Можно также решать задачу на СЗ, и будут собственные вектора, которые описывают соотношения амплитуд и фаз токов в раных контурах, и собственные значения, которые соотвтетсвуют каким-то резонансам. Тогда ЭДС на генераторе выступает в роли внешней силы. В зависимости от распределения элементов и контуров в цепи коэффициент усиления между ЭДС на генераторе и перемещением подвижной массы в трубе в определенном контуре будет меняться. Типа как АЧХ получается, только чисто "электрическая". Это АЧХ чистемы ЭМС, если в вашей терминологии. В параметры этой АЧХ будут входить только параметры электрических элементов схемы.   Можно дальше представить себе, что в каждом контуре цепи воткнут свой генератор, и у каждого своя амплитуда тока и фазовый сдвиг, но всех у всех одна частота. И пускай в каждом контуре есть своя подвижная масса внутри какой-то своей неподвижной катушки. Получается, что есть некоторый вектор правых частей, собранный из ЭДС генераторов в разных контурах, а перемещения подвижных масс в разных контурах - это вектор отклика. Т.е. будет уже матрица частотных харкатеристик (системы ЭМС, если в вашей терминологии), а отклик подвижных масс и внешние возбуждения, будет описываться соотвтетсвующими векторами. В зависимости от того, как распределены амплитуды и фазы ЭДС генераторов по контурам, и какая выбрана частота возбуждения, могут проявляться или не проявляться какие-то резонансы (точно также будет какой-то коэффициент участия, коэффициент динамичности и т.д.). Если в каком-то контуре проявляется резонанс, то в этом контуре на этой частоте будет большой коффициент динамичности по амплитуде тока в этом контуре, и будет пропорционально увеличиваться амплитуда отклика по перемещениям соотвтетсвующей подвижной массы.   Теперь представим, что каждая i-я из этих подвижных масс соединяется с контрукцией - системой МС. Тогда получается так, что да, ток в i-м контуре зависит от электрической АЧХ системы ЭМС, и это влияет на механическую силу, действующую на пожвижную массу в i-м контуре, но вместе с этим свойства механической системы МС могут быть такими, что на этой частоте даже такая увеличенная амплитуда силы в не возбуждает большого механичского оклика (перемещения) в этой конкртеной i-й точке крепления с конструкцией. Т.е. в данном случае, получается, что вы задаете вектор ЭДС генераторво на входе, это все дело умножается на электрическую АЧХ системы ЭМС, и получается вектор механических сил Ампера, действующих на каждую из точек крепления. А дальше этот вектор сил умножается на АЧХ системы МС, чтобы получить вектор отклика конструкции.   Т.е. получается так, что две системы вообще соединяются последвательно: выход из первой служит входом для второй, и их АЧХ разделяются спокойно. В итоге, выходит, что АЧХ можно просто переменожить, чтобы получить итоговую АЧХ суммарной системы ЭМС+МС. Так получается из-за того, что электромагнитное взаимодействие создает механическую силу и влияет на механическое движение, но механическое движение не влиет на электромагнитные взаимодействия в цепи. Так ведь?   Такие, вот, мысли. Сам вообше не спец ни разу по электромагнитизму, так что поправьте, если где-то ошибаюсь.
    • zedowl
      все, разобрался сам, просто поставил глубокое сверление, а не простое, поменял цикл, вместо 81 стал 83, и там Q добавилось, я так понял с размеров диаметра сверла(но это не точно), и в 83 цикле cld17 умножил на 1000
      @Malsev прежде чем куда то что то ставить сравнивайте даташит или maininf.txt чтобы понять насколько перед вами аналогичная система.
    • zedowl
      разобрался какой параметр должен поменяться, у меня 81 цикл, но мне нужен другой, как выбрать другой цикл? мне подсказали, что нужно его выбрать в настройках операции, но я не знаю где это
    • zedowl
      нет, не новость я даже не знаю какой параметр в коде должен меняться, у меня задание, либо из мм в микроны, либо наоборот   как понять какой цикл у меня выводится в программе? я найду этот цикл в EXTCYCLE и добавлю умножение или деление на 1000
      для тебя будет новостью что 1 мм это 1000микрон(0,001мм)? Т.е. если у тебя после запятой 3 знака то это уже в микронах.
    • zedowl
      Я сделал в sprutcam простецкую модель, добавил траекторию сверления и не могу разобраться с циклами. Я совсем в этом не разбираюсь, у меня дипломный проект, помогите пожалуйста) У меня в коде выводится не тот цикл, я не могу найти тот параметр в циклах с 81 по 87
