DuS
Можно. Но только хирургическим методом... Запретить или удалить эту кнопку в ресурсах самой программы. Можно наверное даже патчик сделать, что бы не вручную на каждом компьютере. Правда тогда будет не снять галку с уже установленных размеров. Или заблокировать поле для ввода значения.
Мне кажется, что научить (застрелить заставить) грамотно использовать данную функцию, будет более правильным решением.
Провели беседу, выпустили СТП по работе в солиде и документообороту, но не помогло.
Уважаемый DuS, если это не секрет, поделитесь СТП (или его разделом по работе с SW). Можно в личку.
Мне кажется, что научить (заставить) грамотно использовать данную функцию, будет более правильным решением.
Полностью поддерживаю Изображение
DuS
Жесть)))
Что нарушает лицензию)))
Сложно, код будет долго работать. Пробовал нечто похожее.
По делу - можно сделать аддон, который при сохранении чертежа будет пробегаться по всем размерам. И если встречается бяка - можно нагадить))) Чтоб потом "чертёжники" либо перерисовывали заново, либо при печати ставился ватермарк - "Хреновые размеры" )))
Добрый день!
Некоторые немолодые наши сотрудники используют при оформлении чертежей "измененное значение" в размерах.
Вопрос в том есть ли способ сделать чтоб эти размеры подсвечивались другим цветом? Чтоб сразу при проверке видеть.
Или как нибудь отключить эту опцию.
Всегда раскрашиваю размеры в разные цвета, когда они отклоняются от дефолтных, путем нажатия одной кнопки. API SW в помощь.
API SW в помощь.
Может проще будет, просто перенести размер на другой слой (то же одна кнопка :g: )
Не проще... Его или их (размеры) еще надо найти будет, если сразу не раскрасил или не перенес или чужой чертеж. Все это уже проходили. А раскраска нагляднее.
Я не очень понял что Вы имеете ввиду. Это макрос или программа сторонняя? Можно подробнее?
Очень нужно както отличать "правдивые размеры" от других.
Это маленькая программа, которая используя функции API SW раскрашивает размеры на чертеже в разные цвета, в зависимости от их отклонений от установленных по умолчанию параметров размеров. На указанных скринах размеры 14.42 50.25 8.05 и 62.35 окрашены в оранжевый, потому что у них изменено кол-во знаков после запятой, 8.05 и 39,65 окрашены в малиновый, потому что имеют статус измененное значение и т.д. По цвету можно определить, какие манипуляции производились над размером. Пользуюсь этой функцией более 10-ти лет.
Очевидно Вы правы...
А что это за прожка - похожа (по хелпу) на NewToler (у меня есть, только 2007г и на win7х64 не запускается)???
Где её можно качнуть???
Это же то что надо! А где ее скачать или она уже в комплекте с SW?
Это самодельная программа. Так как exe-файла и исходников кода на домашнем компе нет, то выложу ее чуть позже (в понедельник).
Спасибо! Буду ждать.
Ни чего подобного, на скорости это вообще не скажется ни как. Да и функционирование программы это не затрагивает. Просто в описании (в dll в ресурсах) этого меню блокируется возможность ввода... Или попробовать запретить ввод вещественных данных...
Не знаю. Исходный код это не затрагивает, а только локализируемые ресурсы..
Делать аддон который контролирует работу с этим меню и не дает вводить значение сложнее, нагрузка на систему, да и отключить его проще.
Ruslan
Даже спорить не буду :smile:
Покажете хоть один рабочий пример, где блокируется опеределённый текстбокс у панелей любой CAD системы с помощью программирования, да так, чтобы скорость программы исчислялась парой миллисекунд - я вам вышлю 200 рублей)))
Пробуйте. Несколько замечаний. У меня все размеры находятся на слое "Dim". В настройках программы он выставлен по дефолту. Можете изменить имя или вообще снять галки у нужных чекбоксов. Программа выполнена в виде exe-файла, поэтому работает на порядок, а то и на два медленне, чем аддонс, на скринах, выложенных ранее. Функционал же почти одинаков.
ColorDim.rar
Уважаемый Shvg, Вас не затруднит маааленькое FAQ, т.к. после запуска (у меня в 2013м) появляется только маааленькое окошко "Цвет размера", можно так же вызвать "Настройка цветов" и всё - цвета не меняются...
Shvg
а как программа ищет размеры на чертеже? перебирая поочередно ВСЕ размеры имеющиеся во всех видах чертежа? или какой нить другой способ есть?
Макросы знач.
А как же родной функционал? :smile:
Итак DuS...
Создать проверку одну на все времена:
1) Инструменты - Design Checker - создать проверки
2) Создать новый файл стандартов
3) Вкладочка "Проверка размера" (3-я слева)
4) Жмакнуть на "скорректированный размер"
5) Критичность - критичность
6) Сохранить в удобном месте файл ".swstd"
Запустить проверку:
1) Инструменты - Design Checker - Проверить активный документ
2) В панельке справа жмакнуть большой толстый зеленый плюс и указать сохраненный ранее файл проверки
3) Поставить галку тока на нём и жмакнуть "Проверка документа"
4) Жмакнуть на "Сохранить отчёт"
5) Предъявить начальству распечатанный DOC
6) Profit
6.1) Отправить "спасибку" streamdown-у на форуме :smile:
Привет всем , срочно надо, на скоряк найти не могу , как ставить позицию чтобы была к примеру 1 под ним 2 , 3 и т.д. буду очень благодарен. модераторы не ругайтесь пож)
