И снова: попробуйте включить зелёный цвет
что это значит?
Попробую угадать: винт из тулбокса, а в настройках сечения стоит "исключать компоненты тулбокс")
винт да, из тулбокса, "исключать компоненты тулбокс")-где эта кнопочка?
UPD: я понял в чем дело. F1 в солиде не работает))
Работает - только сначала нужно выбрать команду...
Крууть!
Интересно: хоть кто-нибудь пользуется?  :biggrin:
что это значит?
Это значит, что вы пользуетесь САПР средне/тяжелого уровня. И задавать вопрос постарайтесь конкретнее.
подскажите пожалуйста-как отобразить резьбу?
К примеру:
- на бобышке?
- в отверстии?
- в панели условного обозначения?
- в окне модели?
- с помощью мастера?
- в чертеже?
- в вырезе?
- в вырыве?
- в чертеже сборки?
- в чертеже детали?
- на тулбоксовском элементе?
- в сборке в режиме "большая сборка"?
Нормально?  :smile:  Мало кто может по вашему (выше) вопросу догадаться о чём вы спрашиваете.
А ещё лучше: к вопросу приложите картинку. Картинку можно загрузить на форум в режиме расширенного редактирования сообщения, либо на любой хостинг и вставкой сюда ссылки.
картинки может загружать пользователь, если у него больше 10 сообщений, надеюсь сегодня этого достигну.
резьбу не показывает на чертеже сборки на элементах тулбокса и на соответствующих внутренних отверстиях.
@@лоис,
почитайте эту тему, сообщение #4:
http://cccp3d.ru/topic/34713-chastye-voprosy-i-otvety-po-solidworks/
-=Dennis=-
спасибо, посмотрю, сначала  начала читать эту тему, только часть ссылок там уже не рабочие...
А кто как оформляет на чертеже гравировку?
Если делать ее в модели с помощью линии разъема, то для ее показа на чертеже необходимо включить отображение касательной кромки, отчего всплывает много левых линий.
Если делать гравировку с помощью выреза, то на распечатанном чертеже вместо букв видим жирную кляксу, потому что буква состоит из двойной линии. Вручную выбирать каждую кромку каждой буквы, чтобы уменьшить ее толщину - выглядит безумно.
Если просто ляпнуть буковки в эскизе самого чертежа, возникает масса проблем с их "убеганием" и простановкой размеров.
Вполне возможно. Форум переезжал на новый домен, ссылки могли побиться.
Нужная Вам по резьбе в сборочном чертеже работает.
Собственно в чертеже - заметкой.
Модель без гравировки ибо жрет много ресурсов.
@tapehiss, Вырезом. В чертеже штрихую солидом области. В ТТ "гравировку выполнить по файлу БЛАБЛАБЛА.DXF". Тяжко программе приходится. Но пока это в явном виде гравировка в чертеже.
А есть ли способ поменять толщину линий для отдельного элемента из дерева построения или выделить много кромок сразу "рамкой", а не тыкать в каждую мышкой?
В чертеже сборки можно быстро с CTRL пощелкать по деталям и ПКМ, всем поменять толщину и тип линий. А вот в детали не знаю.
Фильтр выбора Вам в помощь.  :smile:
И функция "лассо" при особых сложных траекториях в придачу.
А ведь пробовал же, еще до того, как задать вопрос. Не выделялось... Оказывается, что выделяется, просто без визуальной подсветки и если поменять толщину, все прекрасно работает  :smile:
оформляю чертеж, в котором есть совместная обработка. Показать эту совместную обработку на сборочном чертеже нет возможности.
По ГОСТ 2.109-73, в пункте 1.2  прописано, что можно эту совместную обработку указать на одном из чертеже из этих деталей.
Для этого я:
1. в деталь (именно в деталь,а не в сборку) вставил, как обстановка другую (с которой есть совместная обработка)
2. создал конфигурацию, где обе детали видны.
3. на чертеже вставил отдельно вид с двумя этими деталями.
Теперь собственно вопрос. По ГОСТ 2.109-73 (пункт 1.2.2), вторую деталь я должен сделать обстановкой, т.е. тонкими линиями. Вот это как раз у меня и не получается.
В сборочном чертеже это решалось легко: выделял нужную деталь и изменял тип линии.
В чертеже детали это не прокатывает, при попытки выделить в дереве только 2 деталь и изменить тип линии ( или изменить слой, а потом слою назначить тип линии) у меня  меняется вся полностью деталь (и первая и вторая)
Вариант, плодить лишние сборки, а потом их вставлять в чертеж, как то не по "феншую"
Есть ли у кого какие соображения? Может я смотрю не в ту сторону..
Даже выносным видом, где эти 2 детали только и видны? Мне кажется, вы что-то просто не подумали достаточно.
Если они как-то скрепляются между собой, то сделать сборочную единицу (то бишь подсборку) - то, что просится сильно.
PS Если не дадут прямого ответа, я бы посоветовал вопрос вынести на "разработку и оформление КД"
Что значит нет возможности? У вас ограничение по формату, количеству листов в чертеже? На очередном листе дали вид, необходимые сечения, подписали: "обработка деталей таких-то". Все.
И не нужно изобретать велосипед.
На очередном листе дали вид, необходимые сечения, подписали: "обработка деталей таких-то". Все. И не нужно изобретать велосипед.
Велосипед? - ЕСКД  дает "дельные советы". Все очень удобно.
У меня сложный мультипликатор (более 500 универ. дет.). Основной СБ - там в основном расписана вся сборка. Добавить дополнительный лист нет проблем. Но это не удобно. Да и с российскими слесарями проблем больше будет (в чертежах запутаются).
Тут же получается все удобно. Обработка 4 корпусов мультипликатора. Отвертится обрабатываются совместно. Взял четыре чертежа, на одном из чертежей доп, лист с совместной обработкой. Все под рукой.
В любом случае, Вопрос по по солиду: Как на чертеже детали, состоящий из нескольких тел, одному (или нескольким) телу назначить другой тип линии ???
