Уже убирал. Без изменений.
Странно, а мне помогло.. Тоже была такая проблема после установления SW 2012.. Вы, наверное, настройки не сохранили в шаблоне..
Эта настройка находится не в шаблоне. SW 2010 на работе. Будь он неладен.
Что любопытно, поставил галочку и мне показалось вот такое сообщение:
А пункта по этому адресу нет!
Особенности перевода. Попробуйте переключиться на английскую версию и путь должен совпасть, с тем же что было указано выше.
Коллеги, подскажите, пожалуйста, можно ли на чертежах скрыть отдельные линии эскизов, оставив на месте всё остальное.
У меня вырезы по жести делаются в один проход лазера(незамкнутые). Я их могу изобразить примитивами в эскизе на грани. При этом мне нужно скрыть все вспомогательные линии, а она мне скрывает, при этом, весь эскиз.
С этим-то всё предельно ясно. Но когда 10 лет всё оформлял как положено (в Компасе), то перестроиться так сразу не получается, иногда даже хочется ударить кого-нибудь чем-нибудь потяжелее... :wink:
Но в чужой монастырь со своим уставом не суйся
Уже второй раз прошу, покажите пункт ГОСТа, в котором ЗАПРЕЩЕНО разрывать линию под знаком шероховатости!? Пока от Вас ответа не получил, одни лишь пузыри. :smile:
Про приведённую мною чуть выше картинку понимаю - она из ГОСТа предыдущей редакции, но и в ГОСТе 2011 года нет запрета, о котором я пишу.
Кстати, ссылка так и не заработала. Может, укажете по-новой?
Для тех, кто не хочет искать текст сообщения Альберта Асадулина в предыдущем посте. :smile:
Можно отобразить эскиз, в котором есть только необходимые Вам линии, или использовать инструмент "Преобразование объектов".
Пытался, только, почему-то не получилось у меня так. Может из-за того, что деталь туда-сюда гнутая-разогнутая по нескольку раз, а может, я делаю чего-то не так. Создаю новый эскиз, выделяю старый эскиз целиком, и пытаюсь его "преобразованием объектов" скопировать в новый, чтобы удалить потом всё лишнее, не буду, говорит.
На чертеже, не нужные линии эскиза, проще перенести на невидимый слой (нужно создать)...
Если в эскизе модели - выделить не нужные линии и преобразуйте их во "Вспомогательные..." (поставить галку)...
Идея интересная, только, SERoz, научите Дурака, как мне эскизную линию засунуть в выбранный слой, стандартным образом она у меня не выбирается в режиме "раздачи слоёв".
Честно говоря для меня было неожиданностью, что на эскизе модели, расположенном на чертеже, нельзя скрыть отдельно взятую линию без дополнительных телодвижений.
Tiopli
Если речь идёт о чертеже - активируете панель слоёв (если не активна), создаёте новый слой (имя любое - или по-умолчанию), далее тыкаете в линию и из списка выбираете новый слой, в редакторе слоёв жмёте на лампочку (слой погашен)...
Только не забудьте проверить текущий слой (по-умолчанию - НЕТ)...
Tiopli
Если речь идёт о чертеже - активируете панель слоёв (если не активна), .............далее тыкаете в линию
Может у меня что не так в настройках, только я не могу ткнуть в линию при активной панели слоёв, т.е., не выделяется она(линия). А если вначале выделить линию, то потом это выделение пропадает при активации "панели слоёв"
В вопросе (как я его понял) было скрыть НЕ грань модели на виде чертежа, а именно линию эскиза нарисованную в чертеже...
Опсс - а что Вы имеете ввиду под словом линия в чертеже???
Может всё же это кромка (т.е. грань модели) на виде чертежа??
Тогда её скрывать нужно другими методами есть для этого отдельная кнопочка и не зная версии Вашего Солида могу только показать кнопочку post-9582-1376931848.gif
Справка - <noindex>http://help.solidworks.com/2012/Russian/So...2eee0227521#Pg0</noindex>
Да не, ни какой ни опсс, именно линия, я прекрасно умею скрывать кромки, эскизы, виды и дурные мысли. На грани детали - эскиз. На чертеже хочу оставить только часть этого эскиза.
Если не сложно, попробуйте сами, SERoz, если у Вас это получится, то я буду искать ошибку в своих настройках.
Вы на грани модели создали эскиз, а на чертеже хотите отобразить только его часть. Я вас так понял.
Или вы на чертеже создали эскиз, но полностью его не хотите отображать?
Что то я запутался.
:wallbash: Без пол-литра никак...
Где эскиз - на грани детали в модели или на чертеже???
Если есть только эскиз "на грани модели" без тела, то на чертеже его и не будет...
Если эскиз в чертеже, нарисован линиями на грани модели, то просто удалите лишнее или перенесите на скрытый слой....
А вообще, что бы не заниматься тут телепатией - хорошо бы посчупать файлик...
А ведь, действительно, зачем рисовать эскиз на грани детали в модели, когда можно сделать это уже на чертеже, и ни каких вопросов, сделаю по Вашей этой схеме и всё. Размеры привяжу к касательным кромкам чертежа.
Спасибо большое! :smile:
А файл на работе остался, не могу сейчас выложить.
ДД! У меня такой вопрос. Для создание спецификации использую specedit от SWP06, но при создание появляются не нужные пустые строки с указанием количество. Они пустые и не какому детали и сборке не имеет отношение. Поискал настройке нашел раздел о создание резервной строки все убрал но эти строки все равно появляются, и выходить так что детали на другой странице. перетащит таблицы не получается. картинки внизу
И еще только у меня выглядит форум таким оброзом, как изменить
