Т.е. на чертеже я подгоняю это расстояние до получения правильного изображения вырыва.
Выставляйте не значениями, а указанием кромок, временных осей и т.д. Вдобавок будет еще и параметрически привязано.
Не знал что так можно. Большое спасибо.
Здравствуйте товарищи. Вопрос знатокам. Постоянно сталкиваюсь с неправильным вырывом детали на чертеже. Проблема заключается в том что по модели расстояние до места вырыва одно а на чертеже получается другое. Т.е. на чертеже я подгоняю это расстояние до получения правильного изображения вырыва.
Рамер вырыва надо указывать от самой ближней точки к точке взгляда.
Ни разу у меня с этим проблем не было...
Изменено пользователем Alex1986
Ткнул кромку и забыл. Зачем заморачиваться там, где это совсем не нужно?
Всем доброго дня! Подскажите пожалуйста как исправить.
На чертежах вместо значков диаметра, катета и т.д. появились знаки типа -
<MOD-DIAM>
Толстая - 0.35, тонкая - 0.18
0.25/0.12, а если что крупное, то еще меньше :smile:
Печать только на А3, отсюда такие мелкие линии. А ваш ГОСТ разрабатывался под "Конструктор -Т, ТМ, 2М"
<MOD-DIAM>
так всегда происходит? раньше значки не появлялись?
Сообщения про использование стандартов перенесены в самый подходящий топик http://cccp3d.ru/topic/72926-gost-i-drugie-standarty-i-normy-chto-eto-takoe/
Туда же отправятся и остальные (сообщения) по "этой теме".
Почему может не отображаться резьба на сборочном чертеже? При этом на чертеже детали резьба есть.
Есть способ показывать резьбу на сборке средствами solidworks или вручную рисовать надо?
Спасибо друзья, не сразу понял. Сейчас разобрался. Заметил такой нюанс, если деталь с резьбой закрывает любая другая деталь в сборке, то скрытие этой детали на виде в чертеже не поможет отобразить резьбу. Ее(деталь) нужно скрывать в моделе сборки.
Изменено пользователем nahaus
Доброе время суток, попытался найти решение сам, но пока не нашел, поэтому спрошу:
Как убрать пересечение скобок с допуском и убрать лишний ноль? Я так понимаю дело в том что скобки не наклонные. А где это изменить не знаю. А вот по поводу нуля так и не разобрался.
Сильно не пинайте если плохо искал.
Мы когда переходили на черчение в Солиде, столкнулись с такой же проблемой. Выкрутились, перейдя на прямой шрифт. Сначала нормоконтроль пытался по компасовской привычке трясти с нас наклонный шрифт, но был послан, ибо по ГОСТу можно любой применять - хоть прямой, хоть наклонный.
Техподдержка в лице SWR, что характерно, о такой проблеме не знала, и смогла предложить только пользоваться Arial'ом вместо "вашего компасовского шрифта".
Изменено пользователем wakai
Ну, не сделают же они вам новый шрифт)))
Со шрифтами вообще давняя беда. Я, как-то даже натыкался на то, что не мог гравировку вырезом сделать. Буквы накладывались друг на друга. Так что претензии к шрифтописателям. Или использовать почтигостшрифт ISOCPEUR.
Может быть, конечно, резьбовое отверстие не правильно сделано. Как сделать "правильное" сборочное резьбовое отверстие и показать его на чертеже - читайте тут.
Изменено пользователем cadlife
подскажет целый форум с его участниками
http://cccp3d.ru/topic/17026-pro-rezbu/?hl=%2B%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%8C%D0%B1%D0%B0+%2B%D1%87%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%B6#entry169383
http://cccp3d.ru/topic/7462-rezba-vozraschaetsia/?hl=%2B%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%8C%D0%B1%D0%B0+%2B%D1%87%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%B6#entry84681
http://cccp3d.ru/topic/8267-borba-s-rezboi/?hl=%2B%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%8C%D0%B1%D0%B0+%2B%D1%87%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%B6#entry84326
http://cccp3d.ru/topic/31660-ne-poluchaetsia-otobrazit-rezbu/page-2?hl=%2B%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%8C%D0%B1%D0%B0+%2B%D1%87%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%B6#entry439446
@@cadlife, просто от себя лично: если уж и создали сайт, то наполняйте уникальным контентом. Всё что вы показали, давно есть на форуме.
На форуме то есть, но это для тех, кто хорошо знает SW. Форум зачастую дает ответы, не описывая по шагам весь процесс.
Форум НЕ учебное пособие для новичков и даже НЕ справка по Солиду - на форуме могут подсказать направление поиска (по форуму или справке солида) или варианты построений...
А уже если кто-то не желает работать ручками и мозгом (не новички), то и форум не поможет - ВСЕ вопросы по работе с Солидом давно описаны на форуме и в литературе...
На форуме, новое - это лишь новости по новым версиям...
И каждый раз разжевывать одни и те же вопросы, не есть гуд - надо учиться пользоваться Поиском...
Вообще-то, пособие  :biggrin:  И даже больше. Тут мало того, что всё описано. Так ещё и пережёвано в разной форме.
    • Maxim.Oi TF
      Значит из хорошего материала изготовлен.
    • vasillevich68
      вы там, что, круг заточного станка на ходу измеряете???   Пользуюсь уже больше 10-ти лет цифровым колумбиком Gedore    до сих пор ничего не выработалось.
    • Maxim.Oi TF
      Нужен именно цифровой. С нониусом не удобно.   Мерить приходится часто. детали мелкие. Работаю оператором.  Может посоветуете ШЦЦ с твердосплавными губами?
    • Altvorec
      Добрый день. Прошу подскажите пожалуйста- у меня пост для НХ по версию NX 2312 Build 8103 окружности и спирали выводил с приставкой TURN. Но поставив  NX 2406 Build 1700 вывод турн исчез. Выводит отрезками. В чем может быть загвоздка?
      а есть необходимость в измерениях штангенциркулем с точностью до 0,01мм? Чем не устраивает обычный с нониусом, твердосплавными губками и шкалой в 0,05мм? Почему не купить цифровой с твердосплавными губками?
    • Maxim.Oi TF
      Добрый день.  Решил приобрести ШЦЦ. выбор пал  штанген фирмы INSIZE.  Модель  INSIZE 1114-150A .На ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ INSIZE.com представительства в РФ нет. Но поисковик находит сайт insizeru.com. стоит ли заказывать с этого сайта. Складывается ощущение что это подделки под бренд insize.     В настоящее время пользуюсь ШЦЦ С Али экспресс. Фирмы Shahe. Хватает его примерно на год. После года губки вырабатываются и измерение не точное. Хочется что то понадежнее. МИТАТОЙЁ или Mahr дороговато.
      лампочка вещь аппаратная а у автора неисправна программная структура данных. сама лампочка работает только вот потоки данных не те!
      @gudstartup ну так и тут попытка загрузиться(включить лампочку) приводит  к одному и тому же результату (лампочка не светится)
      если проблемы в аппаратной части а не в логической структуре файловой системы тогда диск либо не работает либо читает с задержками много бэд секторов и это  уж никак не может происходить в одном и том же месте учитывая что диск проверен. я ни разу не видел чтобы сдохший контроллер а уж тем более оборванный шлейф и проблемы с питанием приводили к таким результатам. загрузка проверка и ошибки в конкретных файлах говорит о том что повреждение было вызвано при сохранении данных которое было прервано по причинам которые всем известны. не выключайте компьютер пока система пишет данные на твердый диск  именно так звучит это предупреждение на системах heidenhain при завершении работы. Ну как же!!. раз за разом происходит попытка загрузки и проверка дает одни и те же компьютер загружается с и проверяет диск а лампочка если сгорела уже не светиться! есть внешнее питание от главного выключателя станка а есть внутреннее от бп компьютера и это две большие разницы или вы думаете проблема во  внутреннем бп так как указали еще и на контроллер ide? логика проста надо проверять ufs а не шлейф контроллер или бп @Artem artem  автор покажете какие разделы обнаружены на  диске кроме swap?
      @gudstartup шлейф, контроллер, источник питания относятся к аппартной(железной) части машины. Устройства могут взаимодействовать на низком уровне, минуя прослойки из драйверов. Я пока не улавливаю логики в твоих посланиях. Проблема не повторяющаяся, она просто вот такая, как сгоревшая лампочка. Сколько не включай результат один и тот же. А ты начал уже строить догадки почему она появилась. Отключение питания это конечно не проблема с питанием, о чём это я, ошибка записи в результате плохого контакта это тоже не проблема, подгнивший контроллер, да о чём я вообще, как это может повлиять на запись данных.
