Оформление чертежей Solidworks
В 18.05.2017 в 11:02, DuS сказал:
@Kelny @sloter  спасибо за ответы.
Пока ждал сам нашел решение: во св-во / конфигурация заносим такую надпись:
"SW-Mass@@SW-Имя конфигурации@SW-Имя файла.SLDprt",
Таблица в чертеже из Excel?
Здравствуйте суть проблемы такая,  при выводе чертежа на печать в предварительном просмотре с линиями все нормально отображаются. Но когда отправляешь на печать то основная рамка печатается тонкими линиями. Используя виртуальный принтер адобе тоже сохраняет тонкими линиями.
Но если "сохранить как ->PDF" то все норммально....
При выводе на печать все толщины настроены, в форматке толщины настроены. в чем дело не пойму.
В 19.05.2017 в 16:41, Kelny сказал:
regsvr32 /i D:\"Чертежи"\"CТАНДАРТНЫЕ"\"Базы и шаблоны SW"\"Макросы"\"округление массы"
Всегда округление массы делал в настройках чертежа или форматки, модели на количество символов после запятой. Думаю вам там нужно изменять в файле детали/сборке.
47 минут назад, Maik812 сказал:
Не понял, что вы хотите сказать. Программа о которой идёт речь ( Vb_Get_Set_Mass_V5.3_full  http://kelnyproject.ucoz.ru/load/6-1-0-6 ) позволяет изменять количество знаков после запятой в документе модели (деталь или сборка) и записывать ссылку в свойство модели. В чертеже уже используется свойство из модели.
Изменено пользователем Kelny
Всем привет!
Давно не делал чертежи в Солиде. Возник такой вопрос. Можно ли сделать, что бы длинное обозначение в основной надписи автоматом вписывалось (сжимая текст) в рамку для заметки? Сейчас Обозначение, написанное нормально, можно сжимать, но в ручную (нажав соответствующую кнопку и переместив за маркер сторону рамки.
Текст верхней угловой заметки (перевёрнутой на 180 гр.) невозможно сжать даже в ручную таким же способом.
Хотелось бы для обоих вариантов автоматом стандартными средствами. Это возможно?
Изменено пользователем sloter
В ‎11‎.‎06‎.‎2017 в 11:01, sloter сказал:
Я тоже с этим сталкивался, проблема решалась поворотом текста в нормальное положение, тогда в свойствах включалась возможность его сжать и потом обратно повернуть уже сжатый.
В 13.06.2017 в 20:46, Claus сказал:
Да это понятно. И как какое то (единственное) решение проблемы существует. Но каждый раз этим заниматься, когда обозначение не влазит в поле, как то ...
Добрый день!
Помогите решить проблему пожалуйста.
Никак не могу найти решение и причину.
Делаю вспомогательный вид, выравниваю его горизонтально к листу, начинаю ставить размеры и получается какая-то бяка.
Какие-то размеры ставятся нормально, а некоторые странно.
Может кто-то сталкивался с таким и знает ответ?
Заранее спасибо.
Изменено пользователем yin yan
@yin yan это хоть и чисто эстетическая составляющая, но не используйте общепринятые цвета для типов. Т.е. при первом взгляде на ваш чертёж я сразу подумал - "охх...все размеры завязаны на конфигурации". Потом пригляделся - "а не, это просто такой цвет задали" :smile: Сделайте хоть чуток отличающимся.
Ну представьте, что какой нибудь другой пользователь все размеры сделает красным цветом, только потому что лучше видно на чёрном фоне чертежа )))
По делу: одна часть размера 48,5 привязана к центру окружности - тыкнули на окружность, а второй раз вы куда "тыкнули"? Или это реально модельные размеры?
@streamdown первый раз тыкаю на окружность слева, второй -  на окружность справа. Размер получается реальный и = 48,5, но отображается, как видно на скрине.
По поводу второго размера: все тоже самое. Размер реальный, но отображение интересное.
Кстати, при выставлении размера между двумя прямоугольными окнами, получается такая же бяка.
За цвета извините. Просто потом проще в акад перебрасывать. Забыла просто перед сохранением отключить цвет.
2 минуты назад, yin yan сказал:
Размер реальный,
я не про позционирование размера в этом мире)) есть модельные размеры. Они получаются путём: Вставка - элементы модели - кнопуля "размеры". А есть размер-примечание натыканные мышкой в чертеже.
Это чертёж детали или сборки?
это чертеж детали
ещё у некоторых размеров отсутствует одна выносная линия, например как у размера слева (49,75)
размеры проставляла тыкая мышкой.
но если вытаскивать из модели, получается та же бяка
Проблема оказалась в том, что добавлен обрезанный вид.
Убираем обрезанный вид и все размеры становятся нормальными.
Только как тогда быть? мне полный вид не нужен, загромождает чертеж.
Может с этим вопросом кто-то сможет помочь?
Если только разрыв на виде сделать...
Подскажите пожалуйста что-то правильное и путное :)
@yin yan если всё не столь печально, то скиньте модель с чертежом и укажите версию sw.
24 минуты назад, yin yan сказал:
Можно вырыв насквозь (задав заведомо большее значения глубины чем размер самой детали): http://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/drawings/broken-out_section.htm
Или разрыв: http://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/drawings/hidd_dve_break_view.htm
Раньше за обрезанным видом вроде не замечалось таких странностей, скорее были странности с разрывами, но может в последних версиях программы добавили косяков...
В обрезанном виде, и в виде с разрывом, размеры могут убегать если кромка, соединённая с размерной линией, "уходит" в этот разрыв. У вас не так
именно так.
только в виде с разрывом размеры проставились все хорошо (проверила).
А вот в обрезанном.... все криво (проверила на других чертежах, такая же ерунда с размерами).
на всякий случай уточняю версию своего солида, у меня стоит 2016, SP не знаю.
может кому-то будет полезно.
