ДД! У меня такой вопрос. Для создание спецификации использую specedit от SWP06, но при создание появляются не нужные пустые строки с указанием количество. Они пустые и не какому детали и сборке не имеет отношение. Поискал настройке нашел раздел о создание резервной строки все убрал но эти строки все равно появляются, и выходить так что детали на другой странице. перетащит таблицы не получается. картинки внизу
Такая же история. Я так понял что это влияние каких то строк из свойств файла. Борюсь так: сортирую и удаляю лишнее руками. Повторно эти строки уже не появляются.
У вас, похоже изменились настройки вида форума.
И еще только у меня выглядит форум таким оброзом, как изменить
Вверху справа над первым сообщением, рядом с рейтингом есть выпадающий список ОПЦИИ, там выбираете удобный вам РЕЖИМ ОТОБРАЖЕНИЯ
Не знаю как у Вас, у меня такое было, когда забывал прописать свойства детали (были пустыми)...
Если на такой строке нажать ПКМ, то может быть (если есть деталь) строка на открытие детали...
Как добавить штриховку/заливку области ограниченной кромками деталей в разрезе сборки, при этом не рисовать руками замкнутый контур?
К сожалению, никак...
Ежели ничего не рисовать - то ничего и не получится, как сказала Elena00...
А что, Вам религия запрещает нарисовать прямоугольник на доп.слое и штриховать его (всего пару кликов)???
Ну, положим, я убежденный атеист и религия мне вообще побоку...Когда пару кликов, действительно, не сложно, но если контур сложный, несколько напрягает, тем более, что область для штриховки, вроде, понятна...нет, надо контур рисовать, еще и замкнутый! Ну, да ладно, сто лет так делал...думал вруг заветную кнопку не знаю...:)
Вообще-то это была "шутка-юмора" (в смысле, что Вам ничего не мешает), а не проба Вашей религиозности...
Откуда Солид знает, что Вам в каком-то месте нужна другая штриховка (он тупо штрихует всё тело или область) - до компьютерной телепатии ещё очень далеко (хотя опыты ведутся)  :biggrin:  ...
Если уж Вам так нужно штриховать какую-то область другой штриховкой, надо как-то отделить её от общей штриховки тела - либо рамкой, либо создать многотел (в модели, в нужном месте, создать другое тело, с другим материалом - может быть любой толщины лишь бы разрез проходил через это тело, не нужные кромки можно скрыть)...
А с помощью фильтра кромок не пробовали?
Да, я понял :biggrin: далее съязвить попытался...
Ну понятие "зона" же есть? К тому же в других программах это реализовано, поэтому справшиваю...
  Да, конечно, так и делаю, но кромки не всегда заканчиваются там, где нужно, поэтому приходится проецировать их, обрезать до замкнутости, короче вопрос закрыт, нет так нет. Тело тоже не вариант - оно на массу влияет, нужно виртуальную деталь, проще контур в чертеже нафигачить...
Тело поверхности не влияет на массу, но использовать его в качестве контура для заливки не получится (по крайней мере, в SW 2008), но Вы, вероятнее всего штрихуете некий материал (например, герметик), который имеет массу.
Да! Поэтому, оптимальный вариант - виртуальная деталь
В этом случае, вопрос о выделении зоны (области) штриховки для Вас неактуален. :smile:
Да, но я все-равно псих :biggrin: , вопрос актуальность имеет. Но, впредь, буду детали создавать, нужно только свой материал и штриховку назначить...
Зона-то есть, но она должна быть определена заранее (гранью, линиями и т.п.)...
"в других программах это реализовано" реализовано что - где захочешь там и штрихует (без явного указания области)...
Или прога спрашивет Вас, а  где нужна ещё штриховка (помимо основной) и сама штрихует именно ту зону где нужно (что-то шипко сумлеваюсь :g: )???
Это, смотря какое тело (во всех смыслах) :biggrin:
А если по-честному - тело может быть ширшиной и 0,0001мм...
Да и при выяснении массы, можно делать это по каждому телу отдельно (просто выбрать отдельное тело и измерить)..
Тот же многотел, только в варианте сборки...
реализовано что - где захочешь там и штрихует (без явного указания области)... Или прога спрашивет Вас, а где нужна ещё штриховка (помимо основной) и сама штрихует именно ту зону где нужно (что-то шипко сумлеваюсь :g: )???
в известном геоинформационном САПР тык-тык и готово...см. файл
Изменено пользователем JIK
Конечно, в КОМПАС-ГРАФИК также как и в AutoCAD, штрихуется любая область
Причем тут 2D? Явно же показан ассоциативный вид...
Вы забываете один мааленький нюансик - в данных сапринах (КОМПАС \ AutoCAD и иже с ними) чертёж - это представление отдельных примитивов и естессно нужная Вам область для штриховки УЖЕ отрисована линиями (примитивами)...
А в Солиде чертежё - это проекция тела\модели (или сборки), где все видимые линии есть кромки\грани детали (деталей)!!!
Если чертёж солида пересохранить в DWG, то он тоже рассыплется на разные примитивы и Вы сможете шриховать любую область...
Поэтому, в чертежах солида, есть опция - "Преобразовать объекты" (выделяте рамкой фильтра и получаете желанные примитивы)...
Штриховку имеют ТОЛЬКО тела (материал), а если что-то не штрихуется - то это пустое пространство, которое и не может быть заштриховано...
Даже если Вы предполагаете, что на пустом месте будет наличие чего-то, вложите заранее туда что-то (в модели) и будет Вам штриховка...
Или уже в чертеже придётся создавать область для штриховки...
Господа! Я ничего не забываю. В приведенной анимации компасовский чертеж - это проекция модели (ассоциативная и не рассыпанная), а не представление примитивов. Я лишь хотел показать, что определение зоны (замкнутой) происходит автоматически, контур для штриховки не нужно рисовать - он автоматически нарисуется по замкнутой зоне. О том, что я мудила и хочу воздух штриховать мне известно.
В 2013м есть опция "Преобразование чертежного вида в эскиз" - преобразуйте и штрихуйте что угодно...
