Здравствуйте!
При редактировании заметок (например ТТ) жутко бесит, что курсор оставляет след, т.е. при перемещении курсора остаются вертикальные линии.
В чем может быть проблема?
P.S.
Проверял на работе и дома (SW 2012 и SW 2013) конфигурации компов абсолютно разные, одинаковые только мышки (Logitech G300.), проблема есть везде.
@@Yurikman,
1. старые драйвера
2. настройки видяхи (включен режим ОпенГл)
3. гадит какая-нить пожка (красивулька в автозагрузке)
@SERoz,
1. - нет (стоят последние)
2. - нет
3. - нет
P.S.
  • Разгона видео нет.
  • Разгона проца нет.
  • Система чистая, не сборка.
Ни у кого такого не было?
@@Yurikman,
ну раз наиболее вероятные причины "не сработали" , остаются наиболее маловероятные - думается, мышка тут не причем,  по видяшке видно, что линии появляются при перемещении курсора стрелками...
Не владея телепатитей сложно понять что и как, возможные причины:
1. все же какие-то конфликты с дровами или прожками, может и сам солид кривой - попробуйте переустановить ВСЁ относящееся к солиду (сам солид, все  Visual C++, нет_фиксы и т.п.), всё что нужно солид поставит сам...
После удаления почистить систему и поставить солид заново...
Так же можно попробовать переустановить МсОфис (кстати - какая версия??)
2. всё же попробовать сменить руку (мышку) или просто удалить драйвер мышки и использовать драйвер мышки по-умолчанию - для проверки...
3. если исключить полтергейст и духов - отключить (удалить) временно всё, что запускается с системой, что бы исключить влияние разных красивулек и полезняшек...
Так же неплохо бы проверить - прописан ли солид в исключениях антиков, запускается ли солид от админа и т.п. условности...
Вообщем - чем чище будет система перед установкой солида (желательно свеженькая оська), тем более будет вероятность выловить зловреда...
Главное, что бы разрядность солида совпадала с разрядностью оськи...
Остальное - полтергейст или нужен крутой телепат dntknw.gif...
Спасибо за советы.
Т.к. все-равно была запланирована переустановка системы,  то посмотрю, что будет на "голой системе".
MS 2007 SP3 - но не думаю, что он мог повлиять на мою проблему.
На Вашу проблему могло повлиять всё что угодно - т.к. не известны причины, а только внешние признаки...
А т.к. данные признаки проявляются только с текстом - то и копать (думаю) надо в этом направлении, если всё остальное (по Вашим словам) обновлено и с другими пакетами работает нормально...
Если Вас эта проблема уже достала - попробуйте удалить Офис...
Всё же, сама мыфка врятли влияет - только если драйвера...
Может у Вас стоит какая-нить прожка по автопереключению рус\лат или что-то подобное??
На всякий случай проверьте - требования к системе...
Как в обозначении повёрнутого вида убрать угол на который этот вид повёрнут? Или по ЕСКД этот угол там должен быть?
Подскажите плз, делаю размер с надписью под полкой и над полкой через <stack>, на выходе получаю лишние точки:
Может я что-то упускаю в коде или причина в Universal document converter. Соответственно в самом чертеже solid никаких точек нет.
Изменено пользователем vitalinya
Подскажите, можно ли с таким чертежом идти на производство?
Тэн с размерами для справок..PDF
Это у вас архимедова спираль?
Обычно гнут по радиусам, а не по кривым второго порядка.
И как планируется гнуть все это хозяйство? Понятно, что вначале согнут в плоскости по некоему шаблону, а потом из плоскости деванут.
Господа!
Очень надо на чертеже провести линию "зиг-заг" как выглядит зигзагообразный шов швейной машинки. Таких линий много, разной длины и расположения.
Такой тип линии, как я понял, в SW не создается.
Кто может посоветовать выход из этого положения?
@@grifel, эскиз из одного "угла", массив, блок. Блок потом можно масштабировать.
Можно и поизвращаться  :smile:
В детали - эскиз из "угла", направляющая, из "угла сделать плоскую поверхность, поверхность по направляющей.
@@grifel,
Как вариант - использовать штриховку....
Если нет возможности заштриховать грани, то можно сделать эскиз нужного профиля (отрисовать или преобразовать грани) и штриховать его...
Если в готовых штриховках нет подходящей - можно создать свою (файл SLDWKS.ptn - описание там же)...
Правда штриховка будет прямолинейной, т.е. по-радиусу уже низя (вращать можно)...
Не проставить угол 20 град. вниз слева как справа. Только наверх. Перетаскивание, кручение ничего не дает. Как так?
Приходиться дорисовывать вертикальную линию и к ней ставить угол.
@@Lyxey
Сначала проставьте размеры, а уж затем делайте разрыв или ПКМ вид без разрыва, а после размеров снова включить разрыв...
Спасибо. Правда, этот вариант я попробовал - зело хлопотно... На чертеже, в отличии от эскиза, блоки поворачиваются только на заданный угол, а не на любой (мышкой не двигаются на поворот).
У меня действительно чертеж сшитого из технических тканей изделия с кучей швов "зиг-заг"... Попробую пообщаться с нормоконтролем заказчика - может упростят задачу.
Штриховка, как советует SERoz, тоже не проходит - нет границы. А создавать её для каждого шва - не катит как-то...
SW, все-таки, заточен на машиностроение... :g:
а там есть стандарты на линии?
Не знаю из какой области это швейное производство, но вот из гугля, можно попробовать - "САПР «ГРАЦИЯ»" (для одежды)
в швейке стандартов (по крайней мере на оформление документации, в том числе на линии) де-юре не существует, только де-факто ("Грация", "Ассоль" и т.п.; кто как понимает и кого чему научили; типо "исторически сложилось")
    • Genius_V40%
