Есть ли возможность отключения приоритета выбора ЛКМ размеров импортированных с модели и размеров проставленных самостоятельно?
Приоритета нет, выбираются равно.
Может не понял вопрос.
Да, ладно?! Неужели только у меня бывают ситуации, когда конкретно хочешь потянуть за размер и "тыкаешь" на него, происходит захват рядом стоящего импортированного с модели, в случае, если стоят рядом два размера проставленные руками, такого нет?
Для того, чтобы ответить, надо пробовать. Хотя совершенно не вижу необходимости комбинированно оформлять чертеж. Или все с модели, или все проставлять ручками уже в чертеже.. Зачем мудрить и искать подвоха со стороны SolidWorks_а?
Как вариант:
1. в модели поставить галку "Размеры для чертежа" (стоит по-умолчанию)
2. на чертеже, расставить виды на чертеже, включить отображение размеров для чертежа (Элементы модели, галка "Размеры для чертежа" (включена по-умолчанию))
3. расставить эти размеры как надо
4. фильтром размеров выделить ВСЕ размеры и присвоить им статус "Справочный" (размер в скобочках) - потом можно снять
После этого все такие размеры не могут быть изменены - только в модели
4а. фильтром размеров выделить ВСЕ размеры и перенести их на доп.слой (например - Размеры), выключить этот слой.
5. в рукопашную расставить другие размеры
5а. включить доп. слой...
, ну, у всех разная специфика работы, Вы не видите, а я думаю - это, пока единственный способ оформления чертежей, с точки зрения скорости и качества.
. Этим я точно никогда не занимался.
Как вариант:
Понятный вариант, но более долгий, проще себя контролировать при зацепе, что, собственно, всегда и делаю. К тому же при погашении слоя и простановке размеров, все-равно нужно будет корректировать их положение, а это приведет к моему вопросу снова. В общем вопрос, снят, спасибо всем!
Доброго времени суток.
Хотел бы спросить. Гост 2,109 говорит про постановку позиций.
В Solidworks (2012x64) я немогу найти как так сделать - вот что получается.
а вот что должно быть
Еще хотел бы добавить к вопросу о оформлении вот солид делает так
а должно быть так - полка под надписью.
КАК БЫТЬ? как настроить надписи.
АльбертАсадулин
Вставка/Примечания/Группа позиций.  После чего кликаете по деталям столько раз, сколько Вам заблагорассудится, предварительно выбрав ориентацию полок.
КАК БЫТЬ?
Указывать допуск на продолжении размерной линии, а не на полке. Перед вставкой рамки допуска выделить размер, так быстрее
Так а эта функция только для позиций на автоставке.
В ручную не получиться поменять.
@@SGB,
есть у SW некоторые недостатки. Отклонения формы на диаметральном размере коряво ставит; и группе позиций полки влево не поворачивает
Так а эта функция только для позиций на автоставке. В ручную не получиться поменять.
Все должно работать.
и группе позиций полки вправо не поворачивает
Если не ошибаюсь, в новых версиях это исправлено.
SW2013 может, 2012 - не помню.
упс. лево с право попутал. исправил
Я понял, что со стороной вы ошиблись (т.к. использую версию SW 2008), но как я уже писал выше, в свежих версиях этот недочет исправлен.
Появился "наивный" вопрос - делаю таблицу отверстий, стрелки всех позиций утыкиваются НЕ в центр отв., а в кромку (в точку на кромке) и нигде это не настроить...
Есть ли способ как-то привязать стрелку позиции к центру отв. (в справке вроде показано правильно, а вот на деле криво)???
@@GriSt, просто иногда чертеж очень перенасыщен и без выносок не обойтись
ЕСКД не предусматривает обозначение отверстий с выносками,
 Отнюдь. п.4.6 ГОСТ 2.307. Правда, это указаны как бы ссылки на размеры отв-й, но выноска имеется и она к кромке подведена
