Денис, то что вы там выложили - это я и сам могу за полсекунды скопировать готовое из тулбокса.! Мне же нужен чертеж звездочки z19 для 9-ой цепи. Что бы по нему на заводе могли сделать деталь без ЧПУ и 3д моделей. Предлагаю объединить усилия по разработки такого макроса и перенести разговор в другую тему сюда - <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=60...&start=2120</noindex>
Добавлю: расчет только одной звездочки мало интересен, нужен полный расчет цепной (или другой) передачи, как например в Компасе. Т.е. нужно расчитать и заиметь таблицу параметров как минимум для двух звездочок ...
ИМХО
to 19Slava83, ssv22
К сожалению в макросах не силен, да и звездочки я рисовал две работы тому назад. Но если если есть конкретные мысли спрашивайте-чем смогу помогу
to 19Slava83, ssv22
Самая конкретная мысль - это причепить расчетные библиотеки Компаса к SW :biggrin:
Ну а по-серьезному: нужны расчеты мех. передач с минимальным количеством всяких диаграмм, графиков или таблиц для выбора какого-то там коэффициента. Как, например, в Анурьеве...
Пусть будет больше формул и поменьше диаграм...
Формулы-то гораздо легче "забить" в тот же макрос например, чем вручную "оцифровывать" диаграммы.
ИМХО вроде у Чернавского хорошие расчеты были, но давно не смотрел, может и путаю...
Открыть и перезаписать...
Перезаписать в смысле открыть - обновить - сохранить? Так не сработало. Или есть какая спец команда?
Полностью согласен!
Работаю в SW около 10л. Модели, чертежи делаю в SW.а вот расчеты мех. передач в Компасе.
Именно "открыть - обновить - сохранить", обновить в смысле переприсвоить...
Странно что не получилось....:g: :g: :g:
У меня подхватывало штриховку нормально...
А как отражен список штриховок в выпадающем окне Типа штриховки (должно быть как в самом файле)???
Проверьте настройки штриховки в базе материалов (там где присваивается материал)...
Ещё почитайте <noindex>тут</noindex> - вдруг подмогнёт...
А чем не устраивает программа Gear Trax? Она, в итоге, в SW строит вплоть до модели....
Или Вам влом чертеж рисовать?
Gear Trax расчет ведет по заморским стандартам. я пытался им строить модельки зубчатых передач, в итоге получил расхождения с расчетами приведенными в ГОСТ. этим он (Gear Trax) и не устраивает. ИМХО - нельзя доверять неконтролируемым расчетам.
З.Ы.
:g: MITCalc справляется не хуже чем Gear Trax, но... опять же - расчет ведет не по-нашему :doh:
Гиар Трах считает по заморским стандартам, хотя для цепей ПР можно найти соответстие. Проблема не в этом. Расчитать передачу и звездочки - не вопрос. Вопрос в оформлении чертежа со всеми принятыми условностями. Таблицу заполнить автоматом - тоже не вопрос. Мне пока не понятно как автоматизировать построение разреза для звездочки с нечетным зубом.
Простите великодушно, тут вопрос подошел - а есть ли проги для расчета и построения пружин совместимые с SW? Может об этом уже было, но мой поиск ничего не дал...
Подскажите, кто знает...
Неплохой расчет дает MechSoft. Строит не очень, на мой взгляд.
Спасибо. И все бы ничего, да о нем пишут , что работает до SW2008 не далее... А у меня 2009
MechSoft2004 в SW2009 у меня работал
В SW2010 и SW2011 работает. Правда я пользуюсь только расчетчиком. А он может работать и без SW. Модели пружин сделанные MeсhSoft-ом мне, как и писал, не нравятся.
Можно полюбопытствовать по конкретнее? Что именно не нравитя?
Нет опорных витков. Одна конфигурация. Это по пружинам сжатия. С растяжениям примерно то же самое. Я привык работать как минимум с 4-мя конфигурациями у пружин сжатия и 3-мя у пружин растяжения.
Витки действительно нужны, а то приходится их ручками доделывать...
Ну а конфиги можно и через таблицу доделать (хотя кому как)...
Подскажите, можно ли в SW2010 изменить длину линий, обозначающих изменение плоскости сечения? В настройках и хелпе не нашёл.
Я не смог найти такой опции, причём при сохранении в pdf с линиями обозначающими сечение творится что-то несуразное...
